Manu hat geschrieben:Ich schließe die Dioden vor dem IC an (Pin 1- 7)?
Wo muss + und - von der Diode hin?
Kannst du die Dioden in deinen Plan einzeichnen (mit Beschriftung)?
Bilder sagen einfach mehr wie Texte
Die roten Striche von D1 bis D7 sind mit Freilaufdiode beschriftet. Der Strich auf dem Bauteil Diode kennzeichnet die Kathode und ist mit dem Minussymbol behaftet, (was ich nicht eingezeichnet habe). Die Kathode gehört halt laut meinem Schaltplan an die Versorgungsspannung (+), also nach rechts.
Um der Freilaufdiode einen Sinn zu geben, halt so nah wie möglich an die Spule anschließen.
Kann ich den IC auch durch den 2804 ersetzen?
Bleibt die Verkabelung dann so?
R11 bis R17 kannst Du eigentlich weglassen. Ich persönlich rate Dir, den Widerstandswert nur herunterzusetzen, damit im Fehler von ULN der betreffende Transistor in DV-mini geschützt bleibt. Ersetze sie durch je einen 1 kOhm statt 10 kOhm.
Aufpassen mußt Du lediglich bei den Anschlüssen. Da ULN2804 einen Treiber mehr hat, verschiebt sich der Masseanschluß von 8 auf 9, der 9 in meiner Schaltung wird 10 und dann kommt auf 11 der Ausgang 8.
Für weitere Details verweise ich auf die Datenblätter der ULN20.. bzw. ULN 28.., welche schon in dem Thread genannt wurden. Das waren:
http://www1.jaycar.com.au/images_uploaded/ULN2003.PDF http://www.the-starbearer.de/Roboter/Ba ... 2803-D.PDF
Hast du mir nochmal die Conrad Artikelnummer von dem 2804 (find sie nicht mehr)?
Jetzt willst Du mich veräppeln?
Wenn Du sie unbedingt von dem Mercedes der Elektronikfirmen haben willst, dann geh bitte auf
www.conrad.de und benutze das Feld "suchen".
Das habe ich für Dich gemacht: Suchbegriff "ULN" und "1N400"
Best.-Nr. Typ Bezeichnung Gehäuse Preis EUR
171859-LM ULN 2804 =L604 C Treiberbaustein 18/DIL 1,71
171760-LM ULN 2801 =L601 C Treiberbaustein 18/DIL 1,87
171824-LM ULN 2803 =L603 C Treiberbaustein 18/DIL 1,35
177954-LM ULN 2001 AN Driver 7 Darl. MOS/TTL 16/DIL 1,00
177962-LM ULN 2002 AN Driver P-MOS-Eingang 16/DIL 1,20
177970-LM ULN 2003 AN Driver CMOS/TTL-Eingang 16/DIL 1,20
177989-LM ULN 2004 AN Driver CMOS/P-MOS-Eing. 16/DIL 1,20
Best.-Nr. Typ Spg. Preis EUR
162248-LM 1 N 4004 400 V 0,08
162213-LM 1 N 4001 50 V 0,08
162221-LM 1 N 4002 100 V 0,08
162230-LM 1 N 4003 200 V 0,08
162256-LM 1 N 4005 600 V 0,10
162264-LM 1 N 4006 800 V 0,10
162272-LM 1 N 4007 1000 V 0,10
Mengenrabatte für die Dioden git es auch! Bei 100 Stück kostet die Diode 1 N 4004 noch 0,04 EUR/Stück.
