Gips und echtwasser, möglich?
ich habe meinen letzten Berg mit gips binden vollendet, bzw bni grad noch dabei. sind diese nach der aushärtung wassserr(un)durchlässig?!
gruß und schönen tag
- Lok-tuning
Jau, der üblicherweise verwendete Gips saugt, egal ob "Modellbaugips" oder der "normale". (Ist eh dasselbe drin)
Wasserdichtigkeit geht nur mit Zusätzen (ähnlich wie bei Beton), aber besser ist es mit ner Latexfarbe, oder auch ne Elefantehaut", wie man sie von Glasfasertapeten kennt, zu arbeiten, da wo es nass wird. Das ist dicht und auch hat auch noch eine gewisse Flexibilität
cu
DoDu313
DoDu313
Baumarkt, Tapetenhandel, Farbenhandel....
- Jörg Spitz
Liebe Modellbauer
Nun muß Ich mal mit dem Irrglauben aufräumen, das Latexfarbe oder "Elefantenhaut" Wasserdicht sei.
Eine wasserdichte Oberfläche geht nur mit LACKFARBE.
- Latexfarbe ist eine alte Bezeichnung für Dispersionsfarbe die mit einem Bindemittel scheuerbeständig gemacht wurde.
- Elefantenhaut bezeichnet das gleiche Produkt nur ohne Farbpigmente.
Da auch eine scheuerbeständige Dispersionsfarbe mit der Zeit Wasser aufnimmt kann Ich nur davon abraten. Besser geeignet sind lösemittelhaltige Schwimmbadfarben die für den Unterwasseranstrich speziell entwickelt worden sind. Den Gipsuntergrund mit Tiefengrund grundieren, dann die Schwimmbadfarbe auftragen und in die noch nasse Beschichtung Quarzsand einstreuen. Oder das ganze mit GfK-Spachtel aus dem Bootsbau modellieren. Dieses ist dann auch Wasserdicht.
Grüße aus dem Südschwarzwald
Jörg
Der lange Zeit im Farben- und Lackgroßhandel gearbeitet hat.
Jörg
Juli schrieb
Tut mir leid aber bisher haben das schon einigemale Anfänger gefragt
Wiki meint zum Gips und Wasser
Da wirst du ausreichend Distanz zwischen Wasser und Gips einplanen müssen.
Elefantenhaut würde mir nicht reichen.
Wie willst du für ausreichende Trockenheit in der Luft sorgen?
Runterkühlen das Wasser und die Luft mehr heizen?
Das positive zum Schluß: du wirst keine Probleme mit zu trockener Luft in deiner
Wohnung haben!
Bevor du GfK, Epoxidharz o.ä. verwendest, mußt du dir sehr genau anschauen, ob du eventuell deine Gesundheit gefährdest und ob du dich und deinen Lebensraum schützen kannst.
Achim
Ich bin kein anfänger!
http://de.wikipedia.org/wiki/GipsWeil Gips hygroskopisch (wasseranziehend) ist und daher bei schlechtem Einbau, schlechter Pflege oder Lüftung zu Verfärbungen und Verpilzungen neigt, ist er im Nasszellen- und im Kellerbereich nur eingeschränkt zu verwenden
Wohnung haben!
Achim
now butter by the fishes
- Lok-tuning
Werder Bremen Fan
Hallo juli,
Ich möchte nicht versuchen dir das auszureden, aber sei dir darüber im klaren, das Echtwasser auf einer Modellbahn "unecht" aussehen kann, weil man auf den Grund sehen kann, es im Vergleich zur Realität zu sauber ist und weil die Wasserbewegungen sich nicht eins zum entsprechenden Maßstab verkleinern...
- Lok-tuning
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
.. dann hättest du diese Frage nicht gestellt ..juli hat geschrieben:ich bin kein anfänger!
also bist du noch blutjunger Anfänger ..
Gips und Wasser .. NIE !!! Gips ist Wasser saugend ... egal wann und wie ..
Wasser auf einer Modellbahnanlage , oh weh , nur was für absolute Vollprofis ....
.. ja was denn nunjuli hat geschrieben:könnte man see / teich folie benutzen?
gruß
richtiges Wasser oder flüssiges Kunstharz
es gibt viele Fachbücher die sich nur mit der Nachbildung von Wasser, Flüssen, Teichen usw. beschäftigen ..
wenn du diese Fachbücher nicht kennst .. bist du ein absoluter Anfänger
Betrifft deine Homepage ..
.. wie wäre es denn, wenn du mal deine Rechtschreibung überprüfst .. ist doch einfach nur eine Blamage für dich , wenn du dich mit solchen Fehlern präsentierst .....
- Lok-tuning
Um noch mal zur Frage zurück zu kommen:
Nach deiner Anlagengröße, die auf deiner Website zu finden ist wird ein See nur eine kleine "Pfütze" da sie zu klein ist!
Ich würde eher zu einem Bach raten, da brauchst dir keine gedanken zu machen ob da irgendwas mal undicht werden könnte da es nur kleine mengen sind.
Sowas ist auch schnell zu realisieren, man braucht nur eine Zimmerbrunnenpumpe und ein Stück schlauch der zur Quelle führt und einen Abfluss den man gut selber bauen kann.
Anscheinend willst du einen Gebiergsbach oder einen See!ich habe meinen letzten Berg mit gips binden vollendet, bzw bni grad noch dabei
