Wie berechne ich diesen Wiederstand?
wzimmermann
Hallo Kollegen,
die Rechnung mit dem Transformator ist falsch! Da es sich um Wechselspannung handelt muss die Scheitelspannung betrachtet werden und die ist Wurzel 2 mal höher als die Nennspannung. Außerdem muss bei Wechselstrom immer eine Diode antiparallel geschaltet werden, da die Leds keine höheren Sperrspannungen als ca. 6V vertragen. Oder man schaltet 2 Gruppen mit je einem Widerstand antiparallel an Wechselspannung, das geht auch. Außerdem kann bei normalen Leds immer von 20mA ausgegangen werden.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Moin Wolfgang,
die eigentliche Frage bezog sich auf Gleichspannung.
Ich betreibe LED's nie mit dem maximal zulässigen Strom.
Michi-9993
Dieses Ergebnis ist richtig.günni hat geschrieben:Moin Michi,
40 Ohm bei 10 mA und schönen Gruß von Georg Simon Ohm.
Widerstand ohne e!
mfg Hendrik
YouTube: www.youtube.de/stochend
Re: Wie berechne ich diesen Wiederstand?
Moin!
Das Ohmsche Gesetz lautet:
Das resultiert die Formel zur Widerstandsberechnung:
Dabei wird U in Volt und I in Ampere (nicht Miliampere!) eingesetzt.
es entsteht z.B für
I = 1 mA = 0,001 A ==> R = 400 Ohm
I = 10 mA = 0,01 A ==> R = 40 Ohm
Hannes
Da du nicht angegeben hast, welcher Strom durch deine LED fließen soll, kann Dir keiner eine eindeutige Antwort geben!Michi-9993 hat geschrieben: Akku ca.2,2 Volt plus ---> Wiederstand ?? ---> SMD' LED( rot ca. 1,8 Volt) ---> Akku Minus
Code: Alles auswählen
U
R = -
I
U_ges - U_LED
R = -------------
I_LED
es entsteht z.B für
Hannes
Michi-9993
bitte nicht böse sein, aber ich möchte dir einmal die Unsinnigkeit deines Programms vor Augen führen:
1) Das Programm benötigt nur die Grundrechenarten, und setzt keine weiteren Funktionen wie Schleifen usw. ein. Das kann auch calc.exe
2) Jeder Mensch hat einen Kopf. Diesen kann man benutzen:
3) Du hast mindestens 15 min deines Lebens dafür verschwendet, dass du jetzt immer 2 min lang deinen PC hochfahren musst, bevor du einen Widerstand berechnen kannst.
4) Was hast du eher dabei: deinen PC oder einen Taschenrechner?
Aber dein Programm könnte erweitert werden:
- nicht nur den errechneten Widerstand, sondern den nächsten aus der Widerstandsreihe anzeigen
- gleich den passenden Farbcode anzeigen
Abschließende, mich wirklich interessierende Fragen:
In welcher Sprache schreibst du?
Wird das ein quelloffenes Projekt?
Ich glaube ich bleib bei bewährten Mitteln...
Hannes
Edit: Es muss "Spannung der Spannungsquelle" heißen!
U_Led = 3.0 - 1.8
U_Led = 1.2
U
R = -
I
1.2
R = ------
60
1000
100
R = 1.2 * ---
6
120
R = ---
6
R = 20
Hannes
0815
stellenweise frage ich mich, was heut zu Tage im Physikuntericht gelehrt ( geleert ) wird?
Das Ohm´sche Gesetz anscheinend nicht. Manche machen es sich unnötig schwer weil sie womöglich noch nie ein Tabellenbuch in der Hand hatten, sich im Internet nicht auskennen oder einfach zu faul zum selber suchen sind
Einen 50 Ohm Widerstand gibt es auch nicht, ich emfehle 47 Ohm, oder halt entsprechend höher bei Bedarf. tztztz
greets
greets
mein Physiklehrer hat das Ohmsche Gesetz leider sehr schlecht erklärt, so dass ich mir es selbst beibringen musste.
Eigentlich versteht man es erst im Physik-12-GK/LK, was den Lehrern aber irgendwie auch bewusst ist.
Zum Thema 50 Ohm:
Hannes
Zum Thema 50 Ohm:
Ein Link dazu: Widerstandsreihe im ELKOOysos hat geschrieben: Aber dein Programm könnte erweitert werden:
Hannes
0815
Moin Hannes,
keine Ahnung was Du mir mit dem Link und dem Selbstzitat sagen wolltest, aber das OHM´sche Gesetz erst in der 12ten Klasse zu kapieren wäre eigentlich ein Fall für ein ´PISA-Forum´
Ich habe das damals in der 6ten Klasse gelernt (Ex-DDR), der Lehrplan war anscheinend etwas anders.
Es ging hier um ´einen´ Widerstand von 50 Ohm, den gibt es regulär nicht. Man kommt aber durch zusammen stellen verschiedener Widerstände auf 50 Ohm. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, möglicherweise brauchst Du 2-mehrere dafür. Self made
greets
greets
Moin Michi,Michi-9993 hat geschrieben:hi mal wieder!
ich hab jetzt den 39 Ohm Widerstand drangeschlossen aber die SMD's leuchten immer noch zu hell!!!
Soll ich vielleicht einen 50 Ohm Widerstand nehmen?
Michi
dann reduziere den Strom auf ca. 5mA.
Bei der Berechnung ergibt sich bei 0,4V Spannungsabfall über dem Widerstand,
ein Wert von 80 Ohm. Der nächste Wert ist 82 Ohm. Also, nimm einen Widerstand
von 82 Ohm.
dass Deutschland im Bildungsnotstand ist, zeigt sich wohl an solchen Beispielen.
Mit meinem Selbstzitat wollte ich darauf hindeuten, dass es mir durchaus klar ist, dass es keinen 50 Ohm Widerstand gibt und deshalb habe ich den Vorschlag gemacht, dass Programm so abzuändern, dass es z.B. in diesem Fall 47 Ohm oder 51/56 Ohm anzeigen würde.
Ich denke nicht, dass es im Bereich Modellbau notwendig ist, sich den errechneten Widerstand exakt zusammenzufriemeln, vor allem nicht bei den 5% Toleranzen, die ein einfacher Widerstand nunmal hat. Und wenn doch, die Formel für parallelgeschaltete Widerstände:
50 Ohm erreicht man also mit 2*100 Ohm.
Hannes
1
R_ges = -------------------
1 1 1
R1 R2 R_n
oder auch:
1
/ n \
| \ 1 |
| --- R_i |
\ i = 1 /
Hannes
0815
Michi-9993
nimm n potentiometer und regel dir die gewünschte helligkeit ein. man berücksichtige auch die schwankende spannung je nach akkuladezustand. wenns gut ausschaut poti ausmessen und fixen widerstand einbauen. war das jetzt zu kompliziert?
Moin Sebastian,
meinst Du, daß er ein Meßgerät hat und es bedienen kann??
0815
ich bleibe bei meiner Meinung und denke, dieser Thread basiert auf purer Faulheit
am suchen
Wenn man sich für ein Thema interessiert, welches auch immer, sehe ich ( persönlich ) es als sport an das problem selbst zu lösen, bevor ich andere frage
Denn beim Thema OHM´sches Gestz fällt mir gar nix mehr ein. Ein einfacheres physikalisches Gesetz gibt es für elektrisch Interessierte nicht
Fazit: Pure Faulheit gegenüber dem Hobby
greets
am suchen
greets
