CarSystemFan hat geschrieben:das was drauf steht ist immer die sicherste Variante vom Hersteller zwecks Gewährleistung etc. normalerweise ist der Akku an dem Beispiel nach ca. 10 Stunden voll. Quasi er wird mit 1 zehntel der Kapazität geladen. bei den neuen Akkus kann man aber auch mit der Kapazität des Akkus laden, in dem fall mit 400mA und da beträgt die Ladezeit ca. 1 Stunde, danach wird automatisch abgeschalten. auch bei 40mA wird automatisch abgeschalten,aber eben bedeutend später und die angaben des Herstellers berufen sich immer auf ein standart ladegerät ohne eine solche Abschaltung.
Nach deinen Angaben nehme ich stark an das es sich um einen GP akku handelt und diese sind schnelladefähig auch wenn es nicht gleich drauf steht.
Kleine Ladekunde:
Auf dem Akku steht 400mAh, 16 Stunden mit 40mA dann ist das so.
Der Akku ist nach 10 Stunden nicht voll.
Dann wäre der Akku ein Perpetuum-Mobile
Du musst immer mehr reinladen als du rausnehmen kannst.
Die Rechnung lautet:
Kapazität : 10 ist der Ladestrom bei Normalladung und das 14-16 Stunden
@CarSystemFan
ein Akku mit 160mAh wird niemals in 7 Stunden voll sein bei einem Ladestrom von 20mA.
7 * 20mA ist erst 140mAh
Wenn der in 7 Stunden voll sein soll musst du mit 32mA laden.
Alle Ladezeiten kleiner als 7 Stunden werden als "Schnelladen" angesehen.
Vorsicht das vertragen die Faller Akkus nicht!
Die GP Akkus sind schnelladefähig. Aber auch da muß man Vorsicht walten lassen.
@Charly
Nach meiner Berechnung fließen am Anfang bei einem 15 Ohm Widerstand, dem Fallerladegerät und einer Zelle ca. 200 mA Ladestrom.
Die leere Zelle hat noch 0,9 Volt.
Der Fallerlader liefert ca. 4 Volt
Also fallen an dem 15 Ohm Widerstand 3 Volt ab und das ergibt 200mA.
Selbst wenn die Zelle voll geladen ist mit 1,5 Volt, ergibt das noch einen Stromfluß von 166mA.
Ein Widerstand von 88 Ohm wäre richtiger.
Da fließen am Anfang 34mA Ladestrom und dieser nimmt am Ende auf 28mA ab.
Dann muss der Akku aber unbedingt nach 14-16 Stunden vom Ladegerät abgenommen werden.
Das lässt sich an dem ALC8500 alles einstellen.
Außerdem schaltet das Gerät den Ladecyclus ab, wenn der Akku voll ist.
Ob das nach 1 Stunde oder nach 14 Stunden ist, das ist egal.
4 Akkus, auch unterschiedliche können gleichzeitig geladen werden.
Claus
