Wie baut ihr Straßen ?
Franz-K
Rillenfräse oder Dremel mit Aufsatz
bei einigen Discountern gibt es gelegentlich Dremel Nachbauten. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass ein bestimmter Nachbau aus Holland (kann man an einer Markierung am Gerät erkennen) eigentlich der Original Dremel sein soll, aber nur ca 20 Euros kostet. Da müsste doch eigentlich auch der Aufsatz von Dremel draufpassen. Vielleicht probiert das mal einer von der FCS-Gemeinde aus.
Frohes Basteln!
Franz-K
Frohes Basteln!
Franz-K
HAllo,
ich kann nur die Billig Dremel von Conrad empfehlen. Ich habe mit dieser minidremel, die hervorragend für Modellbau/bahn Angelegenheiten geeignet ist inzwischen schon fast 70m Rille für den FCS Fahrdraht gefräst. Einfach eine Trennscheibe vorne drauf, und los gehts. Nach Augenmaß die Tiefe festlegen (das kommt mit der Zeit) Den drahr braucht man noch nicht mal zu fixieren, wenn man sauber gearbeitet hat, denn die Rille ist genauso breit wie der Draht. Ich nahme dafür diese Epoxydharz Trennscheiben.
- JRaeck
Bei "Feinkost-Aldi"
gab es 2003 eine Minibohrmaschiene ala Dremel, ich glaube für ca. 12,- Euro. Bestimmt kommt er 2004 wieder. Und schlecht ist das Teil bestimmt nicht...
Der Dremel Fräsvorsatz ist allerdings wirklich nur für den Dremel, da dieser einen speziellen Schraubkopf mit Gewinde hinter dem Bohrfutter hat. Allerdings wird man sowas auch ander hinbekommen können.
Wie der Zufall so spielt: Aktuelle Angebot bei Aldi Nord: 'Multi-Funktionswerkzeug' für €18,99
- JRaeck
Na, nun hat der Aldi Multi-"Dremel" die gleichen Funktionen, wie der echte. Nur viel günstiger und dann noch das Zubehör *staun*JRaeck hat geschrieben:Bei "Feinkost-Aldi"gab es 2003 eine Minibohrmaschiene ala Dremel, ich glaube für ca. 12,- Euro. Bestimmt kommt er 2004 wieder. Und schlecht ist das Teil bestimmt nicht...
Also noch günstiger kann man an eine "Rillenfräse" nun wirklich nicht kommen!
Ich glaub, ich hol mir auch noch so ein Teil...
Gehört jetzt nicht so zum Thema aber:
Schürft sich das ganze nicht sehr durch den Magneten und den reifen ab?
Geht der Straßenbelag auch mit gips ( anstatt dem Faller Straßenbelag)Arne H. hat geschrieben: .....
Da kann ich den Draht einfach reindrücken und dann gesammt mit Kreppband überkleben, dann gips oder was auch immer drüber, damit die Straße eben wird!
Straßenbau
Ich nehme meine eigenen
Gruß aus NRW Harald
Gruß aus NRW Harald
Zuletzt geändert von Gast am Samstag 10. März 2007, 21:10, insgesamt 2-mal geändert.
ALDI hats wieder
Diese Woche gibt das komplette Set mit Fräsführung für ca. 19 € bei Aldi Nord.JRaeck hat geschrieben:Bei "Feinkost-Aldi"gab es 2003 eine Minibohrmaschiene ala Dremel, ich glaube für ca. 12,- Euro. Bestimmt kommt er 2004 wieder. Und schlecht ist das Teil bestimmt nicht...
Kann ich nur empfehlen.
th94bw
Diese Woche gibt es das komplette Set mit Fräsführung, flexibler Welle und Stativ und Zubehör für ca. 19 € bei Aldi Nord.JRaeck hat geschrieben:Bei "Feinkost-Aldi"gab es 2003 eine Minibohrmaschiene ala Dremel, ich glaube für ca. 12,- Euro. Bestimmt kommt er 2004 wieder. Und schlecht ist das Teil bestimmt nicht...
Re: Straßenbau
Danke, werde es mal austesten;bau187pkw hat geschrieben:Ich nehme sogenannte Hartschaumplatten aus dem Baumarkt
gibt es in verschiedenen größen von 25X50cm bis200X50cm
sind sehr weich brauchen eine Rahmenbau als unterbau
Rille an gezeichnet und mit der Schraubenzieher(dreher)
eingedrückt Draht rein Doppelklebeband drüber und dann
sogenanntest Tonpapier in grau drüber FERTIG!!!
Gruß aus NRW Harald
Aber, kann man nun gips auch als CS Fahrbahnbelag hernehenn?
Plane eine Mobile anlage, ist da gips schlecht als Baumaterial i .A.?
Die Fahrzeugspuren lassen sich nicht vermeiden, da die reifen abreiben und der Schleifer schleift!
Auf jedenfall ist Gibs die gängigste Methode um den Draht einzuspachteln!
Der Faller Gibs ist Gips, der etwas länger braucht bis er trocken ist, desweitern lässt er sich sehr schlecht verarbeiten, und ich würde dir Moltofill aus dem Baumarkt empfehlen!
Es verblüfft mich ein bischen das du so wenig davon weißt, dir aber schon zutraust einen Bus selbst zu bauen!
Wenn du mal auf der Faller HP schaust, ich glaube selbst da steht es mittlerweile, dann wirst du reichlich Informationen finden!
auch bei KHM-modellbahnen sind sehr viele Infos, ansonsten gibt es noch eine Broschüre von Faller, solltest du dir mal ein paar Sachen von reinziehen!
Straßenbau
Gips nutz die Schleifer und die Räder ab.
das Tonpaprier ist na sagen wir "WEICH"
kaum Abrieb und schleiferspuren nur da
wo der Draht sich durchdrück habe gute Erfahrungen
damit gemacht !!!!!!!!!!!
Zuletzt geändert von Gast am Donnerstag 4. Januar 2007, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
OK, der Abrieb ist gering
die Räder haben keinen guten Griff auf der Straße
bei Steigungen könnte es Probleme geben (durchdrehen der Räder)
Bei 5% Steigungen sollte man sich da mal gedanken machen den Faller Straßenbelag zu nehmen.
Nun ja Harals, aber du weist ja das ich mehr auf LKWs und so größere Sachen abfahre. Die kleinen PKWs sind mir vorerst einfach noch ne Nummer zu klein. Aber man steigert sich ja immer weiter (hier in die Verkleinerung).
Trotzdem toll das deine Autos so gut die Steigungen packen.
ob groß,ob klein fürs Car System muß sein
Dem einen das GROSSE,DEM EINEN DAS kleine
mfG Harald
mfG Harald
