Modellbautechnik
von Modellbautechnik » Samstag 26. April 2008, 07:45
ich würde gerne einen großen Holzlagerplatz mit vielen Baumstämmen bauen.
Nun meine frage wie mache ich soviele Baumstämme?
Max Bögl
von Max Bögl » Samstag 26. April 2008, 07:50
Kleine(möglichst grade)Äste sammeln und zerschneiden.
Wenn sie schon im Sägewerk waren kann man Raketenstiele(Silvester)verwenden.
Use Google, it's your friend!
Modellbautechnik
von Modellbautechnik » Samstag 26. April 2008, 07:58
Hallo Max,
danke erstmal aber mit Naturmaterialien hab ich etwas angst wegen Holzwurm. Oder giebt es irgentetwas billiges gegen holzwurm.
H0Egon
von H0Egon » Samstag 26. April 2008, 08:17
Da brauchst du keine Sorgen zu machen, und wenn du ganz sicher gehen willst könntest ja mal pobieren das ganze bei voller Leistung im Backofen, dann is Garantiert alles Ungeziefer weg.
Ich habs aber noch nicht ausprobiert, Ich weis nich was dann passiert, ich würd mal bissel abwarten bis noch jemadn was zu meiner Idee gesagt hat.
Max Bögl
von Max Bögl » Samstag 26. April 2008, 10:28
Oder du gehst für runde "Baumstämme" einfach in den Baumark.
Da gibt es (bei Bauhaus zumindest)90cm lange Holzstäbe in verschiedenen Stärken für um die 50 cent.
Modellbautechnik
von Modellbautechnik » Samstag 26. April 2008, 10:59
ersteinmal danke für die Antworten
@ Max bei den stäben fehlt halt jegliche stammstrucktur.
Max Bögl
von Max Bögl » Samstag 26. April 2008, 11:14
Wäre ja auch die Notlösung gewesen.
dirk_b
von dirk_b » Samstag 26. April 2008, 12:18
wegen Holzwürmern brauchst du keine Angst zu haben, die sind Fetter als ein Baumstamm in HO
MfG Dirk
Modellbautechnik
von Modellbautechnik » Samstag 26. April 2008, 13:00
die ersten 70 Stämmchen hab ich schon gemacht nun werde ich sie aufkleben. Da ich auf dem Lagerplatz auch ein CarSystem bauen möchte habe ich schon erste versuche gemacht wie die LKW´s auf Sägemehl und Schotter fahren bis jetzt siehts nicht schlecht aus.
silberner dreier bmw
von silberner dreier bmw » Samstag 26. April 2008, 13:19
auf Sägemehl??
Ich hoffe doch sehr für die Langlebigkeit deiner CS-LKWs, dass das Sägemehl sehr gut fest geklebt ist...
Gruß, Max
Münchner in England.
Modellbahnen aus EU, GB & NA.
mInsider
Modellbautechnik
von Modellbautechnik » Samstag 26. April 2008, 13:28
ja liegt auf einem lageplatz den etwas anderes meinst du ich soll ihn lieber nur anmahlen.
von silberner dreier bmw » Samstag 26. April 2008, 13:44
Naja, es besteht halt die Gefahr, dass das Sägemehl in das Getriebe und die Lenkung kommt...
Gruß, Max
mInsider
Modellbautechnik
von Modellbautechnik » Samstag 26. April 2008, 13:46
ja da hast du schon recht ich glaub ich mache es so, da wo die LKW´s fahren mach ich Straße hin ind abseits mach ich Segemehl und Grasbüschel hin.
Sev
von Sev » Samstag 26. April 2008, 13:47
Kann man das Sägemehl auch mit Sprühkleber festmachen?
Oder wie hast du's fest gemacht?
Finde die Idee mit dem CS auf Schotter gut, ist nicht immer nur das "Einheitsgrau" der Straßen .
Grüßle Severin
Modellbautechnik
von Modellbautechnik » Samstag 26. April 2008, 13:53
das hab ich mir auch gedacht wobei der Magnet nicht immer den Draht findet und das Risiko vom "abdriften" sehr hoch ist. Das Segemähl habe ich mit verdünntem Leim befestigt.
ich hab da mal ein Bild von einem Lagerplatz.
jub111
von jub111 » Samstag 26. April 2008, 15:03
Kannste dann vielleicht mal Bilder von dem Holzlagerplatz hier reinstellen???
Gruß jub111
Andreas Weise
von Andreas Weise » Samstag 26. April 2008, 16:09
Modellbautechnik hat geschrieben:ich hab da mal ein Bild von einem Lagerplatz.
Also für solche Baumstammhaufen ist es tatsächlich das Beste, in den nächstem Wald zu gehen, oder mitunter auch im Garten zu gucken nach kleinen Ästen um 0,5 cm Durchmesser. Ich habe so etwas mal für eine Güterwagenbeladung gemacht, aber einen kleinen Holzlagerplatz bau ich auch bald noch. Das Zurechtschneiden auf die passende Länge geht übrigens am besten mit einer Gartenschere.
Andreas Weise
Modellbautechnik
von Modellbautechnik » Samstag 26. April 2008, 16:45
ich habe begonnen mit einem Probehaufen und hab da nochmal eine Frage:
da an den Ästchen die ich hatte kleine austiebe waren ist etwas abstand zwischen den Stämmen findet ihr das Störend?
Bilddatei
Sev
von Sev » Samstag 26. April 2008, 16:49
Nein, das sieht natürlich aus.
Im Wald liegen die auch nicht in Reih und Glied.
Grüßle Severin
von silberner dreier bmw » Samstag 26. April 2008, 17:08
Das schaut in Ordnung aus.
Gruß, Max
mInsider
