Tunnel
Tunnel
ich habe einen Tunnel aus Plasti geschenkt bekommen.
Allerdings passt die Schiene nich ganz in die dafür vorgesehnde Lücke.
Kann ich den Plastickschotter( C Gleis) einfach abschneiden?
Kristian
Ein H0 Fahrer, Forumane und ich war auch beim SMFM,1.und 2. MFM dabei!
Theoretisch kannst Du das schon, aber die Loks und Wagen sind breiter als das Schotterbett. Kommt dann ein Zug noch durch ?
Frage: Ist der Tunnel für gerade oder gebogene Gleise/Strecke? Wenn gebogen, muss man den Überhang der Fahrzeuge in den Kurven berücksichtigen. Im übrigen verstehe ich nicht, warum die Gleise nicht in das Tunnelportal passen. Hast Du vielleicht einen N- oder TT- Tunnel erwischt ??? Wie breit/hoch ist die Öffnung - kannst das mal messen ?
MS
MS
Smaug
@ Mainstreet Also der zug würde sicherlich noch durchpassen.
Der Tunnel ist für eine gerade Strecke gedacht und die Öffnung ist 4 cm breit und ca. 1 cm hoch.
@Smaud vielleicht ist das bessr nur wenn ich das mache. muss ich die Schranken und die Büsch abmachen...
Kristian
Kevin
DC
...dann passt doch auch das C Gleis durch - bei 7 cm.
Notfalls wie schon gesagt wurde lieber den Tunnel verbreitern - auf keinen Fall das Gleis.
Es kann sich ja nur um den unteren Teil des Tunnels handeln. Das wird aber nicht sehr gut aussehen.
Vielleicht kannst Du den Tunnel umtauschen, vevor Du ihn zerstörst.
Kevin
Also Bahnübergang und Tunnel als 1 Stück!?
Brauchst Du den Bahnübergang denn unbedingt an der Stelle. Vielleicht könnte man den sonst einfach abschneiden? Oder nur eine Seite des Bahnübergangs vorsichtig abtrennen, und dann mit größerem Abstand und Zwischenstück wieder zusammensetzten? Mit ein paar Nacharbeiten an den sichtbaren Schnittstellen dürfte das kaum auffallen.
Andreas
Andreas
sanchez
Tunnel mit Bahnübergang
Also, der Tunnel ist von de Firma Busch unter der Nummer 3018
erhältlich ! Ich hab mir das Ding gerade mal im Katalog angesehen !
Es gibt meines Wissens keinen anderen Hersteller, der eine solche
Kombination ( Tunnel und Bahnübergang davor ) anbietet !
Er ist nicht für das Märklin C-Gleis geeignet ! Der Plasikbereich
in der Mitte des Bahnübergangs müßte entfernt werden !
Aber das Gleis würde ich nicht zerstören !
Übrigens hier die Maße für HO laut Katalog : 34*23 cm , 16 cm hoch
( Grundriss ) ! Versuchen Sie lieber den Tunnel umzutauschen , oder
einen anderen zu erwerben ! Tipp : Selbstbau ist immer noch am Besten !!
Ich hoffe , ich konnte etwas zu dem babylonischen Sprachengewirr
beitragen !!
beitragen !!
@Andreas . Du hast recht, Tunnel und Übergang in einem. Und mit dem Bahnübergang abschneiden...mal sehen ich brauche ihn da nicht unbedingt...
@ sanchez. du hast Recht, der Tunnel ist von der Firma Busch.8 da war ein großer Aufkleber drauf)
Kristian
thos
also ein kopfbahnhof *fg* *rofl*Kevin hat geschrieben:dann pfeile sie aus.
ich meitne vorhin nicht bahnhof sondern tunnel. ich habe gard eben auch nur bahnhöfe im kopf (bin eines am bauen)
tut mir leid, mußte jetzt sein
aber zum thema: 1. www.ebay.de 2. selberbauen
mit den fertigteilen kann man schnell probleme bekommen, wie man ja hier sieht. ohne baulichen eingriff wird's wohl nicht gehen. und ob es sich dann noch lohnt. dann evtl. schon eher verkaufen und anderes kaufen oder selber bauen. zur not gaston fragen
H0-Holger
- Dienstagsforumane
Kristian hat diesen Tunnel ja nun mal geschenkt bekommen, und geschenktem Barsch guckt man bekanntlich nicht ins Maul. Und der "Sponsor" möchte das Teil bestimmt gerne mal auf der Anlage eingebaut sehen. Es geht hier also nicht um die Frage "Wie baue ich einen Tunnel?", sondern darum, wie man das vorhandene Teil in die ebenso vorhandene Anlage integrieren kann.
Die Lösung hier ist wohl entweder den Bahnübergang per Bastelmesser so zu verbreitern, daß die Gleise reinpassen, oder den Bahnübergang komplett wegzurationalisieren. Da muß man sehen, was einfacher ist, bzw. was besser an diese Stelle der Anlage paßt.
Holger
Holger
Also Ho Holger hat recht...Ich habe den Tunnel geschenkt bekommen und möchte ihn nicht selber bauen. Warscheinlich werde ich mich für das verbreitern des Bahnübergabges entscheiden...
P.S.@Ho Holger ich komme auch aus Norderstedt
Kristian
