konstantstromquelle?
daGerschi
hätte folgende Frage: Wie baue ich eine Konstantstromquelle selber? Es gibt zwar sehr viele Schaltpläne im Internet hab aber keine Ahnung welcher jetzt der beste ist. Würde gerne aus 18 Volt Wechselspannung 12 volt gleichspannung machen. Brauche das um z. B. Platinen die den Blaulichtblitz bei meinen Feuerwehrautos steuern mti strom zu versorgen. Wäre toll wenn ihr Schaltpläne hättet.
Philipp
Philipp
Re: konstantstromquelle?
Moin Philipp,
Konstantstromquelle oder Konstantspannungsquelle?
Ich vermute mal, dass du eigentlich eine 12 V Konstantgleichspannungsquelle bauen möchtest, oder?
Hannes
Hannes
daGerschi
Ja, ich möchte gerne eine 12 Volt Konstantgleichspannungsquelle bauen.
eine einfache Konstantspannungsquelle kann man mit dem Festspannungsregler 78xx aufbauen. Im Datenblatt dazu steht eigentlich schon alles drin.
Hannes
Hannes
hier ist ein Schaltplan. Gönne dem Spannungsregler einen Kühlkörper.
- Gleichrichtung12V.png (1.52 KiB) 4414 mal betrachtet
F steht für Fuse, also Sicherung.
daGerschi
Was müsste ich jetzt ändern damit ich z. B. aus der 12 volt Konstantspannungsquelle eine 9 V Konstantspannungsquelle bekomme?
Philipp
Philipp
Den 12 V Regler gegen einen 9 V Regler ersetzen, dann hast du statt der 12V 9V.
man muss bei diesen einfachen Reglern nur beachten, dass die Verlustleistung nicht zu groß wird. Diese Regler "verbraten" nämlich nur die überschüssige Spannung und die überschüssige Energie wird in Wärme umgewandelt.
Diese Verlustleistung lässt sich mit der folgenden Faustformel berechnen:
P_verl = (U_in - U_out) * I
mit: U_in: Eingangs(gleich)spannung, U_out: Ausgangsspannung, I: Strom
Daher sollte grundsätzlich die Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung nicht zu groß werden, damit die Verlustleistung nicht zu groß wird.
Hannes
Hannes
der Regler sollte auf jeden Fall mit Kühlkörper betrieben werden. Zudem ist es empfehlenswert, einen 12V Transformator zu verwenden.
daGerschi
Angenommen ich würde einen 12 Volt Transformator verwenden bräuchte ich ja keine konstantspannungsquelle mehr oder? Kennt ihr gute 12 Volt Transformatoren?
Philipp
Philipp
Moin,daGerschi hat geschrieben:Angenommen ich würde einen 12 Volt Transformator verwenden bräuchte ich ja keine konstantspannungsquelle mehr oder?
doch, die brauchst Du!
Trafo
- Mr. E-Light
Bei all den Spannungsreglern wird ja der Kühlkörper (oft) zwingend empfohlen - eben nicht ohne Grund.
Aber wie könnte das Viessmann geschafft haben, einen ca. 1,5 V Motor an bis zu 16 V (AC/DC) zu hängen?`Auf der betreffenden Platine dazu gibt es eine ganze Menge Bauteile (u.a. natürlich einen Brückengleichrichter, aber auch viele andere ICs, Kondensatoren und allerlei mehr), aber keinen großen Spannungsregler und schon gar keinen Kühlkörper! Warm wird da aber nichts.
Leider fehlen mir brauchbare Bilder der Platine, auch sind die Leiterbahnen (beidseitig auf der Platine) so zahlreich, dass ich da nichts nachvollziehen konnte, als ich mal eine in den Fingern hielt...
Vielleicht hat ja jemand hier im Forum die Möglichkeit, Bilder der Viessmann-Platine zu machen (ich hatte die vom Hubschrauber in den Fingern, aber ich gehe davon aus, dass die bei allen bewegten Modellen gleich ist!).
- HaNull
Es gibt Schaltnetzteile, die 12 Volt Gleichstrom liefern. Damit bräuchtest Du keinen Transformator mehr ...daGerschi hat geschrieben:Angenommen ich würde einen 12 Volt Transformator verwenden bräuchte ich ja keine konstantspannungsquelle mehr oder?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Christian Schoenwitz
für den kleinen Geldbeutel kann ich dir Festspannungsmodule als Bausatz anbieten:
http://www.modellbau-schoenwitz.de/shop ... /Bausaetze
@Ralf
Christian
@Ralf
Dafür gibt es hocheffiziente Schaltregler bzw. Steuerplatinen mit einem Wirkungsgrad von über 80%. Siehe z.b. http://www.modellbau-schoenwitz.de/shop ... usatz.htmlAber wie könnte das Viessmann geschafft haben, einen ca. 1,5 V Motor an bis zu 16 V (AC/DC) zu hängen?`Auf der betreffenden Platine dazu gibt es eine ganze Menge Bauteile (u.a. natürlich einen Brückengleichrichter, aber auch viele andere ICs, Kondensatoren und allerlei mehr), aber keinen großen Spannungsregler und schon gar keinen Kühlkörper!
Christian
- Mr. E-Light
Ich hätte da noch mal eine Frage:
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
Das ist auch ein netter SMD-Step-down-Wandler. Nur, wenn ich da eine 9 V Batterie als Stromversorgung nehme und an den Wandler einen Motor mit max. 1 V (http://www.conrad.de/ce/de/product/247064/) anschließen möchte, wie mache ich es dann? Es war mal die Rede von Z-Dioden, mit denen ich von 3 Volt runter auf die benötigten 1 Volt komme - nur weiß ich nicht genau wie (und geht das überhaupt?)...
Moin Ralf,
laut Conrad sind 3V auch OK:
Ich hab mal kurz nach einem 1 V-Spannungsregler gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Hannes
Conrad hat geschrieben:Spannungsbereich 0,3-3 V/DC
Hannes
den 1V-Spannungsregler kann man auch selbst bauen.
- 1Vnetzteil.png (1.09 KiB) 4256 mal betrachtet
