Holzlagerplatz
- Modellbautechnik
- Modellbautechnik
- Mehdornsbaggerfahrer No.1
- 103er-Killer
Hallo Stefan,
Diese Reste nennt man Häckselgut und Rinde, bzw. Rindenmulch.Modellbautechnik hat geschrieben:Hallo günni,
Schreibfehler tut mir Leid Hächselreste. Manche Bäume werden ja von der Rinde befreit und da der Apfall von.
1. BR 103 Killer im Forum
- Modellbautechnik
@ Niko die Kabel sind für die Stoppstellen und die Abzweigungen aber auch für die Reed Kontakte.
Die erste Stammlage ist nun vertig. Die Dachlatten rechts und Links sind da, damit es eine gerade Linie giebt. Hat jemand eine Ahnung wie hoch die Reihen in orginal sind? Ich dachte jetzt so 2-3 Meter in orginal kann aber sein das ich daneben Liege.
- 103er-Killer
Hallo Modellbautechnik,
die höhe der Stapel hängt von der Länge der Stämme ab. Bei Langholz hat David schon fast die richtigen Maße angegeben. Wobei den Lagerplätzen die ich im Schwarzwald gesehen habe auch einige dabei waren, die über 3,50 m hoch waren.
Kurz Stämme bis 3 Meter länge liegen auf unbefestigtem Grund auch nicht viel höher. In Papierfabriken / Zellstoffwerken ist der Lagerraum meistens etwas knapp. So das höher gestapelt wird. Dort wird zum Teil auch andere Technik benutzt.
- 103er-Killer
Moin David,
Die Stapel für Brennholzscheiten sind wegen der Einfachheit nicht höher als 1 Meter. Das kommt zum einen davon, das sie von Hand gestapelt werden. Auch lässt sich so schneller das Raummass ermitteln, da die Scheite nicht länger als ein Meter sind.H0Egon hat geschrieben:Ach das soll ein Langholzlager werden, jetzt versteh ichs auch, ich hab gedacht es geht um Brennholzscheite, aber bei den Langholzplätzen sind die schon mal 3, 4m hoch, bei den Brennholzscheiten sind sie so auf Kopfhöhe oder etwas niedrieger.
David
- Jörg Spitz
Hallo zusammen
Die Höhe eines Langholzpolders in einem Freilager ist immer begrenzt durch die Kinematik des Ladekrans auf dem LKW. Höher als 5m ist in den meisten Fällen technisch nicht machbar. (Klar gibt es auch größere Krane aber es kommt auch mal ein kleinerer zu abholen und was dann?)
Dieses gilt nicht für die Polder in Papierfabriken oder Sägewerken wo mit Baggern oder Portalkranen be- entladen bzw. gestapelt wird. Auch sind in Papierfabriken oder Sägewerken meistens auch Stützen für die Polder aus massivem Stahl vorhanden.
Jörg
Jörg
- Modellbautechnik
ich denke mal ich mache die Stapel so 4- 4,5 cm hoch. die Stämme sind in Wirklichkeit so 7m Lang so wie ich sie verbaue. Meine Stapel sind bis jetzt 2cm hoch. Die längste Reihe an der ich gerade baue ist 80 cm lang desshalb dauert es bis das ganze vertig ist. Nun noch ein paar Nahaufnahmen:
Ich hoffe es sieht bis jetzt realistisch aus wenn nicht bitte Verbesserungsvorschläge.
- 103er-Killer
Moin Stefan,
in der Regel liegt an den / unter den Stapeln abgeplatzte Rinde von Stämmen.
Wie hieroder hier
Wie hieroder hier
- Modellbautechnik
Hallo alle zusammen,
der erste Holzpolter ist vertig ein paar Bilder davon:
Hier noch im nicht ganz vertigen zustand.
Und nun noch eine Stellprobe mit einem Holzlaster.
@ Thomas:
Das Umfeld ist nur zum Teil vertig gestaltet um die Holzpolter allerdings noch nicht aber danke für den Tipp.
Und nun noch eine Frage an alle: Wie kann man einen Wasserstrahl, der aus einem der Sprinkler rauskommt den ich weiter oben schon gezeigt habe nachbilden.
@ Thomas:
- Jörg Spitz
Hallo Stefan
Deine Polter sehen schon sehr gut aus.
Es fehlt wahrscheinlich noch etwas "Deko" wie Holzrinden und Grasbüschel.
Weiter so !
Als Wasserstrahl könntest Du Lichtleiter und UHU-Alleskleber verwenden.
PS: Schreibe doch bitte in Zukunft das Wort FERTIG mit F und nicht mit V.
(Es sieht einfach besser aus und wäre auch korrekter.)
Weiter so !
Jörg
Jörg
- Modellbautechnik
@ Jörg Danke für den Tipp und Rechtschreibfehler bitte entschuldigen.
An Alle:
Neben dem Lagerplatz soll auch ein alter Steinbruch sein, in dem 3-4 Männer noch arbeiten (Landschaftsgärtner oder so die halt Steine brauchen) mit einem Mini Bagger. Nun kommt das Gestein ins rutschen und einer der Männer wird eingklemmt. Welche Einsatzfahrzeuge werden wohl kommen? Ein Krankenwagen auf jeden fall aber auch ein Fahrzeug der Feuerwehr oder die Polizei?
Freue mich auf antworten
An Alle:
Escaton
Hiho,
was wird wohl kommen? Ich würde sagen Kranwagen einer privaten Firma, Bagger, Radlader, Muldekipper (mit Kran)und GKW 1/2 des THW. Natürlich RTW+NEF, ggf. Heli. Naja, und die Feuerwehr rückt ja auch nie im kleinen Verband an, also RW1 (Unimog is immer schön), nen HLF, ggf. MTW/ELW o.ä. Naja, Polizei is eh immer am gaffen, also noch nen STW
Wenn das von der Dimension des Felssturzes übertrieben wäre, würde ich das THW weg lassen...
PS: Ich entnehme deinem Avatar, dass du in deiner FW bist und mit den Abkürzungen was anfangen kannst, wenn nich, melden
- Modellbautechnik
nun melde ich mich entlich mal wider bin leider nicht dazu gekommen weiter zu bauen.
Da der Holzlagerplatz mit Wasser versorgt sein muss habe ich ein kleinen Wasserverteilerhäusechen gebaut. Einige Bilder dazu.
Die Hauptleitung
Die einzelenen Wasserleitungen mit silbernen reglern und darunter eine Ablaufrinne.
Die Ausenwände sind nun alle dran.
Die Beleuchtung innen und ausen darf nicht fehlen.
Die Leitungen die nach ausen gehen sind nun auch angebracht.
Nun Komplett fertig nur noch die Bemahlug fehlt.
Und nun das Häuschen auf der Platte.
Weitere anregungen nehme ich gernen entgegen. An der Stelle wo die Leitungen nach ausen gehen soll noch ein Schweißer hin. Die LED ist schon eingebaut.
Die Hauptleitung
also ich würde das Dach noch "altern". So ein rostiges Braun dürfte passen. Einfach den Pinsel irgendwo ausstreichen und dann mit der restlichen Farbe drüber pinseln.
Und das Stück Pappe vor dem grünen Hauptteil des Gebäudes würde ich auch noch in irgend einer Farbe anmalen.
Dann wird es noch realistischer.
Daniel
Daniel
