Kleine Info am rande für die N-bahner
Beitrag von Sebastian » Samstag 24. Januar 2004, 18:35
erwarte mal nicht zuviel von den N-Fahrzeugen. Wenn du die Spannung erhöhst, wirst du das an der Fahrzeit einbüßen müssen. Und billig wird so eine Aktion bestimmt nicht.
Christian Schoenwitz
Beitrag von Christian Schoenwitz » Samstag 24. Januar 2004, 19:19
jo das ist mir schon bewust daher beschränkt sich momentan mein cs auch auf ein fahrzeug (es wird warscheinlich auch ein spezial ladegerät besorgt bzw gebaut)
Beitrag von Christian Schoenwitz » Samstag 24. Januar 2004, 19:44
ach nochwas der motorakku wird doch nur durch das stoplich belastet.
Für die andere beleuchtung werden weitere akkus instaliert
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Montag 26. Januar 2004, 12:50
Dann müsste man schon gucken wegen zusätzlichen Zellen, ich habe eine für meinen PKW die ist 0,7 mm breit(druchmesser) und 1 mm hoch (das ist aber eine Batterie mit 3 V, aber das müsste es auch als Akku geben)
Aber ich weiß dabei nicht ob das geht einen Akku mit z.B. 800 mAh und (eine,zwei) kleine Knopfzellen mit z.B. 50 mAh um auf die ca. 5 Volt zu kommen.
Das ergibt dann eine neue Frage :D aber ich gleube das müsste gehen.
KaiEichstädt
Beitrag von KaiEichstädt » Montag 26. Januar 2004, 13:16
decoolegangsta hat geschrieben:Dann müsste man schon gucken wegen zusätzlichen Zellen, ich habe eine für meinen PKW die ist 0,7 mm breit(druchmesser) und 1 mm hoch ....
messe da mal lieber noch mal nach, die Angaben halte ich für etwas falsch ... :wink:
Oder ist die wirklich so klein wie dieser Punkt: "." ? :shock:
Beitrag von Gast » Montag 26. Januar 2004, 13:19
Bin nicht angemeldet:
Ich meine 0,7 cm
decoolegangsta
Patrick
Beitrag von Christian Schoenwitz » Montag 26. Januar 2004, 13:59
daas hättest dir ja wohl denken können :).
Ich habe da warscheinlich schon eine variante bei conrad gefunden mal sehen obs klappt
