Jetzt auf dem Truck-Trip
d....j.....
Hi Daniel, gratuliere zum ersten DC-Car, super geworden. Es fehlt noch das Nummernschild. Diesen
Super Kennzeichen Link habe ich irgendwann mal abgespeichert. Es braucht aber einen guten Drucker.
Achtung! Vorsicht!! Wer einen Autotransporter bauen will, ich warne vor versteckten Folgekosten!!!
Pro Smart fallen ca. 10 Euro an, da zählt mal durch und 3 Stück fehlen noch! Suche Sponsor! Da denkt man, es wäre ein Auto fertig und dann kommt es erst richtig dicke...
Und das in Krisenzeiten.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- sebithoma310
Das habe ich natürlich probiert, da hätten auch die Akkus besser gepasst, sah aber nicht so gut aus. Ein bisschen Kultur muß schon sein.
Der letzte Smart oben soll das Licht
eingeschaltet haben. Wie erzeugt man denn Standlicht
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Rigo*
Moin Torsten,
also ich erzeuge Standlicht meistens unter Verwendung von 0402er LEDs die einen Widerstand vorgeschaltet bekommen, sodass die Leuchtstärke stark Reduziert wird! Zum Beispiel hat mein DAF CF Cargospol Sattelzug Standlicht als Unterfunktion.
Wie groß der Widerstand sein soll kann jeder selbst variieren!
Viele Grüsse
Matthias
PS: Auch ich war nicht untätig in der Zwischenzeit=)! Fahren kann er schon LEDs erhält er nun nach und nach.
Fahrzeug:
MB Actros L02 WLF Feuerwehr
Motor Mabuchi N20
Akkus 550mA prismatische von GP
LEDs bis jetzt 11 von 37
Viele Grüsse
Matthias
Fahrzeug:
Motor Mabuchi N20
Chic, dein Auto. Hast auch du an das Springlicht gedacht und doppelt Frontscheinwerfer eingebaut? Macht super Effekt!
Springlicht = hell und dunkel werden der Scheinwerfer, per CV einstellbar beim DC04 auf Licht4
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Rigo*
Hi Torsten,
ja an die Doppelten frontscheinwerfer habe ich gedacht! Welche CV muss auf welchen Wert einstellen um das Springlicht zu erzeugen? Bei den Blaulichtern habe ich nicht auf "echte" Rundumleuchten zurückgegriffen sondern die konventionelle "ein LED Variante" genutzt!
Wenns weiter geht melde ich mich!
Viele Grüsse
Matthias
Viele Grüsse
Matthias
Schönes WLF von Dir, Matthias.
Könntest du mal ein Foto von der Befestigung der Lenkachse machen oder ist sie einfach nur auf das Plastik geklebt?
mfg Hendrik
mfg Hendrik
YouTube: www.youtube.de/stochend
Upstedter
Der Actros steht bei mir auch schon und wartet.
Meine Idee ist es aber, den so zu bauen, daß er auch ohne Abrollcontainer fahren kann.
Wieso braucht der denn neben den Frontblitzern noch Springlicht? Ich hab bisher angenommen, die haben entweder das eine oder das andere
Zuletzt geändert von Upstedter am Mittwoch 29. April 2009, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
d....j.....
@Sabahn: Danke. Es gab vor einiger Zeit mal Smarts in den Überraschungseiern. Aber ich glaube, dass das keine wirkliche Alternative zu den anderen Smarts ist. OK. von dem Geld hätte man noch einen LKW bauen können. Dafür sieht der jetzt aber total gut aus.
@Rigo*: Das ist dein zweites DC- Feuerwehrfahrzeug, oder?
Bin gespannt wie es fertig aussieht.
Ich bin jetzt an meinem zweiten Fahrzeug am bauen. Das hat nur folgendes Problem: Es ist ziemlich schwer und der Mabuchi Motor den auch Matthias verbaut hat, rollt ja ziemlich lange aus, sodass das Fahrzeug bei STOPP des vorderen Fahrzeugs auffährt. Kann ich da über die CVs noch eine Motorbremse aktivieren?
Daniel
EDIT: Habe in einer neueren Liste CV 47 gefunden. Es müsste noch auf 4 stehen. Muss ich jetzt einen höheren oder einen niedrigeren Wert eingeben?
Daniel
- Rigo*
@Daniel: Naja mit DC-Car Nummer 16 liegst du eher richtig =), ich bin ja nun auch schon seit Sommer 2007 im DC Car Sektor dabei!
@Hendrik: DieLenkachse wurde auf den Unterbau des Fahrgestells geklebt der mit Hilfe eines Stücks Polystol verstärkt wurde! Bilder hierzu reiche ich morgen nach !
@Upstedter: Bei modernen Einsatzfahrzeugen ist es üblich das beides, also Springlicht und Frontblitzer vorhanden sind!
Viele Grüsse
Matthias
Viele Grüsse
Matthias
- sebithoma310
Danke Matthias. Weil immer wenn ich bei mir Lenkachsen einbaue sieht es aus als wenn das Führerhaus höher ist als der Rest des Fahrzeugs und der Abstand zwischen Reifen und Kotflügel ist größer als vorher.
mfg Hendrik
mfg Hendrik
Jau ich schwinge immer ordentlich die Dremel und fräse im Bereich der Frontachse einiges weg, so viel das das Grundgerüst grad noch zusammenhält. Dann schaffe ich mir die Ebene wo die Lenkachsenhalterung drauf kommt selbst durch PS-Streifen, je nach gewünschter Höhe wird dann mehrere übereinander geklebt. Der PS Streifen wird so verklebt, das er das vorher weggeschnittene Material wieder von der Statik ersetzt, damit nicht alles auseinanderfällt.
Hi Forum,
komme gerade vom Workshop mit frisch eingebauten, funktionierenden Servoweichen. Tolle Sache, eigentlich ganz easy, wenn man weiß wie.
Das Springlicht wird nur bei Tag verwendet und wirkt sehr effektiv (wie uns ein echter Feuerwehrmann mal erklärt hat), nachts tun es die Frontblitzer.
@Rigo: Springlicht CV20=16
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Upstedter
Umzug von nöten? Da kann geholfen werden:
LEDs:
2 (Xenon)-Scheinwerfer
2 Nebelscheinwerfer (warm-weiß)
4 Blinker
10 Seitenmarkierungsleuchten
2 Bremslichter
2 Rückleuchten
2 weiße Top-Leuchten
5 rote Top-Leuchten
2 IR-TR
2 IR-LED
34 LEDs
Der Anhänger ist in Arbeit... Weitere Bilder folgen
Anpassung:
Der Innenraum des Fahrerhauses wurde farblich angepasst:
- dunkelgraue Konsolen
- braune Sitze mit weißer Kopfstütze
Dem ehemals schwarzen Fahrer wurde die Mütze weggeschnitzt und eine normale Frisur mit normaler Kleidung verpasst
LEDs:
4 Blinker
2 Bremslichter
2 Rückleuchten
5 rote Top-Leuchten
2 IR-TR
2 IR-LED
34 LEDs
Anpassung:
Nico91
Upstedter
Aber deswegen ist er auch nicht schlechter
@Nico
Sofern es eine Selbstbau-Lenkung gewesen wäre, wäre die Aufnahme nicht anders als bei meiner SK-Maschine.
Anleitungen für Lenkungen gibt es nun doch schon wirklich genug
PS: Der Anhänger wird, wenn ich mich nicht verrechnet habe, weitere 23 LED tragen
@Nico
Hallo, Upstedter,
ich tippe auf 24. Hast Du die Laderaum-Innenleuchte mitgezählt?
