Wie berechne ich diesen Wiederstand?
Michi-9993
hi,
könntet ihr mir bitte diesen Wiederstand ausrechnen?
Akku ca.2,2 Volt plus ---> Wiederstand ?? ---> SMD' LED( rot ca. 1,8 Volt) ---> Akku Minus
= - ca. 0,4 Volt
Danke schonmal im Vorraus!
mfg Michi
= - ca. 0,4 Volt
mfg Michi
Moin Michi,
40 Ohm bei 10 mA und schönen Gruß von Georg Simon Ohm.
Widerstand ohne e!
Widerstand ohne e!
Hallo Michi,
Der Widerstand aus der Rechnung beträgt 50 Ohm.
Also brauchst du den Widerstand, der 50 Ohm am nähesten liegt.
Dieser wäre dann 47 Ohm. Wenn die Led dunkler leuchten soll, musst du einen größeren Widerstand wählen.
Andersrum halt einen kleineren.
mfg Hendrik
mfg Hendrik
YouTube: www.youtube.de/stochend
Moin Hendrik,
interessant, wie hast Du das berechnet?
hallo
Ich lasse rechen
http://jumk.de/formeln/widerstand.shtml
gefunden ineiner großen Suchmachine im I-NET
Gruß Siggi
Ich lasse rechen
Gruß Siggi
Moin Siggi, da bist Du nicht der Einzige, der rechnen läßt.
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen.
@günni : Also, zuerst habe ich die Spanunung der Stromquelle minus der Spannung des Verbrauchers gerechnet.
Anschließend habe ich das Ergebnis durch die Stromstärke geteilt und es kam 50 Ohm heraus.
Das ganze einmal an einem Beispiel:
Du hast eine 16 V Transformator und willst dort eine weiße Led mit 3,15 V anschließen. Außerdem benötigt die Led auch noch 20 mhA.
Nun rechnest du (16V - 3,15V) :0,02A = 642,2 Ohm. Also ein 650 Ohm Widerstand.
Ansonsten einfach mal hier nachschauen.
mfg Hendrik
mfg Hendrik
Moin Hendrik,
schau Dir das Urposting an und überdenke Deine Antwort.
da ist die Rede von einem Akku und so weiter!
ist mir schon klar.
Sollte ja nur ein Beispiel sein. Die Stromquelle kann man ja auch durch ein Akku ersetzen.
mfg Hendrik
ist mir schon klar.
mfg Hendrik
Moin Hendrik,
aber Deine 50 Ohm sind trotzdem falsch.
Moin Hendrik,
10 mA, 0,4 Volt. Nun wende das ohmsche Gesetz an.
Habe es nachgerechnet. Kommen genau 40 Ohm raus.
Danke für die Berichtigung
Kann ja mal passieren so ein Fehler.
mfg Hendrik
mfg Hendrik
Ergo, der am nächsten liegende Wert ist 39 Ohm!
Zuletzt geändert von günni am Samstag 6. Oktober 2007, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
war mir klar, daß es richtig ist. Hab es ja mal unterrichtet.
ich habe es vor einem Jahr erst in der Schule gelernt
mfg Hendrik
mfg Hendrik
Ich sag da jetzt nichts mehr zu, es würde sonst persönlich und das möchte ich nicht.
Diese Seite wird hilfreich für Dich sein.
