Stoppstelle selbergebaut?!
Michael aus Nbg
Beitrag von Michael aus Nbg » Montag 29. August 2005, 07:09
:-) nach meiner Kalkulation kommen wir derzeit auf auf ca. 2€ - 2,50€ pro Stoppstelle!
Funktionieren einwandfrei und wenn man bendenkt, das wir statt 80 Originalen uns 80 Stoppstellen + Parkplätze selber bauen, dann erspart das ungefähr 80* 10€ = 800€ 8)
Also bei dieser Ersparnis würde ich nicht von Teuer sprechen!
3.:mfm: 9.&10 Juli Ich war dabei!
4.:mfm: 2.&3. September Ich war dabei!
5.:mfm: 15. & 16. September Ich bin nicht dabei :-(((
kurtbond
Beitrag von kurtbond » Dienstag 30. August 2005, 15:11
Und was für durchschnitt ist die Kupferlackdraht dann eigentlich, 0.3mm oder 0.6 oder? Ist doch sehr wichtig?
Michael aus Nbg
Beitrag von Michael aus Nbg » Dienstag 30. August 2005, 15:48
Also 0,3mm ist schon viel zu dick. Alles zwischen 0,1 mm und 0,2mm dürfte ideal sein. Unsere erste war sogar mir 0,05mm Draht vom Conrad gewickelt und die funktioniert auch! :-)
kurtbond
Beitrag von kurtbond » Mittwoch 31. August 2005, 13:35
OK danke :D
N-Frank
in me­mo­ri­am
Beitrag von N-Frank » Mittwoch 31. August 2005, 14:35
Michael: Waren das nicht mm² ???
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
Michael aus Nbg
Beitrag von Michael aus Nbg » Mittwoch 31. August 2005, 15:19
:oops: :oops: :oops: Frank Du hast natürlich Recht, werde heute Abend gleich nochmal nachmessen! :wink:
D. Ludwig
Beitrag von D. Ludwig » Freitag 9. September 2005, 18:39
habe heute die Bauanleitung für die Stopstelle in unsere Hompage http://www.dieterludwig.de unter Basteltipps gestellt. Ich hoffe wir können damit alle Fragen beantworten. :wink: :wink:
Besten Dank an die Entwickler Frank und Michael und alle die an der Spulendreherei im FEC mitgeholfen haben. 8) 8) 8)
Viele Grüße aus FraNken
FEC Fürth
Dieter Ludwig
Bin am nächsten Freitagnachmittag wieder einmal im Miwula. :D :D :D
enigma
Beitrag von enigma » Freitag 9. September 2005, 19:29
Zuletzt geändert von enigma am Dienstag 2. September 2025, 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
Eisenbahnfan Dominik
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Freitag 9. September 2005, 19:40
enigma hat geschrieben:Wird nur nach kürzesterzeit saumäßig heiß
...und dann brennt der Draht durch und du kannst's nochmla machen oder wie :?:
Meine Homepage - bitte mal neiglotzen ;-)
enigma
Beitrag von enigma » Freitag 9. September 2005, 19:43
Zuletzt geändert von enigma am Dienstag 2. September 2025, 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
N-Frank
in me­mo­ri­am
Beitrag von N-Frank » Freitag 9. September 2005, 23:13
Kleiner Hinweis dazu: Dieter hat noch einen kleinen, aber wichtigen
Bug in den Text eingebaut: wir verwenden M10 x 30 -Schrauben....
Und der eigentliche "Entwickler" war mein Bruder, der N-Jörn....
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Samstag 10. September 2005, 00:05
Und warm werden die Originalen von Faller auch. Wenn ich mich dunkel
an die Anleitung der Stoppis erinnere, meine ich steht da, daß man doch bei
Dauerbetrieb (also wenn eben länger gestoppt wird) ein Widerstand
vorschalten möchte, damit eben diese Wärmeentwicklung nicht statt-
findet. oder nicht so extrem ...
N-Jörn
N-Frank
in me­mo­ri­am
Beitrag von N-Frank » Samstag 10. September 2005, 00:58
Wir haben Mittwoch beim FEC nmal eine der Selbstbauspulen für 2-3
Stunden in Dauerbetrieb gehabt - warm Ja, heiß eher Nein, nur der
gestoppte Bus fing irgendwann an zu summen, was aber auch eher
daran lag, daß wir an das Testbrett gestoßen sind........... :oops: 8)
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
D. Ludwig
Beitrag von D. Ludwig » Samstag 10. September 2005, 07:44
Hi Frank,
Danke, habe Fehler geändert. :shock:
Viele Grüße aus FraNken :D :D :D
FEC Fürth
Dieter Ludwig
http://www.dieterludig.de
PS: Große Ausstellung im CityCenter Fürth vom 24.11.-17.12.2005. :D :D :D
Der Eintritt ist kostenlos. 8) 8) 8)
D. Ludwig
Beitrag von D. Ludwig » Samstag 10. September 2005, 07:46
Hi Frank,
FEC Fürth
Dieter Ludwig
Jonas K.
Beitrag von Jonas K. » Samstag 10. September 2005, 09:03
Noch eine ganz einfache Frage, wie kann ich den Wiederstand von ca. 180 Ohm messen, brauch ich dazu noch irgendein Gerät?
Jonas
der jüngere Andreas
Beitrag von der jüngere Andreas » Samstag 10. September 2005, 10:36
Einfach ein Multimeter. Am besten eins, bei dem du auch den Gleichstromwiderstand messen kannst.
Woher bezieht ihr die großen Lackdrahtspulen? Bei Conrad gibt's nur welche mit recht kurzer Lauflänge.
Es lebe die Waldtraut 6196!!!
H0-Juli
Beitrag von H0-Juli » Samstag 10. September 2005, 12:47
halli hallo
ich will mir auch stopstellen bauen. nun hab ich bei c***** geschaut und das gefunden:
Artikel-Nr.: 607541 - 62
könntet ihr mir sagen, ob ich diesen draht benutzen kann.
grüße
juli
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Samstag 10. September 2005, 13:12
Also ich habe den Draht. Allerdings benutze ich den nicht für Spulen sondern zum Beleuchten von kleinen Sachen wie Autos oder Leuchten.
H0-Juli
Beitrag von H0-Juli » Samstag 10. September 2005, 13:25
hi domi
aber mit dem kann man auch spulen wickeln oder?
juli
edit: wie ist das mit den widerständen? wo kann man diese bestellen oder welche nehm ich am besten? :?:
