Blinkschaltung (schon wieder eine)
Beitrag von günni » Mittwoch 21. Januar 2009, 22:08
MW123 hat geschrieben:Hallo.
Ich will ne Blinkschaltung mit 2 gelben LEDs bauen, weiß aber nicht wie. Die Eingangsspannung liegt bei 9V oder 12V von einem Trafo (Gleichstrom).
Vielleicht kkönnt ihr mir ja helfen.
MFg MW123
schau mal hier
MW123
Beitrag von MW123 » Donnerstag 22. Januar 2009, 13:56
Das ist chon nicht schlecht aber ich würde es mir gerne selberbauen (ohne den verstellbaren Widerstand). könntet ihr mir da vielleicht einen passenden Schaltplan geben?
funcar
Beitrag von funcar » Donnerstag 22. Januar 2009, 14:37
Wenn du auf der Conrad Seite rechts auf die Bedienungsanleitung geklickt hättest, würdest du den Schaltplan auch sehen.
Ich habe für dich geklickt
Matze
MW123
Beitrag von MW123 » Donnerstag 22. Januar 2009, 16:29
Ich hab schon geschaut, aber ich konnte leider nicht herausfinden, welche "Leistung" die Widerstände haben müssen. da stand nur 1k. von Ohm war da nichts zu lesen.
Oysos
Beitrag von Oysos » Donnerstag 22. Januar 2009, 16:48
zur Begriffsklärung: Wenn bei einem Widerstand eine Leistung angegeben wird (Formelzeichen P; Einheit Watt (W)), dann bedeuted dies, wie viel elektrische Leistung an diesem Widerstand maximal in Wärme umgesetzt werden darf, bevor er durchschmorrt.
Das entscheidende am Bauteil Widerstand ist aber sein elektrischer Widerstand (Bauteil und physikalische Größe heißen hier verwirrenderweise gleich!), welcher das Formelzeichen R hat und die Einheit Ohm (Abkürzung ist hier der große griechische Buchstabe Omega*)
Der Zahlenwert des Widerstands wird der Einfachheit halber oft ohne die Einheit und zusätzlich verkürzt angegeben. So bedeutet:
470 = 470 Ohm
1K = 1 kOhm = 1000 Ohm
1K2 = 1,2 kOhm = 1200 Ohm
1M = 1 MOhm = 1000000 Ohm
(k = kilo (tausend), M = mega (millionen))
Hannes
*wenn das Eingabetextfeld Unicode fähig ist und ich den Unicode-Zeichensatz auswendig könnte, würde ich es hier darstellen. So bleibt mir nur folgendes:
http://de.wikipedia.org/wiki/Omega
Beitrag von günni » Donnerstag 22. Januar 2009, 18:23
MW123 hat geschrieben:Ich hab schon geschaut, aber ich konnte leider nicht herausfinden, welche "Leistung" die Widerstände haben müssen. da stand nur 1k. von Ohm war da nichts zu lesen.
bei so wenig Sachkenntnis stellt sich mir die Frage, ob Du schon mal so etwas selbst gebaut hast. M. E. bist Du mit einem Bausatz, der zudem auch noch beschrieben ist, besser bedient. Jedoch, sind 1/4W für diese Widerstände ausreichend. Des weiteren empfehle ich Dir, Dich mal hier umzuschauen, bzw. zu lernen.
MW123
Beitrag von MW123 » Freitag 23. Januar 2009, 14:30
Stimmt. so viel hab ich noch nicht gebaut. Aber ich hab immer gedacht, da stehtdann immer K[Omega].
Beitrag von günni » Freitag 23. Januar 2009, 16:24
MW123 hat geschrieben:Aber ich hab immer gedacht, da stehtdann immer K[Omega].
nein, das ist nicht so. Der gr. Buchstabe wird zu 99% nicht geschrieben.
Grund: Der Widerstandswert wird immer in Ohm angegeben.
MW123
Beitrag von MW123 » Sonntag 25. Januar 2009, 13:45
ok. Danke
