SMD LEDs löten -> Ein kleines How-to mit Bildern
Funicolare
Re: SMD LEDs löten -> Ein kleines How-to mit Bildern
wie macht man das eigentlich mit den LED's bei den H0 Autos, läßt man die Scheinwerfergläser weg, so dass man die LED'S sieht oder Loch bohren, LED rein und Abdeckung wieder drüber?
Danke.
Danke.
- Mr. E-Light
Hängt ganz vom Modell und den eigenen Wünschen und Fähigkeiten ab!
Bei bereits verglasten Scheinwerfern klebt man am einfachsten die LEDs hinter die Gläser, wozu da natürlich genug Platz geschaffen werden muss.
Wer es richtig gut mag, der fräst die Scheinwerfergläser entsprechend dem Vorbild aus und platziert die LEDs an den richtigen Stellen tiefer im Glas, das ergibt eine noch bessere Optik.
Bei unverglasten Scheinwerfern montieren viele die LEDs einfach vorne drauf (na ja, wer's mag, sogar das MiWuLa macht das oft...).
Schöner natürlich ist dann eine Verglasung selber zu gestalten. Die einfachere Variante in diesem Fall ist den "Scheinwerfer-Dummy" etwas auszufräsen und die LEDs dann in die entstandene Vertiefung einzusetzen und das dann mit Kristal-Klear bzw. klarem Window-Color aufzufüllen.
Die aufwendige Variante wäre die Scheinwerfergläser direkt selber herzustellen.
Wichtig aber in allen "verglasten" Fällen: Die Scheinwerfer immer silbern mit Farbe hinterlegen (Farbe in die Vertiefungen vor dem Einkleben der LEDs, bei Gläsern die Farbe nach dem Einkleben hinten drauf). Und ganz wichtig: Immer nach innen zum Modell dann alles mit Farbe oder Klebefolie abdunkeln - leuchtende Radkästen kommen in der freien Natur doch eher selten vor.
Funicolare
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
Nehmen wollte ich Modelle von Brekina, da haben viele Scheinwerfergläser.
Aber warum von innen silber anmalen, sieht das nicht komisch im Hellen aus?
- Jörg Spitz
Nein.
Weil Scheinwerfer/Blinker/Leuchten etc. innen IMMER einen silbrig- oder alubedampften Reflektor besitzen.
Nein.
Jörg
Jörg
Funicolare
Achso, ich dachte die Gläser von innen silbern.
Oh man, das wird ja Mikroskop Arbeit
- TorstenF
Und nochwas warum man die LEDs verslibern sollte.
Die LEDs leuchten auch immer zur Seite nicht nur alleine nach vorne!
Wenn man dann keine "Versilberung" macht kommt es zu den "leuchtenden Radkästen".
Und schwarz hemmt das Licht, bzw. es kommt nichts mehr durch.
Bei meinen Modellen mache ich es auch so. Nicht nur alleine bei den Frontscheinwerfern auch bei den Rückleuchten.
Der Aufwand ist zwar groß aber das Endresultat überzeugt dann doch wenn es dann nur dort leuchtet wo es auch sein soll und nicht durch das ganze Fahrzeug.
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Mr. E-Light
Das ist etwas, das ich schon immer sage (und auch schon immer gemacht habe!)!
Wobei das "Versilbern" der Scheinwerfer eigentlich nur der besseren Optik dient, vor allem, wenn die Lichter mal nicht eingeschaltet sind. Abdichten kann die Silberfarbe selber nicht.
Diesen Punkt übernimmt dann die Schwarz (oder sonst eine richtig deckende Farbe).
Hier mal ein Beispiel, wo man deutlich sehen kann, dass in den Radkästen nun eben nichts zu sehen ist
http://s7.directupload.net/file/u/20290 ... bq_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/u/20290 ... ix_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/u/2029 ... ty_jpg.htm
(Beachtet auch die Rücklichter, da leuchtet auch nur das Rücklicht nach hinten, nicht nach der Seite oder oben/unten - ganz lässt sich das Mitleuchten des ganzen Glasteils aber nicht vermeiden, das liegt in der Natur eines Glasteils -> Lichtleitung im Inneren des Teils selber...)
Man kann es natürlich auch noch weiter treiben: Wie schafft man es, dass wirklich nur das runde Rücklicht bei einem Wagen wie dem Passat B6 leuchtet und sonst nichts? http://s1.directupload.net/file/u/20290 ... 8h_jpg.htm
Aber das führt nun endgültig vom eigentlichen Themas des Threads weg - auf Wunsch kann ich ja mal ein eigenes Thema dazu eröffen...
FF-Lindental
hallo,
die beschreibung wie man smd leds lötet hört sich ja toll an aber leider kann ich die bilder nicht angucken! Was kann ich machen???
Es ist wichtig da ich in den kommenden tage das erste mal smd leds löten möchte aber es bisher noch nie gemacht habe!
heißt:wäre gut wenn ich die bilder irgendwie angucken könnte damit ich ein bissi weiß wie man das macht!
Niels
Niels
Moin, Niels,
hast Du vielleicht irgendeinen Pop-Up-Blocker aktiviert?
Oder in den Einstellungen die Option "Grafiken von *** blockieren" angehakt?
Das kann es schon sein.
nein, bei mir sind auch keine Bilder zu sehen (FF & Chromium). Der Thread ist fast sieben Jahre alt, da kann es mal passieren, dass die verlinkten Bilder nicht mehr dort liegen, wo sie mal waren
Konkrekt: Die Bilder lagen auf http://www.modellbau-buers.de, also auf des Verfassers eigener Seite. Wenn VT_340 hier mitliest, stehen die Chancen gut, dass er es reparieren kann
Hannes
Hannes
Moin, zusammen,
ich habe gerade PN von Alexander (VT_340) erhalten.
Die Original-Bilder gibt es nicht mehr, sie sind weg. Alexander hat keine Kopien mehr.
Jetzt wäre die erste Frage ans Forum:
Hat einer vielleicht Kopien davon gemacht? Damit könnte man den Eröffnungspost neu aufbauen.
Wenn nein, dann die zweite Frage:
Gibt es einen Mitleser hier, der die Bilder noch im Kopf hat und womöglich entsprechend nachstellen könnte. Das wäre dann für die "Ein-kleines-How-to-Reloaded"-Version.
Ich fänds schade, wenn dieser geniale Beitrag einfach am Bildermangel kranken sollte.
H.R.M
leider habe ich den Original-Beitrag nicht, aber dem einen oder andern kann eventuell die folgenden Seiten weiterhelfen.
http://www.elv-downloads.de/bilder/jour ... 07_smd.pdf oder
http://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten oder
http://www.kemo-electronic.de/de/loetkurs.php?page=1
Hoffe es hilft etwas.
H.R.M
H.R.M
- Mr. E-Light
*Vom Autor gelöscht wegen sinnloser Antwort auf einen Spameintrag*
Zuletzt geändert von Mr. E-Light am Sonntag 12. April 2015, 18:06, insgesamt 2-mal geändert.
delete
Zuletzt geändert von günni am Sonntag 12. April 2015, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Mr. E-Light
*Vom Autor gelöscht - siehe oben*
Zuletzt geändert von Mr. E-Light am Sonntag 12. April 2015, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
delete
Zuletzt geändert von günni am Sonntag 12. April 2015, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
...zumal der Beitrag von CXclemi nichts weiter ist als ein genaue Kopie des Beitrages von Flashbanger vom 09. August 2007.
Ich würde sagen: Einschleicher mit SPAM-Absichten.
Moin Micha,HahNullMuehr hat geschrieben: Ich würde sagen: Einschleicher mit SPAM-Absichten.
bei nochmaligem Betrachten dieser Postings bin ich zu 100% Deiner Meinung.
- Mr. E-Light
Tja, hatte ich wohl übersehen, deshalb nehme ich jetzt meine beiden Antworten ganz raus, die sind damit so oder so sinnlos.
- meckisteam
Trotzdem finde ich das dieser Thread, gerade weil es ein Thema betrifft das alle immer wieder brauchen, es verdient hätte wieder mit Bildern ausgestattet zu werden. Oder aber wir machen demnächst einen neuen Thread zu dem Thema und pinnen den dann oben an.
