Stoppstellen selbst machen...
Henrymaske
hi, ich habe den conrad universalantrierb als abzweigung genommen 6,95€ glaub ich - einen magnetstreifen dran befestigen als L gebogen festgeschraubt mit der beiliegenden schraube am hebel und das andere ende mit ca. 1mm durchgebohrt- und dann festgeschraubt da wo die abzweigung ist
oder du nimmst ihn als parkplatz
kannste jetzt mit rk oder stellpult schalten
gruß rolf
gruß rolf
PatSte
Re: Stopstellen selber machen
Hallo Ecki,V 200 hat geschrieben:Eine günstige Alternative sind Stopstellen mit Permamentmagnet.Hierfür benötige ich 1 Conradantrieb 1,Innenteil einer Lüsterklemme,1 Nagel 2,5x50mm,ein Stück Messingrohr 6mm innendurchmesser 40mm lang einen Magneten der sich durch das Messingrohrschieben lässt und ein bischen Sperholz auf der ich die komplette Einheit verschraube. Benötige ich eine Stopstelle bohre ich ein 7,5mmLoch an der Stelle und stecke mein Messingrohr mit der darunter montierten Einheit von unten in die Fahrbahn.Ein bischen Feinjustage und schon wird angehalten.Materialkosten pr Einheit ca 6 €.Weiterer Vorteil da ich Magnete benutze sind die Stopstellen auch aktiv wenn die Anlage stromlos geschaltet ist. MfG ECKI
in einem anderen Beitrag hast Du angeboten Deine Beschreibung mit Bildern zu dokumentieren ... falls es Interesse geben sollte. Habe Interesse!
Könntest Du bitte ein paar Bilder von Deinem Selbstbau zeigen? Wäre wirklich nett.
Patrick
Hallo PatSte,schick mir bitte Deine E-Mail Adresse und ich fange morgen mit Bau und Doku an .Meine Mail Adr.: ecki.mary@web.de Gruß ECKI
- Dankwardt
Grundlagen Servotechnik auf der im Modellbahn
Beispiel für eine Servoabzweigung oder eine Spulenabzweigung.
Hallo zusammen
Hier ein Bild von meinen Stop-Park-stellen mit Servo.
Der Magnet dreht von unten in die Fahrbahn.
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... rvo1_1.jpg
mfG Charly
mfG Charly
scotch
scotch
Wo Kaufst du deine Teile ein?
Servo Magnet plus Halterung... für 6,50 ist ja wirklich günstig...
Der Magnet, was für ein Durchmesser hat der?
@Max
Cu Ingo
@Max
ja das stimmt, siehe 2... 3.. Beiträge höher von Dankwardt.twinflyer hat geschrieben:aber man braucht doch auch noch einen Servodecoder.
Gruss Max
Cu Ingo
- Dankwardt
Der Materialpreis von Charly kommt hin.
@Charly sieh gut aus
wie steuerst Du die Servos an?
Nun kommt es darauf an was man machen will und vor allem machen kann.
Man kann mit 2,00 Euro Elektronikmaterial anfangen (Trafo und Gleichrichterschaltung für 5 Volt muss schon vorhanden sein) und bei der folgenden Auflistung mit 14,90 Euro/pro Servo aufhören.
Es ist sind immer wieder die Fragen:
Was hat man zu Hause?
Was kann man selber machen?
Was muss an Material + Porto ausgegeben werden?
Wie wird die Anlage weiter geplant?
Da die Grundlagen, siehe oben, doch nicht gelesen werden, hier eine Zusammenfassung.
Nur mal zu Klarstellung der Begriffe:
Servotester ist zum ausprobieren
oder
Servoregler zum stufenlosen bewegen der Servos per Kabel-Fernbedienung
Servotiny spezieller Chip zum erstellen eines Servobausteins
Servobaustein handgeschaltet oder mit Reedkontakt ausgelöste voreingestellt Punkte werden angefahren.
Servodecoder mit einer Digitalzentrale geschaltete Servoausgänge ( 2 bis 8 Servos )
handgeschaltet an der Konsole oder
automatisch geschaltet durch Rückmelder LISY oder MoBaSchatz oder
mit der Maus auf dem Bildschirm selber bedient oder
automatisch durch Rückmelder mit Meldung an Zentrale und PC.
Klick für den Blick unter die Anlage
Bilder von 24.10.2005 mit freundlicher Genehmigung von Jürgen Jakobs.
Diese Anlage gibt es nicht mehr. (da waren noch zu viele Schienen darauf)
Allein auf dieser Parkfläche war Platz für 21 Autos.
Entsprechend viele Stopstellen und Abweigungen gab es.
Mit dem 8 fach Servodecoder ist der Materialpreis pro Haltestelle inkl. Digitaldecoder unter 15,00 Euro. Trafo und Digitalzentral kommen extra.
oder
- Dankwardt
Bei dem Servodecoder von MB-Tronik gibt es Schaltereingänge.
So kann per Taster oder durch Reedschalter vom einem Auto ein Servogeschaltet werden.
Der Servodecoder S8DCC/MOT, entwickelt von Modelleisenbahn-Claus, kann nun auch mit einer seriellen Schnittstelle direkt vom PC bedient werden.
Durch bestimmte Tasten oder mit der Maus ist das jeweilige Servo zu steuern.
Wenn man nun an einer alten Tastatur die Buchstaben mit Reedkontakten versieht kann ein Auto die Servos und damit Haltestellen oder Abzweigungen schalten.
Wer noch ein wenig selber Programmieren will, kann ohne Mehrkosten die verschiedensten Aufgaben lösen.
Dafür reicht eine einfach Basicprogrammierung, wie sie häufig im EDV-Unterricht gelehrt wird.
Beispiele für Servosteuerung mit PC:
jedes x-te Auto biegt ab oder hält an.
rechts vor links
zwei Sekunden halt am Stopschild
echte Geschwindigskeitsmessung mit schalten der Abzweigung
abbiegen nach einer Zeit x
Fahrplansteuerung die Autos fahren nach Fahrplan (solange die Akkus mitmachen)
Abstandssteuerung
Aufzugsteuerung
Drehscheibensteuerung
Tor und Türen
usw.
Vorteil:
So sind keine spezielen Servobausteine nötig, die man bei jeder Änderung neu einrichten oder beschaffen müssten.
Nachteil:
Ein PC muss immer in Betrieb sein.
Sollte Interesse an dieser Basic-Programmierung bestehen, einfach mal per Mail melden. Dann kann ich ab Dezember die Grundlagen als Workshop auf die Webseite bringen.
Vielleicht können auch andere Musterlösung liefern.
Aber Achtung - keine Wunder erwarten:
Eine Computersteuerung wie Gerrit sie anwendet oder wie die kommerzielle Modellbahnprogramme arbeiten, wird das niemals werden!
Das kann nur für kleine Anlagen genutzt werden.
rechts vor links
Abstandssteuerung
Aufzugsteuerung
Tor und Türen
usw.
Vorteil:
Nachteil:
