Kleine Info am rande für die N-bahner
Christian Schoenwitz
Beitrag von Christian Schoenwitz » Dienstag 20. Januar 2004, 16:05
Ich weiss dass das Thema sinnlos ist aber ich freue mich so das mein Car System Bus (spur n ) eingetroffen ist juhuuuuuu.
Ich muss sagen der ist super toll (bis auf die nicht getönten Scheiben)
Der Motor ist ein wenig laut aber fahren tut er *freu*
Ich werde haute den Bus mit Chip Leds Blinker, Innenbeleuchtung.... ausstatten (morgen werde ich mir Zusatzakkus bestellen)
Ach ja und ich werde mich dabei machen Abzweigungen und Stoppstellen zu bauen (selber bauen)
mfg christian
Zuletzt geändert von Christian Schoenwitz am Dienstag 20. Januar 2004, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Dienstag 20. Januar 2004, 17:35
aha, und wie gedenkst du die dazugehörigen Schaltungen darein zu bauen...für Blinker z.B. und wie willst du das steuern?
Mach mal Bilder wenn es fertig ist.
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Dienstag 20. Januar 2004, 17:55
Das frag ich mich auch, wenn du da ne gut funktionierende Schaltung hast, kannst du sie ja vieleicht nennen und noch Angaben drüber machen, denn ich such seit ein paar Wochen schon eine geeignete Schaltplatine (Übertragung).
Wäre nett.
Gruß Patrick
Beitrag von Christian Schoenwitz » Dienstag 20. Januar 2004, 18:21
habe gerad ein problem mit dem Bremslicht :(
Kann ich die Led´s nicht mit dem vorhandenen Reed öffner verbinden?
Vom logischen her eigentlich nicht so ohne weitere Schaltungen :?:
Zu dem Blinker hehe also das wird noch nichts verraten :).
Ist aber jetzt noch in der Testphase da ich den Bus erst heute bekam.
Mir wurde gesagt das kein 2. Akku mehr Platz hat hmm das ist gelogen :D.
Ich werde mir warscheinlich etwas mit Knopfzellenakkus bauen so dass ich auf ca. 5V komme.
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Dienstag 20. Januar 2004, 18:41
Du brauchst nen Reed-Umschalter
Dann verbindest du die eine Seite mit dem Motor oder deiner (geheimnisvollen) Schaltung und den anderen Ausgang über Widerstände mit dem Bremslicht.
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Dienstag 20. Januar 2004, 18:44
Du könntest das aber auch mit einem Nandgatter (hoffe das war das richtige, denn es gibt viele Gatter) verwirklichen.
Das Nandgatter schaltet einen Ausgang ein, wenn am Eingang das Spannungssignal erlischt.
Ich weiß aber nicht ob es das als Bauelement gibt (glaube schon), oder ob du das selbst auf einer Extrapatine aufbauen musst.
Beitrag von Christian Schoenwitz » Dienstag 20. Januar 2004, 18:53
jo danke dafür
Nur ich meinte das so das ich den vorhandenen Reed öffner verweden kann.
Ohne das ich mir noch einen mini Reed Umschalter oder Schließen kaufen muss.
Hast du schon einmal einen passenen guten bei conrad gefunden?
Dann brauhce ich nicht mehr zu gucken :)
mfg christian
Beitrag von Christian Schoenwitz » Dienstag 20. Januar 2004, 20:05
Also um euch nicht so auf die folter zu spannen der blinker wird mit reed kontakten und mit dem magneten der lenkstange "hoffentlich" funktionieren :lol: :stop:
Modellfreak
Beitrag von Modellfreak » Dienstag 20. Januar 2004, 20:08
das mit dem magnet an der lenkstange hab ich mir auch schon überlegt aber ich finde es sieht nichts aus wenn das auto um eine normale kurve fährt und blinkt macht in wirklichkeit ja auch keiner oder ?????
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Dienstag 20. Januar 2004, 20:12
Außerdem fahlt da immernoch eine Blink-Schaltung...und übrigens ist die Idee nicht Neu also musst du auch kein Geheimniss drum machen.
Beitrag von Christian Schoenwitz » Dienstag 20. Januar 2004, 20:17
ich habe auch schon einen smd blinker und ich werde das alles so justieren das er auch schon vorher anfängt zu blinker und nicht gleich in jeder kurve
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Dienstag 20. Januar 2004, 20:25
Gibt es keine SMD LEDs die selber blinken?
Bei den normalen LEDs gibt es ja soetwas
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Dienstag 20. Januar 2004, 20:34
ne gibts nicht.
@ Christian, es gibt keinen SMD Blinker der in das Fahrzeug passt, und dann noch Zusatzakkus da sehe ich keinen Erfolg.
Wie willst du es denn so "justieren" dass er vor der Kurve blinkt?
Dankwardt
Blinkergeber
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 20. Januar 2004, 22:53
Hallo Arne
Gibt es doch !
7 x 4 x 4 mm ist bei mir ein Blinkgeber. ab 3 Volt
Nur das mit dem zuordnen rechts- und linksblinken und nicht in der Kurve dürft eine Problem werden.
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Dienstag 20. Januar 2004, 22:55
Jaja, die von Uhlenbrook....aber des passt nicht alles rein Kabel sind schließlich auch noch dabei!
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 20. Januar 2004, 23:17
Hallo Arne
Falsch !
Normale Bauteile aus dem Elektronikversandt von mir zusammengelötet.
Das passt noch so eben in ein H0 Mercdes T-Modell.
Sollte damit auch in diesen "riesigen" N-Bus passen.
Der von Uhlenbrock läuft auch 2,4 V und wird von Faller verwendet.
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Dienstag 20. Januar 2004, 23:23
7x4x4 mm? da hast du wohl etwas beschönigt oder?
Das glaube ich erst wenn ich es sehe!
Dankwardt
Blinkgeber
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 20. Januar 2004, 23:41
Hallo Arne
Na gut es sind 7,1 x 4 x 4 mm
Werden in den nächsten Tagen die Technikseite damit erweitern.
Ich dacht nicht, dass das so was besonderes ist.
http://www.modellautobahnen.de
Beitrag von Christian Schoenwitz » Mittwoch 21. Januar 2004, 13:57
meienr ist 1cm mal 1cm und das passt super und slebst zusatzakkus passen da rein (schon mal was von knopfzelen gehört?)
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Mittwoch 21. Januar 2004, 14:09
Knopfzellen gibt es als Akkus die werden für Hörgeräte hargestellt, bin mal gespannt ob es klappt, schreib mal lieber nicht so viel sondern bau erstmal.... :wink:
