Passt der Plan so???
Re: Passt der Plan so???
Beitrag von HaNull » Samstag 16. Februar 2013, 21:02
Moin!
Die Hobby-Signale lassen sich auch mit dem Schaltpult 72750 (nicht mehr in Produktion) schalten, dort gibt es keine Probleme mit der Stromzufuhr.
Für normale Modellbahn-Signale braucht man meist Stellpulte (Umschalter im Signal), für die Hobby-Signale braucht man Schaltpulte (Umschalter im Pult).
Bei manchen Signalen ist ein Decoder dabei (die teuren Lichtsignale von Märklin, analoge Nutzung ist möglich), bei anderen ein Umschaltrelais - bei manchen Signalen bekommt man nur einen Mast mit LEDs und muss das Relais separat besorgen. Auch daher rühren Preisunterschiede.
Bei den teuren Lichtsignalen von Märklin (alles Auslaufmodelle) sind keine Kabel im Mast verlegt (freier Durchblick von der Seite), bei anderen Signalen sind mehrere dünne schwarze Kabel im Mast durchgeführt und von der Seite sichtbar.
Dem einen ist der Preis wichtig, dem anderen der freie Durchblick.
MoBa27
Beitrag von MoBa27 » Donnerstag 21. März 2013, 14:35
Mahlzeit,
hier ist beschrieben, wie die Signale auch ohne diese Infrarotsteuerung angeschlossen werden können:
http://www.railroad24.de/forum_anhang/2 ... 122250.pdf
