Jetzt auf dem Truck-Trip
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Donnerstag 29. Januar 2009, 20:49
@ VT 340,
Trotz knapp 140 warmweißen SMD-LEDs sorgt eine Li-Ion Zelle im Hänger für über acht Stunden Fahrzeit
Kannst Du mir mal sagen wieviel m/Ah die hat und wo es die zu kaufen gibt :?:
Gruß Rolf
Sharp-94
Beitrag von Sharp-94 » Donnerstag 29. Januar 2009, 21:07
erstmal sehr schöne Modelle die ihr da habt!!!
Nun möchte ich auch mal mein LKW vorstellen:
Es ist der Transspeed von Faller, umgebaut mit einem DC04-SI DC-car Decoder.
Eingebaut sind 6 Blinker, 2 Scheinwerfer, 2 Rücklichter und 2 Bremslichter.
Ich steuer ihn mit einer Multimaus, da das Licht mit meinen beiden Lokmäusen 2 nicht ging.
Hier ein Bild mit angeschaltetem Licht:
[img][img]http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/9lp9-1.jpg[/img]
Ich möchte mich nochmal vielmals bei Torsten für die super tolle Hilfe bedanken :D
Wegen dem Licht, war der LKW auch bei Torsten im "Urlaub" :wink: und durfte auf seiner tollen Anlage fahren. ***HIER*** ist ein Video davon :D
Gruß Dominik
DC-Car | Car-System
Homepage
VT_340
Beitrag von VT_340 » Donnerstag 29. Januar 2009, 21:15
Ca. 2000mAh bei Ebay als Notebook-Einzelzelle.
Ich habe die LEDs mit 10 Ketten à 14 LEDs an etwas über 40V betrieben wobei sich der Strom pro Kette selber auf 1mA begrenzt hat. Das macht also 40V*0,001A*10 = 0,4W + Verluste am Wandler. Die Zelle hat ca. 7,2Wh was eine reine Betriebszeit der Bleuchtung von 18h ergibt. Die Zelle passt ohne Probleme in den Hänger rein, allerdings sollte man die Achsen des Hängers wegen dem Gewicht besser nicht in Kunstoff lagern.
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Donnerstag 29. Januar 2009, 21:24
@ VT 340,
Ok , danke erstmal.
ja, daran habe ich gar nicht gedacht.
Na ja mal sehen was es so gibt.
Ich will ja keinen Sattelzug damit betreiben.
Da wird es auch eine kleinere tun.
Gruß Rolf
Beitrag von Sebastian » Donnerstag 29. Januar 2009, 21:32
Guckt doch einfach was ihr an alten handys daliegen habt und schaut was für Maße die Akkus haben. Den Plastikteil einfach abreißen und dann mal abmessen.
sabahn
Beitrag von sabahn » Freitag 30. Januar 2009, 00:14
Hut ab für den Weihnachtstruck. Immer wieder ein Hingucker, irgendwann werde ich mir so ein Teil auch einmal vornehmen.
Erst einmal hat der Autotransporter noch 14 Seitenbegrenzungsleuchten bekommen.
Jetzt müssen nur noch einigermaßen ansehnliche Autos drauf. Man glaubt es kaum, aber das wird teurer als der Transporter selber. Es müssen auch die Akkus hinein passen, die dadurch etwas kleiner ausfallen. Die etwas kleineren Akkus haben aber auch einen Vorteil, sie sind schneller wieder voll.
Zu schade, dass Autos auf einem Transporter keine Beleuchtung anhaben...
@Dominik: Man sieht gar nichts von dem 3. Blinker über dem Radkasten!
Gruß Torsten
PatSte
Beitrag von PatSte » Freitag 30. Januar 2009, 07:32
Hallo Torsten,
sabahn hat geschrieben: Zu schade, dass Autos auf einem Transporter keine Beleuchtung anhaben...
Ich bin vor einiger Zeit hinter einem PKW-Transporter gefahren. Bei einem der aufgeladenen Wagen fing nach einer Bodenwelle die Alarmanlage los - Hupe, Scheinwerfer und beide Blinker.
Das wäre doch mal eine Szene zum Nachbau, oder?
Patrick
sabahn
Beitrag von sabahn » Freitag 30. Januar 2009, 08:27
Gute Idee, danke!
Mir ist auch was eingefallen, wenn ich den Smart oben drauf packe kriege ich ihn ja doch noch zum fahren!
Gruß Torsten
sebithoma310
Beitrag von sebithoma310 » Freitag 30. Januar 2009, 13:37
@ Torsten: Klasse Modell.
Zum Thema zu schnelle Entladung der kleinen Akkus:
Wenn du 2 Akkus hast, benötigst du ja 2 Autos oder?!
Du hast aber mindestens Platz für 4 wenn nicht sogar 8 Autos!
Also gäbe es die Möglichkeit 4 Akkus einzubauen und mit einem 4fach Schalter zwischen den einzelnen Akkus umzuschalten.
Andere Möglichkeit:
Du bastelst dir 6 identische Autos mit jeweils einem Akku drin und Baust dir in deinen Autotransporter oben 2 2pol.-Buchsen und in die Autos je einen 2pol-Stecker rein. Dann kannst du auf Ausstellungen etc. einfach mal schnell die Autos umstecken und der Akku ist wieder voll.
Lieben Gruß
Sebi
sabahn
Beitrag von sabahn » Freitag 30. Januar 2009, 20:32
Hi Sebi, danke für den Tipp, da lass uns mal drüber nachdenken: Als Stecker und Befestigung könnte eine Ladebuchse dienen.
Um nicht durcheinander zu kommen betreibe ich alle Autos mit 2 Akkus, also 2,4V. Wenn jetzt plötzlich ein Fahrzeug mit 1,2V drunter ist stört das.
Wenn ich aber 2 Autos mit je einem Akku mittels durchsichtigem Plastic am Unterboden zu einer Einheit verbinde, könnte ich mit 2,4V arbeiten.
Das Gegenstück zur Ladebuchse wird an passender Stelle am Transporter befestigt und verkabelt. Die doppelte Autoeinheit wird dann mit der 3-poligen Ladebuchse auf den 3-poligen Stecker aufgesteckt. Gleichzeitig wird die elektrische Verbindung hergestellt und die Autos sitzen sicher. Aufladen geht auch mit 2,4V wie bei allen anderen Fahrzeugen! Nur noch ein Doppel anfertigen und bei Bedarf austauschen...
M A K E _ I T _ S O !!
Gruß Torsten
sebithoma310
Beitrag von sebithoma310 » Freitag 30. Januar 2009, 21:09
Japp, genauso meinte ichs Torsten :-P
Aber du kannst das besser formulieren^^
Also 2x 1.2 Voltakkus und dann läuft das
doch. Kriegt man auch bestimmt elegant
verkleidet alles! Also ich freu mich aufs
Ergebnis :-)
LG
Sebi
sabahn
Beitrag von sabahn » Freitag 30. Januar 2009, 23:11
Die Akkugeschichte wird noch etwas dauern, die Auswahl der Autos ist echt schwierig und teuer. Am nächsten WE ist erst mal Workshop.
Weiß jemand womit man den Glühlampen-Tauchlack verdünnen kann? Das Zeug ist so dickflüssig geworden, ich kann nicht mal mehr die LEDs bemalen. Mit Revell Color Mix-Verdünnung geht es nicht. Mit der Life-Colors Verdünnung von Conrad auch nicht.
Gruß Torsten
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Samstag 31. Januar 2009, 00:07
Hallo Torsten
Geht in die PKW nicht 2 St D8 x 15 mm hinein? Das wären dann 2,4 Volt 60 mA/h.
Wenn das Auto nicht fährt geht doch locker 2 x 170 mA/h (D10 x 15 mm) hinein
170 mA/h sollte für 1,5 Stunden reichen. Bei 8 verladenen PKW sollte das für einen Ausstellungstag reichen. Außerdem kann man die "kleine" mit dem ALC8500 in 1 Std. wieder aufladen.
Ich sehe immer öfter, dass bei dem letzen verladen Wagen die Beleuchtung eingeschaltet werden.
Also eine 5 polige Ladebuchse, damit man das Licht (F8) einschalten kann.
Vorn aber bitte nur Standlicht!
Weist Du wie der Roller hinter dem Porsche von Faller fährt?
So geht das bei dem Smart doch auch.
Dem werden wir nächstes Wochenende schon das Laufen beibringen.
Doch jetzt muss ich erst mal packen für den Workshop in Düsseldorf.
MM
Beitrag von MM » Samstag 31. Januar 2009, 18:09
So , auch der Nord-Süd LKW musste nochmal herhalten ...
Tada , plötzlich leuchtet er auch Gelb ... insgesamt sinds nun :
- 12 Seitenbegrenzungsleuchten
- 4 Rücklichter
- 2 Scheinwerfer
macht insgesamt 18 LED's am ganzen Modell . Hoffe er gefällt , jetzt kommt ein Postsprinter dran ... :lol:
MFG MM
PS : Vielen dank hier auch nochmal an Bau187pkw für die tolle Hilfe !
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Samstag 31. Januar 2009, 23:57
na so helle Seitenbegrenzungsleuchten habe ich ja noch nie gesehen =). Ich würde dir noch empfehlen eienn größeren Widerstand zu nehmen dann wäre das Modell perfekt! Ansonsten top Umbau, weiter so!!!
Biele Grüsse
Matthias
Klickt mal auf meine Homepage
:firefox:
MM
Beitrag von MM » Sonntag 1. Februar 2009, 00:20
Was den Widerstand angeht , da bin ich noch am Experimentieren was das beste
ist ...
MFG MM
Maik Costard
Beitrag von Maik Costard » Sonntag 1. Februar 2009, 17:57
An den Wechselpritschen sind keine Begrenzungsleuchten angebaut, die gehören an die Träger des Unterfahrschutzes :wink: .
Ich finde die Modelle, die hier vorgestellt werden, Klasse. Sie verleiten direkt zum Nachmachen( Wenn ich mal gaaaaaanz viel Zeit habe). Manchmal fallen mir jedoch solche kleinen Fehler wie bei dem Nord-Süd auf. Das soll nur mal als Hinweis dienen und nicht die Leistung der Erbauer kritisieren, erlaubt ist schließlich, was einem selber gefällt.
Modellbautechnik
Beitrag von Modellbautechnik » Sonntag 1. Februar 2009, 20:53
so nun melde ich mich mit der vorerst Fertigstellung meines LKW´s
Er hat insgesamt 19 LED´s
2 Scheinwerfer
2 Fernscheinwerfer
4 Scheinwerfer auf dem Dach (Lass mir gerne sagen wie die richtig heißen)
6 Blinker/Warnblinker
4 Rücklichter
1 Kabinenlicht
Seitenbegrenzugsleuchten hat er bis jetzt noch keine, da ich ihn für eine Austellung schnell fertig bauen musste.
Aber Bilder sagen ja meist mehr:
Leider wirken die weißen LED´s etwas hell ist aber in Wirklichkeit nicht so leider aber auf den Bildern.
Ein Video wird noch folgen.
Schöne Grüße
Stefan
http://modellbautechnik.de.tl
Schaut doch mal vorbei.
Timmy29
Beitrag von Timmy29 » Montag 2. Februar 2009, 16:07
Hi Modellbautechnik,
Super Lkw 8)
Zu den Leuchten auf dem Dach: Das sind jetzt nicht direkt Stirnleuchten aber ich würd sagen das sind Zusatzleuchten/Fernscheinwerfer.
juli
Beitrag von juli » Montag 2. Februar 2009, 17:02
Die heißen doch: Topleuchten
oder?
:roll:
Mit freundlichen Grüßen aus Unterfranken, Julian.
