IC-Waggon-Blech-Schäden?
der PATE
Mir ist hin und wieder aufgefallen, dass die Dächer der IC-Waggons der DB oft (oder besser fast immer) irgendwie verbeult aussehen. Da es aber so viele Wagen sind und immer fast gleich, wird es wohl kaum Vandalismus sein. Kann mir einer sagen, warum die so aussehen und ob es eventuell Absicht ist (besonders Windschnittig werden die dadurch ja nicht...)
- Hannes
das könnte ja was mit dem Wetter zu tun haben. Hagel tut so einem Dach sicher nicht so gut. Aber sonst könnte ich mir nichts so richtig vorstellen, z. B. ich glaube kaum, dass der Wind Kieselsteinchen aufwirbelt, die würden auch nicht solche Schäden auzfkommen lassen und man müsste sowas wenn dann auch an der Seitenwand sehen.
- Marius Baum
Diese kleinen Unebenheiten kenn ich, aber ich hab mir noch nie groß den Kopf drüber zerbrochen.
Ich habe schon lange keinen richtigen IC-Wagen mehr aus der Nähe gesehen, aber ich habe in Erinnerung, dass die Unebenheiten aufgrund der "Streifen" oder "Rillen" (?) auf dem Dach bei Bauart Avmz107, Bpmz293 usw. nicht vorzufinden sind. (Nur die erwähnten Baureihen-Bezeichnungen sind mir bekannt, es gibt natürlich noch mehr dieser Sorte
Ich stelle einfach mal ganz dreist in den Raum, dass diese Unebenheiten gewollt sind. Außerdem werden die wirklich recht kleinen Dellen, die ja in soweit auf dem ganzen Dach ohne Ausnahme vorzufinden sind (und somit sogar eine gewisse "Regelmäßigkeit" aufweisen), die Airodynamik nicht sonderlich beeinflussen. Wahrscheinlich war den Designern ein Aal-glattes Dach einfach zu langweilig
... Also durch Witterungseinflüsse sind die nämlich bestimmt nicht entstanden, das hätte die Bahn reparieren müssen. Und wenn doch, würde mich echt mal brennend interessieren wie das durch's Wetter entstanden ist.
- Hannes
warum sollte der Designer denn ein unebenes Dach wollen ?
1. Sieht man das überhaupt nicht, wennn man am Bahnsteig steht, außer man geht jetzt über ne Bahnsteigbrücke o. ä.
2. Die Herstellung ist viel zu aufwendig !
Also ich denke, es muss was mit dem Wetter zu tun haben, so Hagelkörner haben schon fast regelmäßige Abstände zueinander und wenn nur kleinere Dellen entstehen und das Dach nicht undicht wird, warum sollte man das reparieren ?
Hat jemand mal ein Foto davon ?
der PATE
bifi
liegt vielleicht auch daran, wie die tragenden teile strukturiert sind, wo das dünnere blech dran befestigt ist. beispielsweise konnte man bei der ausgebrannten 145 vor einigen monaten in osnabrück auch die gitterstruktur erkennen(dort war der lack nicht so stark verkohlt).
http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... snabr%FCck
dachenheimer
Ich weiss ja nicht, wie stark das Material der Dächer ist, könnte mir aber vorstellen, dass es - auch aus Gewichtsgründen - relativ dünnes Blech ist.
Wenn die dünne Blechdecke große Flächenabschnitte ohne Verstrebungen oder Unterstützungen hat, kann sich doch auch durch Materialspannungen eine Verformung ergeben. Die Wagons sind schließlich ständig im Freien und damit Witterungseinflüssen, Temperaturschwankungen und Winddruck ausgesetzt.
Andreas Weise
dachenheimer
Temperaturausdehnung?
könnte das ganze nicht dur die ausdehnung von Metall bei unterschiedlichen Temperaturen kommen???
schaut mal auf ICE Dächer. Die sind (noch) ganz eben. Ich bin jetzt kein Metallprofi und kann da jetzt nicht sagen wo da der unterschied ist, aber die Hagel und Witterungsvariante hört sich für mich am warscheinlichsten an.
marsu_70
Ich denke, dass es zum einen mit den Witterungseinflüssen, also Kälte, Eis, Sonne, etc. zu tun hat, weil das Material arbeitet und zum anderen aber auch mit der Bauweise. Die Dächer müssen sich ja auch die Verwindungen der Seitenwände abkönnen. Eine so große und bestimmt recht dünne Blechfläche ist bestimmt sehr anfällig für solche Einflüsse. Die ICE-Wagen sind dagegen wesentlich steifer und fester gearbeitet, deshalb treten dort auch keine Beulen auf.
Hagel scheidet als Ursache sicher aus, denn dann müssten alle Wagen Hagel abbekommen und die Hagelkörner mind. Golfballgröße haben.
bifi
- Marius Baum
Ich schließe mich marsu_70 an. Die Variante mit den Witterungseinflüssen erscheint mir auch recht eindeutig, ebenso dass die ICE's anders gebaut sind und daher diese Dellen an ihnen nicht auftreten.
Aber ich könnte mir auch noch vorstellen, dass man die Materialien zum Herstellungszeitpunkt der IC-Wagen nocht nicht ganz so exakt formen konnte. Aber es könnte natürlich auch sein, dass man sie genau formen konnte, aber die Konstruktionen noch nicht so ausgereift waren, so dass sie den Witterungseuinflüssen nicht so gut wie die Anfang der '90er gebauten ICE1 standhalten.
Ich bin kein Material-Spezialist, aber dass Druckwellen (selbst in Tunnel) solche Verformungen hervorbringen ist meiner Meinung nach ein bisschen weit hergeholt. Das wären, wenn überhaupt, viel größere Verformungen, nicht diese vielen kleinen Dellen.bifi hat geschrieben:vielleicht machen sonst zugbegegnungen auch was aus, wenn zwei züge mit hoher geschwindigkeit ananeinder vorbei fahren wirken sicher auch nicht unerhebliche kräfte auf die bleche.
- Hannes
das mit dem Wetter schreib ich schon von Anfang an.
Also ich glaube schon, dass man die Dächer damals schon so gut formen konnte, oder wann wurden bei dir die Wagen gebaut ? Es hängt einfach mit der Materialstärke, dem Wetter und der Einsatzdauer zusammen. Aber ein bisschen muss es auch mit der Einsatzgeschwindigkeit zusammenhängen, ich habe bisher noch nie Silberlinge mit solchen starken Verformungen gesehen und die sind auch schon um die 40 Jahre im Dienst. Die Druckwellen bei Zugbegegnungen werden wahrscheinlich noch nachhhelfen, an den Stellen, an denen das Material schon verformt ist, ein bisschen stärker zu verformen. Aber das wird der kleinste Anteil sein.
Mallory
Blechdach
Ich halte es eher mit der These von Christopher, nach der - beispielsweise auch aus Kosten- oder Gewichtsgründen - das relative dünne Blech über Querträger aufgebracht sind, die nun eben - auch relativ - weit auseinander sind. Nach meine Meinung erhält ein Waggon seine (Verwindungs-)Steifheit eher über den Rahmen als über die Außenverkleidung.
Und, ja tatsächlich, auch ein ICE ist verbeult. Vielleicht fällte es dort aufgrund der weißen Außenlackierung nur nicht so auf?
Hagel und andere Witterungseinflüsse schließe ich eher aus.
"Aber ich könnte mir auch noch vorstellen, dass man die Materialien zum Herstellungszeitpunkt der IC-Wagen nocht nicht ganz so exakt formen konnte." Das halte ich allerdings für ein Gerücht.
Jan
Jan
Ist zwar jetzt etwas später geworden,ích lag mit meiner ersten antwort schonmal garnicht so schlecht,denn es kommt wirklich auf die Blechstärke an,um diese Beulen zu verhindern wird heute zum Teil "Wellchblech"artiges Material genommen,da dort diese Verformungen nicht mehr auftreten.schulze444533 hat geschrieben:also ich vermute mal das liegt daran,das man so eine große Blechfläche nicht saubergenug gerade kriegt.
Morgen kann ich auf die frage evtl. eine richtige Antwort geben.
Ich hoffe geholfen zu haben,sonst einfach mal im Ausbesserungswerk um die Ecke nachfragen,da meine quelle leider nicht in der Waggoninstandhaltung tätig war,kann die leider auch nicht mehr dazu sagen.
Christopher
- Marius Baum
Die Sache ist jetzt zwar so gut wie geklärt, aber das muss ich noch loswerden:
-Wetter: Nein, stimm ich nicht zu! Denn: Alle Züge, die in Deutschland fahren sind wohl insgesamt gesehen dem gleichem Wetter ausgesetzt.
-Einsatzdauer: Ja und nein. Weil man die Verformungen mit der Einsatzdauer, Wetter und Materialbeschaffenheit berechnen könnte. So fallen - wie schon erwähnt - die Verformungen bei den Silberlingen, die ja sogar noch läner als die IC-Wagen unterwegs sind, gerringer als bei den IC-Wagen aus.
-Einsatzgeschwindigkeit: Nein! Hier werden wohl höchstens ein paar Unterschiede bei Zugbegegnungen vor allem in Tunneln aufzuweisen sein, aber sonst nicht.
@Christopher
Treten diese Verbeulungen nun jetzt direkt bei der Herstellung oder beim Gebrauch (besagte Verschleißfaktoren) auf?
@Mallory
Verbeulte ICE's? Hast du mal ein Foto, mit dem du das beweisen kannst? Meiner Meinung nach sind die nämlich nicht verbeult, was man mit Christophers Variante durchaus begründen könnte. Außerdem kommt das mit dem "Exakten Formen" (meine Variante) und der damalig verwendeten Blechstärke (Christopher's Variante) auf's selbe raus. Denn wenn man damals halt noch "die falschen Bleche" verwendet hat, konnte man die eben schlecht formen. Natürlich nur, sofern die Verbeulungen gleich bei der Herstellung auftreten.
-Materialstärke bzw. sonstige Eigenschaften des Materials: Ja, stimme ich zu!Hannes hat geschrieben:...Es hängt einfach mit der Materialstärke, dem Wetter und der Einsatzdauer zusammen. Aber ein bisschen muss es auch mit der Einsatzgeschwindigkeit zusammenhängen, ich habe bisher noch nie Silberlinge mit solchen starken Verformungen gesehen und die sind auch schon um die 40 Jahre im Dienst. Die Druckwellen bei Zugbegegnungen werden wahrscheinlich noch nachhhelfen, an den Stellen, an denen das Material schon verformt ist, ein bisschen stärker zu verformen. Aber das wird der kleinste Anteil sein.
@Christopher
@Mallory
