LED Lichterkette
Christian Schoenwitz
LED Lichterkette
hallihallo,
Ich habe eine Frage bzw ein Problem. Ich habe mir eine LED Lichterkette mit 25 weißen LEDs gebau (Parallelschaltung). Diese LED Lichterkette ist an 12V Wechselspannung angeschlossen (Vorwiderstand ca. 500 Ohm?!?!).
Nun leuchten die LEDs sehr schwach (aber nur wenn sie alle an sind). Wenn ich die LED einzeln an der 12V Spannungssquelle anschließe dann leuchten sie mit den vollen 11.000mcd.
Was kann das sein wie behebe ich das?
p.s. Sie bekommen die vorgeschriebene Spannung.
mfg Christian
mfg Christian
paan-bahn
- Stammgast
Könnte das was mit dem Ohmschen Gesetz zu tun haben?
R=U/I
Mal nachrechnen!
Kann ja nicht sein, dass Du für 25 LEDs den selben Widerstand verwendest wie für eine. Da passt ja nix mehr! 25 LEDs = 25 facher Strom! Entsprechend kleiner muss der Vorwiderstand werden!
R=U/I
Mal nachrechnen!
Liebe Grüße aus dem südlichen Niederösterreich
MichaelMcWeber
Hallo Christian,
wenn ich mich nicht irre, habe ich Dir in einem unserer Telefonate mal
gesagt, daß es besser ist, jeder LED einen Vorwiderstand zu gönnen.
Wenn Du 25 LED's parallel schaltest und durch jede 20 mA fließt,
ergibt das einen Gesamtstrom von 0,5 A. Das bedeutet, daß der Vorwiderstand
entsprechend dem Gesamtstrom zu bemessen ist. In Deinem Fall ca.
18 Ohm 5 W (besser 9W). Wenn sich dann mal LED's ins Jenseits verabschieden,
steigt zwangsläufig der Strom durch die Dir verbliebenen LED's. Was das
bedeutet, kannst Du Dir an an Deinen 10 Fingern leicht selbst ausrechnen.
Also jede LED mit Widerstand versehen!
hmm ok ich werde mir also mal die Arbeit machengünni hat geschrieben:Hallo Christian,
Entschuldigung, aber bei einer Lichterkette jedesmal einen Widerstand dazwischen zu löten ist etwas ....unrealistisch!
Ich würde die lieber in Reihe schalten und dann eben 3 kleine davon machen bzw 2 mit 12 LEDs müssten ja auch noch klappen!
Eine Paralelschaltung bringt ja nur etwas wenn man jede Birne einzeln ansteuern will!
die Parallelschaltung ist dafür am praktischsten. Sie sollen nicht einzeln Angesteuert werden...Arne H. hat geschrieben:Entschuldigung, aber bei einer Lichterkette jedesmal einen Widerstand dazwischen zu löten ist etwas ....unrealistisch!
JuergenB
Arne hat Recht. Für eine Lichterkette benutzt man eine Reihenschaltung. Notfalls mehrere Reihenschaltungen parallel. Das ist besser als die Leistung an den Vorwiderständen zu verbraten. Wenn du die an Wechselspannung anschließt brauchst du auch noch eine Sperrdiode weil sonst die LED’s schnell kaputt gehen.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Bruck
Jürgen Bruck
habe ich auch nicht bezweifelt aber für meine Zwecke ist eine Reihenschaltung nicht angebracht da ich keinen Platz für weitere Kabel habe.JuergenB hat geschrieben:Hallo,
Jürgen Bruck
mal ne Frage am Rande wie verkürzen sich die Lebenszeiten der LEDs bei anschluss an einer Wechelspannungsstromquelle???
mfg Christian
- Laszló
Das verstehe ich jetzt nicht. Du brauchst doch für eine REIHENschaltung nicht mehr Kabel als für eine PARALLELschaltung
Reihenschaltung: ----o-----o------o------o-----o----- also jeweils zwischen zwei LEDs ein Kabel, ganz außen ist halt + bzw. -
Parallelschaltung:
o o o o o
also ein Kabel je Pol, das zu jeder LED geht. Oben ist (meinetwegen) + und unten - (oder umgekehrt).
Also brauchst du für die Parallelschaltung mehr Kabel als für die Reihenschaltung. Wenns nicht stimmt klär mich bitte auf
Übrigens: Theoretisch funktionieren LEDs an Wechselstrom, du solltest aber AUF JEDEN FALL eine Diode antiparallel schalten, damit die jeweils "falsche" Polarität abgeleitet wird. Wegen der Lebensdauer weiß ich nix
Parallelschaltung:
o o o o o
Gruß, Laszló
also.... *gg* ich habe 25leds (weiß) d.h. ich beötige eine Spannungsquelle von ca. 105V. Ich habe aber nur eine 12V Spannungsquelle zur Verfügung.LaGo hat geschrieben:Das verstehe ich jetzt nicht. Du brauchst doch für eine REIHENschaltung nicht mehr Kabel als für eine PARALLELschaltung:
Parallelschaltung:
o o o o o
Also brauchst du für die Parallelschaltung mehr Kabel als für die Reihenschaltung. Wenns nicht stimmt klär mich bitte auf.
Übrigens: Theoretisch funktionieren LEDs an Wechselstrom, du solltest aber AUF JEDEN FALL eine Diode antiparallel schalten, damit die jeweils "falsche" Polarität abgeleitet wird. Wegen der Lebensdauer weiß ich nix.
Dann müsste ich eine Paralle und eine Reihenschaltung haben
(immer 3 LEDs in Reihe). Daher meinte ich auch das ich mehr Kabel brauche.
Ich hoffe das habe ich ejtzt verständlich erklärt...
- der jüngere Andreas
Deswegen wird die LED immer noch nicht geschützt! Die Schutzdiode muss in gleicher Richtung in Reihe zu den schützenden LEDs geschaltet werden. Es reicht 1 Diode für mehrere LEDs, wenn diese alle in Reihe geschaltet sind. Sie sperrt dann die eine, schädliche Halbwelle. Also:Übrigens: Theoretisch funktionieren LEDs an Wechselstrom, du solltest aber AUF JEDEN FALL eine Diode antiparallel schalten, damit die jeweils "falsche" Polarität abgeleitet wird.
---LED---LED---...---Diode---(eventueller Widerstand)---
Für die Schutzdiode sind 0,7 Volt abzuziehen.
Es lebe die Waldtraut 6196!!!
@ Andreas,
besagte Diode in Reihe, da hast Du recht! Nur mit dem Eventuell zum
Vorwiderstand kann und werde ich mich nicht anfreunden.
Hinweis: Strombegrenzung!
PS: bei dem "geringen" Strom ist eine 1N4148 voll ausreichend.
JuergenB
Hallo Christian,
ohne noch mal alles zu wiederholen, wir verstehen dich schon.
1. Diode, wenn du die LED’ ohne Diode betreibst liegt immer eine Halbwelle mit falscher Polarität an der LED, Die Sperrschicht ist nicht für diese falsche Polung ausgelegt und kann dann zu einem frühzeitigen Ausfall der LED führen. Bei einer Parallelschaltung mit nur einem Widerstand kann das größere Folgen haben.
2. Mehr Kabel bei Reihenschaltung, ich glaube, dass man das Kabelproblem bei der Reihenschaltung von 3 LED’s und ein Widerstand läst sich leichter lösen als 25 Vorwiderstände unterzubringen oder gar einen Widerstand mit 16 Ohm und mindestens 5 Watt. Von der Brandgefahr bei defekt ein oder mehrere LED’s mal ganz abgesehen.
Der Defekt eine LED bei Betrieb an Wechselspannung ohne zusätzliche Diode is vorprogrammiert. Zu empfehlen ist, die LED’s über einen Brückengleichrichter mit Gleichspannung zu versorgen. Das hat dann noch den Nebeneffekt, dass man auch 4 LED’s in die Reihenschaltung bekommt. Weitere Details siehe Grundlagen der Elektrotechnik.
Jürgen Bruck
Jürgen Bruck
JuergenB hat geschrieben:Hallo Christian,
Jürgen Bruck
Erst einmal Danke für die Antworten...
Jetzt wurde mir aber immer noch nicht gesagt "wie" sich der Wechselstrom auf die Lebenszeit auswirkt!?!?! halbierung?
JuergenB
Dazu kann man keine genauen Angaben machen.Christian hat geschrieben:Jetzt wurde mir aber immer noch nicht gesagt "wie" sich der Wechselstrom auf die Lebenszeit auswirkt!?!?! halbierung?
Halbierung ist aber sicher falsch. Es währe mir auch egal, wenn die LED dann statt z.B. 10 Jahre nur 5 Jahre hält. Es wird aber eher passieren, dass die LED nur wenige Tage hält oder nur einige Monate statt Jahre.
Also benutze eine Diode Siehe Viessmann Lichtsignale oder ähnlich, oder benutze Gleichspannung, das ist sicherlich die beste Lösung.
Jürgen
Also Wechselstrom ist doch die Sinuswelle oder?
Und die geht glaube ich mal in dne Positven Bereich mal in den negativen also mal +5V und wenn sie unten ist -5 V....vieleicht können LEDs ja nur positive ströme ab!
ODER es liegt an der Hertz Zahl....weil die Sinuswelle evtl. scheller oder langsamer ist als die Diode (ca. 20 Hertz?), ich glaube das kann man auch daran erkennen das man die LED bei WS flackern sieht...mit einer Diode nicht....
Aber es kann auch sien das ich mich total irre und alles durcheinander gebracht hab, was sagen die Experten?
NETtiquette
Christian, bitte lies unbedingt mal den Thread "Bitte auf die NETtiquette achten..." durch, ganz wichtig hieraus ist der Abschnitt:
2. In der Kürze liegt die Würze!
Nachrichten, die mehrere Seiten lang sind liest niemand sehr gerne, also fasse Dich kurz und drücke Dich präzise aus. Das Einfügen von Originaltext ("quoten") ist sinnvoll und wird gerne gesehen, solange nur einige Worte oder wenige Zeilen kopiert werden. Die Urheber sog. "Megaquotes" oder "Vollqoutes", d.h. vollständig gequoteter Nachrichten mit möglichst kurzem Kommentar am Ende der Nachricht heißen Vollquottel ...
Du verbrauchst allein in diesem Thread unglaublich viel Ressourcen mit deinen fünf (!) absolut überflüssigen Vollquotes.und geniessen ein entsprechend negatives Ansehen bei den meisten Lesern...
@Arne
Der grafische Verlauf der Spannungswerte stellt tatsächlich eine Sinuskurve da, welche bei "richtigem" Wechselstrom, (als Wechselstrom wird alles bezecihnet, was nicht Gleichstrom ist, also keinen gleichen Verlauf in der graphischen Darstellung hat,) vom positiven in den negativen Bereich mit gleicher Amplitude (=Spannung) ausschlägt. Diese Schwingung, also das Durchlaufen der oberen Halbwelle und der unteren in Abhängigkeit der Zeit (pro Sekunde) wird in der Frequenz Hertz gemessen.
Die Leuchtschicht der Diode ist nicht für das Durchfließen beider Halbwellen gedacht, da dies eine Halbleiterschicht ist, welche bei niedrigen Spannung (ca. unter 0,7 Volt) diese in Gegenrichtung nicht sperren kann und dadurch der Leuchtstoff zerstört wird.Und das hat nichts mit der Frequenz zu tun.
Und mal so neben bei: Unser gebräuchlicher Netz-Wechselstrom hat 50 Hertz. Und warum sollte eine LED mit vorgeshalteter Diode nicht flackern?!
Habt ihr in der Schule kein Physik? Oder bringt euch euer Lehrer solchen Humbug bei?
