Steuerung für Figur mit Blitzlicht
Christian Schoenwitz
Hey zusammen!
Ich benötige ein wenig Nachhilfe in Sachen Elektronik.
Ich möchte ein Preiserlein mit eingebautem Blitzlicht zum blitzen bringen. Das in ein ca. 2-5 Minuten Abständen mit einem kurzen Impuls.
Kennt ihr da eine Möglichkeit, das ganze realiätsnah zu bauen?
Christian
Christian
- Mr. E-Light
Hi Christian,
interessant, an so einer Idee sitze ich auch schon eine Weile.
Momentan bin ich noch bei der Variante, aus einem Wechselblinker einen Einzelblitzer zu machen (WBA - kein Problem damit...
) und da den entsprechenden Kondensator so groß zu machen, dass es eben eine "halbe Ewigkeit" braucht, bis es wieder blitzt.
Theoretisch geht das, ich habe nur keine Ahnung, ob das irgendwelche Sicherheitsprobleme aufwerfen könnte. Außerdem weiß ich nicht, ob ich damit in den Minutenbereich komme.
Vielleicht kann sich einer der Experten dazu äußern...
hier hilft der bekannte Timer NE555.
Ich hab auch grad auch an einen "modifizierten" Wechselblinker gedacht, man kann ja anstelle der zweiten LED eine Diode einsatzen, dann die Widerstände und Kondensatoren auf das richtige Maß anpassen, dann sollte es meiner Meinung nach funktionieren, aber ich als Microcontroller Fanatiker würde natürlich einen Microcntroller nehmen
David
David
Zuletzt geändert von H0Egon am Samstag 7. Juni 2008, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Moin,H0Egon hat geschrieben:man kann ja anstelle der zweiten LED eine Diode einsatzen,
die Diode ist nicht erforderlich! Man passt lediglich den Widerstand an!
Moin Macko,macko57 hat geschrieben:... was sind "Wiederstände"?H0Egon hat geschrieben:... die Wiederstände ...
nach etwas Überlegung kam ich drauf. Das sind Stände, die wieder stehen, nach dem sie umgefallen sind.
- Mr. E-Light
Die "Wiederstände" sind Widerstände, die (trotz liegend gelötet) wieder stehen, wenn was schief geht...
Ernsthaft, wie Günni angedeutet hat: bei einem Wechselblinker braucht es statt der zweiten LED nur einen "Kurzschluss" anstelle der LED.
Wobei ich persönlich dann meistens die Kondensatoren anpasse (reine Gewohnheit), aber bei einer Dauer von 1 bis 2 Minuten wäre es vermutlich geschickter, Widerstände und Kondensatoren gemeinsam zu nutzen bzw. zu verändern.
NE555: Ich muss gestehen, dass ich mich damit immer noch nicht ausreichend beschäftigt habe, deshalb weiß ich nicht, wie ich mit dem Timer so lange Blinkzeiten bewerkstelligen könnte, müsste aber bestimmt gehen...
Vielleicht kann Günni ja ein wenig genauere Tipps geben...
- Mr. E-Light
@H0-Egon,
wenn ich mich nicht irre, habe ich Dich schon mal per PM auf die richtige Schreibweise hin gewiesen.
@Ralf,
ich habe in dem Link NE555 einen Rechner, den ich im Netz gefunden habe, hinterlegt. Grundschaltungen sind auch dabei.
Den Schreibfehler habe ich auch bemerkt, mir sträubten sich die Nackenhaare.....
@H0-Egon,
@Ralf,
- Mr. E-Light
Moin,H0Egon hat geschrieben:Ich bin ja schon länger für die Einführung eines ** Online-Labereien **,
ich bin dagegen. Lesen von hilfreichen Links bringt mehr!
Ralf, ich bin überzeugt, daß Du daraus schlau wirst! Ich kenne Dich ja schon länger.Mr. E-Light hat geschrieben:Stimmt, das scheint mächtig interessant zu sein, mal sehen, ob ich da noch schlau draus werde.
So hab mir grad mal die Suchfunktion vorgeknöpft und festgestellt das ich erst gar keinen Thread namens "** Online-Laberei **" oder **Online-Laberei** aufmachen brauche, da es einfach zu AUfwendig ist, hätt ich mir ja eigentlich denken können, schlieslich kann man Kommentare zu Artikeln auf den Websiten von Zeitungen usw. nur noch zu den Geschäftszeiten schreiben usw., tja so ist das leben, naja, ich hab ja immer noch ICQ und MSN.
LG
David
LG
David
Was hat der ganze Müll, der hier geschrieben wird, mit der Frage von "Christian" zu tun
Mit einem Timer 555 lassen sich so extreme Puls / Pausenzeiten kaum verwirklichen.
Bei 2-5 Minuten Pause wird der Blitz ein paar Sekunden lang.
Der Blitz muß aber sehr kurz sein.
Mit zwei Timern 555 ginge das eher.
Der erste (astabil) macht die Zeit von 2-5 Minuten und der Zweite (monostabil) erzeugt den kurzen Blitz.
Für die lange Zeit 2-5 Minuten würde ich den 555 nicht empfehlen, da dieser nur dann sauber
arbeitet, wenn entsprechende Bauteile verwendet werden.
Mit einem 4040/4060 lassen sich sehr sehr lange Zeiten erzeugen.
Der 555 wird nur noch zum Erzeugen des kurzen Blitzes eingesetzt.
Matze
Matze
uiuiui das Thema hat sich aber schnell gefüllt. Vielen Dank für die vielen Antworten.
An einen umgebauten Wechselblinker habe ich auch schon gedacht, der NE555 war auch schon eine überlegung. Doch es ist schwer die Punkte schnellen Lichtimpuls und die Pausenlänge zu kombinieren.
Ich werde wohl nicht drum herum kommen mir die Microcontroler programmieren zu lassen. Das wird meiner Meinung nach sonst zu aufwendigt ein Realistisches Blitzverhalten zu erzeugen.
Christian
Christian
Sven Löffler
Ich könnte euch einen Tiny programmieren, der ca. alle 2 Min einen Blitz auslöst. Hatte sowas schon mal gemacht. Das war mal für einen "Fotografen" auf der Anlage
Wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach. Die Steuerung läuft mit 3 - 5 V. Wenn ihr einen Spannungswandler davon setzt, läuft sie auch bis 18 V. Den könnte ich euch gleich mit auf die Platine basteln.
Sven
Sven
Hier einmal ein Code für Bascom:
LG
David
Code: Alles auswählen
$regfile = "ATtiny26.dat"
config PORTB.0 = output
blitz Alias PORTB.0
Do
blitz = 1
waitms 10800
Blitz = 0
Loop
David
