Stromschlag duch Oberleitung
- Jörg Spitz
Hallo;
Im Bahnhof von Rottweil wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 18-jähriger Jugendlicher durch einen Stromschlag schwer Verletzt, als er in Kontakt mit der Oberleitung kam.
Schwarzwälder-Bote
Schwarzwälder-Bote
Jörg
Jörg
Hoffentlich überlebt der Idiot und kann dann hinterher die Rechnungen für diesen Einsatz sein Leben lang abstottern.
Nachdenkliche Grüße aus Darmstadt
Manchmal kostet es nicht nur den Einsatz, sondern auch das Leben
Also nicht nur ein Idiot. Die Presse sollte dann hinterher auch mal berichten, was so eine 'Heldentat' in Euro und Cent kostet, damit vielleicht der eine oder andere hierdurch abgeschreckt wird, Bescheuertes zu unternehmen.Bitter war laut Polizeibericht für die Einsatzkräfte, dass sie in der ersten Phase von den Heranwachsenden teilweise aggressiv an ihrer Arbeit behindert wurden. Die Polizei musste deshalb massiv einschreiten.
- Martin D.
Re: Stromschlag duch Oberleitung
Der 18-Jährige berührte dabei den Fahrdraht der 15 000-Volt-Oberleitung, wurde vom Lichtbogen erfasst und erhielt einen Stromschlag.
Wenn er die Oberleitung berührt muss er doch nicht noch von einem Lichtbogen erfasst werden, oder?
Ich würde eher auf dicht an der Oberleitung gewesen und dann vom Lichtbogen erfasst tippen.
Nur das Problem ist, dass die Idioten, die diese Taten vollbringen solche Artikel nicht lesen, beziehungsweise sich auf gar keinen Fall von solchen Vorfällen abschrecken lassen.Datterich hat geschrieben:Also nicht nur ein Idiot. Die Presse sollte dann hinterher auch mal berichten, was so eine 'Heldentat' in Euro und Cent kostet, damit vielleicht der eine oder andere hierdurch abgeschreckt wird, Bescheuertes zu unternehmen.
Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
- Bernie-Bärchen
Der hat die Oberleitung nicht berührt, sonst wäre er nicht mehr am Leben. Er ist in die Nähe der Oberleitung geraten und hat den Sicherheitsabstand unterschritten. Somit kam es zum Lichtbogenschlag.
Wenn er es denn überleben sollte hat er Glück gehabt.
Verständnis habe ich für solche Aktionen überhaupt keins.
BB
- Mehdornsbaggerfahrer No.1
- 103er-Killer
der Sicherheitsabstand für unbekannte Nennspannung (KV) an Stromleitungen beträgt 5 Meter.
1. BR 103 Killer im Forum
Moin Martin,
In einem noch größeren Umfang zeigt uns die Natur dieses Phänomen. Der Blitz.
Was passiert, wenn man an einen Kondensator eine zu hohe Spannung anlegt? Er schlägt durch. Das heißt, das Dielektikum war zu dünn oder konnte die höhere Spannung zwischen den Platten nicht isolieren. Betrachte die Schiene mit Wagen als die eine Platte und die Oberleitung als die andere Platte eines Kondensators und die Luft als Dielektrikum. Nun steigt so ein Vollpfosten auf den Wagen und verringert den Abstand, er wird zum Teil der unteren Kondensatorplatte. Die verbleibende Luft kann nicht mehr isolierend wirken und es kommt zu einem Überschlag. Ähnlich dem Durchschlagen eines Kondensators.Wikipedia hat geschrieben:Wie bei allen nicht isolierten und spannungsführenden elektrischen Leitungen besteht auch bei Oberleitungen die Gefahr eines Stromschlages. Es kann, wie bei allen anderen spannungsführenden Teilen auch, bereits bei Annäherung an die Oberleitung zum Überschlag kommen und ein lebensgefährlicher Lichtbogen entstehen[3] . Oberleitungen werden daher so installiert, dass eine Berührung oder auch nur Annäherung infolge von Fahrlässigkeit vermieden wird, unter anderem durch Kletterschutz-Einrichtungen an Masten und Schutznetzen an Brücken, unter denen Oberleitungen verlaufen.
Es kommt durch grobe Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz aber immer wieder zu oft tödlichen Unfällen, unter anderem beim Klettern auf Wagen oder Oberleitungsmasten oder beim S-Bahn-Surfen.
- Bernie-Bärchen
Irgendwie sterben die Deppen nicht aus...
Da wird fröhlich in Partylaune in einen überfüllten Tunnel reingedrängt, Gleise werden blockiert und sich dann über nicht fahrende Züge beschwert.
Und wenn der Schwerverletzte überlebt, dann wird noch der Rettungseinsatz behindert.Wahrscheinlich haben sie sich beschwert, das die Retter sich vorsichtig verhalten haben und nicht gleich wie der Volldepp auf den Waggon gestiefelt sind.
Fehlt nur noch das einer von ihnen behauptet das die Bahn Schuld ist
Testosteron scheint irgendwie unzurechnungsfähig zu machen, wenn noch Drogen und Partystimmung dazukommen.Nun ja - ist alles wahrscheinlich eine Begleiterscheinung jugendlich männlicher Risikobereitschaft, die vor Urzeiten die Überlebensfähigkeit der Jägerhorde sicherte.
Eine andere gekonnte Art sich umzubringen ist es, wenn rein Testosterongesteuerte das Bahngelände als von ihnen persönlich besetzt markieren wollen, indem sie von einer Brücke auf die Stromleitung "markieren", wie der männliche Löwe hier http://www.myvideo.de/watch/2511237/Loe ... esucher_an
Salzhaltige Flüssigkeiten sind sehr gute Stromleiter. http://www.youtube.com/watch?v=b434l3hF ... re=related
Ein Weidezaun verursacht bereits starke Schmerzen und 15000 Volt.....haben schon manchen das Leben gekostet.
now butter by the fishes
Hast Du mal dran geschmeckt? Der pH-Wert des Urins liegt bei normaler Ernährung zwischen 4,5 und 7,5 - also mehr im sauren Bereich. Bei Menschen und bei Löwen kann dieser Wert natürlich stark schwanken, bei angefixten Typen schwanken diese höchst persönlich.Achim hat geschrieben:Salzhaltige Flüssigkeiten ...
Übrigens, das Weidezaun-Pinkeln kenne ich noch aus meiner Internatszeit als Mutprobe. Die Hütespannung eines elektrischen Weidezaunes muss mindestens 2 kV an jeder Stelle des Zauns betragen, sollte aber 10 kV (!) nicht überschreiten. Es war eine unvergessliche Scheißerfahrung!
Gefühlte 100.000 Volt
Mein aufrichtiges Mitgefühl! Gut das es nicht soviele Ampere waren.Datterich hat geschrieben:Hast Du mal dran geschmeckt? Der pH-Wert des Urins liegt bei normaler Ernährung zwischen 4,5 und 7,5 - also mehr im sauren Bereich. Bei Menschen und bei Löwen kann dieser Wert natürlich stark schwanken, bei angefixten Typen schwanken diese höchst persönlich.Achim hat geschrieben:Salzhaltige Flüssigkeiten ...
Übrigens, das Weidezaun-Pinkeln kenne ich noch aus meiner Internatszeit als Mutprobe. Die Hütespannung eines elektrischen Weidezaunes muss mindestens 2 kV an jeder Stelle des Zauns betragen, sollte aber 10 kV (!) nicht überschreiten. Es war eine unvergessliche Scheißerfahrung!![]()
Tja - diese Mutprobe verweigert man besser!
Zur genauen Zusammensetzung des Urins kann ich wenig sagen. Mag sein, das du Recht hast.
Ob ich mal dran geschmeckt habe?
- HaNull
Der pH-Wert gibt den Säuregehalt an, der Salzgehalt ist eine andere Baustelle.Datterich hat geschrieben:[...] Der pH-Wert des Urins liegt bei normaler Ernährung zwischen 4,5 und 7,5 - also mehr im sauren Bereich.Achim hat geschrieben:Salzhaltige Flüssigkeiten ...
http://www.med4you.at/laborbefunde/lbef ... arn_ph.htm
http://www.medizinfo.de/urologie/anatomie/urin.shtml
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisch ... %A4higkeitWikipedia hat geschrieben:Reines, d. h. destilliertes oder demineralisiertes, Wasser hat zunächst einmal eine äußerst geringe Leitfähigkeit und wird deshalb gelegentlich schon als Nichtleiter betrachtet. Werden dem Wasser dagegen Salze, Säuren oder Basen hinzugefügt, die in wässriger Lösung freibewegliche Ionen freisetzen, steigt die Leitfähigkeit entsprechend an, und so hat Meerwasser beispielsweise eine höhere Leitfähigkeit als Süßwasser.
Was hat das mit dem Thema zu tun? Blut ist salzhaltiges Wasser und leitet den Strom.
BTW: 2 kV aus einem Weidezaun sind harmloser als 800 V einer Straßenbahnoberleitung. Wenn man über einen Teppich schlurft, kann man sich auf 30 kV aufladen.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Martin D.
Nur nochmal das eigentliche Thema:
Idiot auf Wagondach
Idiot auf Wagondach
Stromschlag durch Oberleitung
Auf 'Idiot' haben wir uns geeinigt, Menschen im Koma lassen schon mal die Schließmuskel locker (also nicht OT!) und wünschen tun hier wohl alle, dass so etwas nie wieder passiert.
Schlimm schlimm ...
Schlimm schlimm ...
Zuletzt geändert von Datterich am Mittwoch 28. Juli 2010, 07:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Bernie-Bärchen
- Jörg Spitz
Das Video wurde schon mal eingestellt.
Es zeigt eindrücklich wie ein Mensch in Sekunden zur Fackel wird.
Sollte zum Lehrfilm an allen Weiterführenden Schulen erklärt werden.
Jörg
Jörg
Nein, sollte zum Lehrfilm an allen Haupt- und Sonderschulen werden!Jörg Spitz hat geschrieben:Sollte zum Lehrfilm an allen Weiterführenden Schulen erklärt werden.
Fassungslose Grüße
- Jörg Spitz
@ DatterichDatterich hat geschrieben: Nein, sollte zum Lehrfilm an allen Haupt- und Sonderschulen werden!
Wenn Ich in bei uns in Schopfheim sehe, wieviel Gymnasiasten und Berufsschüler, die Gleise von und zu den Bahnsteigen unter Mißachtung der vorhandenen Unterführung Überqueren, dann frage Ich mich warum dieser Film nur an Haupt- und Sonderschulen gezeigt werden sollte.
Jörg
Jörg
Weil diese Schulen das gesamte Spektrum aller Schüler (wenn sie nicht gerade schwänzen oder krank sind) abdecken. Weiterführende Schulen lassen einen wichtigen Anteil der hier Angesprochenen aus - und zwar vermutlich den wichtigsten ...
An allen Schulen und an allen Elternabenden (!) wäre es vermutlich am Besten
in Indien wird mit 25kV 50Hz und mit 1,5kV Gleichspannung gefahren.
- Jörg Spitz
Doch der Effekt beim Berühren der Fahrleitung bleibt der selbe.
Jörg
Jörg
