H0 Neubeginn
- Marius Baum
Ja, also dass 4cm ein bisschen wenig sind, bestätige ich sofort, zumindest für HO. 8cm sollten es schon sein, besser 10. Obwohl das ein bisschen von dem Kriterium abhängt, ob du in Rahmenbauweise(mit Spanten) arbeitest oder nicht. Falls du nämlich nur eine Platte(horizontal) auf deinen Unterbau schraubst/klebst usw. würde das eigentlich reichen. Aber falls nicht, solltest du das auf jeden Fall nocheinmal überdenken. Aber wenn ich das richtig sehe, verwendest du keine Rahmenbauweise, da dein Unterbau nicht komplett aus gleichgroßen Quadraten(a*a) besteht.
Zur Feuchtigkeit:
Selbst wenn die Anlage nur ein halbes Jahr oder so steht, hast du, falls der Keller wirklich so feucht ist wie er aussieht keinen Spaß mit deiner Anlage. Ich möchte wetten, dass der Unterbau nach spätestens 3 Monaten Schimmel ansetzt.
Zur Feuchtigkeit:
Naja ich würde sogar sagen das Holz setzt schon nach 1-2 Monaten Schimmel an, an deiner Stelle AceHH würde ich das Gerüst schnellstens in einen Trockenen Raum transportieren.Marius Baum hat geschrieben:
Zur Feuchtigkeit:
Denn wenn es mal Schimmelt dann hast du wirklich keine Freude mehr
Edit:
Und Schimmel ist auch Gesundheitsgefährdent durch die Schimmelsporen in der Luft die man einatmet mögliche folgen können z.B. Asthma sein
Mfg Daniel
- Marius Baum
Genau, du hast es erkannt!*g*
Nein, mal im Ernst:
Ich weiß nicht, was dir dein Fachhändler alles so erzählt, aber meiner Meinung nach solltest du die ganze Bandbreite des Modellbau's kennen und dir nicht irgendwas von deinem Fachhändler raten lassen. Wenn du nämlich alle Möglichkeiten kennst, kannst du dich für die entscheiden, die dir am besten gefällt und dir nichts von deinem Fachhändler "diktieren" lassen. Das ist eine große "Behinderung"(klingt blöd, trifft aber, wenn man es sich genau überlegt zu), wenn man nicht alle Möglichkeiten kennt und auf Aussagen von Amateuren angewiesen ist. Ich will deinen Fachhändler nicht schlec´ht machen, weiß ja auch nicht genau was er dir erzählt hat, aber laut deiner Aussage klingt es ganz danach. Vielleicht solltest du wirklich einmal über einen kompletten Neuanfang nachdenken. Wenn dir die Spantenbauweise usw. gefällt kannst du diese ja nehmen, hier im Forum gibts ja, wie du schon selbst gemerkt hast, genügend Info's
Nein, mal im Ernst:
Also, was lernt man daraus: Der Händler ist eben Händler und hat null Ahnung iw eman eine Vernünftige Anmlage baut.
So und nochwas zum Rahmen: Bau den auf jeden Fall stärker, du wirst später bestimmt mal auf die Anlage klettern müssen, oder dir Gerüste drauf bauen. Da reichen die dünnen lättchen vorne und Hinten nicht.
Mein Tipp: alles Abreißen und Neubauen, am besten mal ein vernünftiges Buch darüber kaufen, lesen und dann bauen.
Viel Spaß beim bauen
Hmm, dann hat er bestimmt keinen feuchten raum, und hat sehr leichte Sachen auf die Anlage gebaut.
Nur so ein kleines Zahlenspiel:
Mein Freund hat eine Anlage mit 3m² gebaut, die jetzt ca. 150kg wiegt. So nun hast du so 5-6m² und wenn du auch so in dem Stil mit gips baust, dann hast du ein Gewicht von 200-300kg am Ende. Willst du DAS dem Gerüst antun? Stell dir vor du stehst auch noch drauf und Arbeitest in einer Ecke...OK, das ist ja auf 10 Stützen verteilt, aber die Querstreben dürften sich bei dem Gewicht auf die Dauer verziehen, vorallem wenn du auch noch draufstehst, oder eine Arbeitsplattform drauf ist.
Also überleg dir das besser nochmal. Du kannst j avielleicht das vorhandene Holz weiterverwneden als Zwischenstreben oder so etwas. Da geht auch ne Menge Holz rein
Ace du hast gesagt du ziehst nächstes Jahr um.
Wie Hoch ist denn das Gerüst du must es so oder so Abreisen denn ich glaub nicht das du so eine Große Tür hast
und das Holz das du jetzt hast kannst du ja später auf der Bahn Verwenden an deiner Stelle würde ich erstmal alles abreißen und dann wenn du umgezogen bist Baust du es Richtig auf.
Mit richtigem Holz (von der Stärke her) weil so wie das Holz im moment Aussieht hält das nicht sehr viel aus
Mfg Daniel
marsu_70
In dem Keller solltest du keine Anlage bauen und wenn du planst, im nächsten Jahr umzuziehen, dann würde ich den Aufbau der Anlage ganz verschieben.
Die Zeit bis dahin kannst du gut für "Grundlagenforschung" nutzen und dich nach Büchern, bzw. Heften umschauen, die gute Ideen beinhalten.
Aufpassen musst du mit Gleiswendeln, denn die sind für einen Anfänger nicht leicht zu bauen, es sei denn, man nimmt fertige Wendelbausätze. Aber abgesehen davon brauchen die viel Platz.
Die Idee der Fußbodenschlucht finde ich gut und wenn man sich den Grand Canyon im MiWuLa anschaut, sieht man, wie gut das aussehen kann. Ich werde bei meinen Neuanfang im nächsten Jahr jedenfalls mal sehen, ob ich sowas einbauen kann.
Auch ein Gleisplanprogramm würde dir helfen, verschiedene Szenarien durchzuspielen und bisschen am Gleisplan zu feilen. Schau mal bei www.miba.de nach, ich glaube, das Programm, was da im Shop angeboten wird, ist recht günstig.
Auf jeden Fall solltest du den oben genannten Tip beherzigen und nicht zu groß planen, denn man wird nie fertig. Den Fehler habe ich nämlich gemacht und sehr schnell die Lust verloren, weil nichts fertig geworden ist. Lieber eine schrittweise Erweiterung einplanen.
Viel Erfolg beim Bau deiner Anlage.
marsu_70
Überleg doch mal, ob du nicht eine feine Anlage in die Wohnung integrieren kannst. Leider wird es mit Canyons etwas schwierig, aber sonst ist das doch ein guter Kompromiss. Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten (unter der Decke hängend zum Ablassen über dem Bett, hinter Schränken und durch Regale usw.)
Leider sind Keller von Mietwohnungen meist nicht so einladend, das man da was aufbauen möchte und kann.
Ansonsten wäre nur noch die Möglichkeit ein separates Zimmer, d.h. eine größere Wohnung, zu nehmen.
Ich wünsche dir viel Erfolg.
Hab ich schon umsonst bekommen Wintrack 6.0marsu_70 hat geschrieben:Auch ein Gleisplanprogramm würde dir helfen, verschiedene Szenarien durchzuspielen und bisschen am Gleisplan zu feilen. Schau mal bei www.miba.de nach, ich glaube, das Programm, was da im Shop angeboten wird, ist recht günstig.
Das gibts zum Nulltarif hierDerGast hat geschrieben:Woher hast du Wintrack zum Nulltarif?
Leider kannst du bei diese demoversion nichts drucken oder speichern.
Was mich persönlich aber nicht juckt, denn du hast auf deiner tastatur eine schöne taste ( DRUCK ) mit der du einfach den Bildschirminhalt kopieren kannst und dann in einem Bildbearbeitungsprogramm ausdrucken kannst oder so in etwa.
Dadurch sparst du dir eine menge (weiß ja nicht wieviel die vollversion kostet, aber ich glaube schon mind. 50 euro) Kohle!
