Suche Gleisplan für Anlage 3,5M x 2M
cuni
wer kann mir helfen? Ich suche Gleisplanvorschläge für meine Analge die die Größe von 3,5x2 Meter hat. Hab leider alles Analog, Schattenbahnhof scheidet auch aus. Wer hat ne Idee?
Gruss Cuni
Gruss Cuni
Re: Suche Gleisplan für Anlage 3,5M x 2M
Spur G, H0, TT, N, Z ...?
Moin, Cuni,
bist Du noch mit Märklin-H0, K-Gleis unterwegs?
cuni
Sorry,
ja ich hab Spur H0 und ja ich bin der, der mir K-Gleisen unterwegs ist. Ich hatte auch schonmal angefangen aber jetzt stelle ich wieder alles in Frage was ich bis jetzt zusammen gefuddelt habe.
Gruss Cuni
Gruss Cuni
- Hellas-Express
Hallo Cuni,
Mir ist schon öfters aufgefallen, dass hier Leute nach Ideen zu Gleisplänen fragen, ohne sich vorher zu überlegen welche art von Landschaft sie darstellen möchten. Dies ist für die Planung von Gleisen sehr wichtig, da sich die Trassierung in einer ländlichen Hügellandschaft anders dastellt als die in einer reinen Großstadtanlage. Mach dir also erst einmal grobe Gedanken über die Landschaftsgestaltung (Berge, Fluss und Hafen, Ländlich, Großstadt, Industrielandschaft, usw.).
Warum kommt ein Schattenbahnhof nicht in Frage??
frohes Schaffen wünscht dir, Michi
cuni
Also ich möchte eine "ländlich gestalltete Platte mit Bergen" haben.
En Schattenbahnhof dachte ich, sollte man nicht probieren, wenn man keine Ahnung von sowas hat und kein Digital am Start hat. Deshlab hatte ich das mal ausgeschlossen.
Für Vorschläge oder Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Gruss Cuni
Gruss Cuni
Moin Cuni,
also ich finde eine Anlage ohne Schattenbahnhof (noch dazu bei ganzen 7m² Anlagenfläche) ziemlich langweilig.
Schattenbahnhöfe gab es übrigens schon vor dem Digitalzeitalter, das hat damit rein gar nichts zu tun...
Hier habe ich mal eine kleine Anlage gefunden, anhand der man sehr gut sehen kann, dass ein Schattenbahnhof nicht furchtbar kompliziert sein muss. Einfach eine Verzweigung für ein bis zwei Parallelgleise in den Berg bauen, und schon hat man so einen (kleinen) Schattenbahnhof.
Wenn man es so wie hier gestaltet, kann man den Schattenbahnhof auch einfach unter einem nach hinten ansteigenden Berg verstecken... (wobei ja Stuttgart Hbf bald auch unterirdisch liegen müsste... *scnr*)
Ich weiß, für die Ovalformen werde ich hier gleich gelyncht - diese dienen auch gerade nur dazu, zu demonstrieren, dass man selbst auf einer (großen) Platte relativ einfach einen Schattenbahnhof unterbringen kann - und dieser bringt nunmal die (in meinen Augen nötige) Abwechslung.
Im Prinzip braucht man dafür nur ein paar elektrisch gesteuerte Weichen (im Berg) und ein paar stromlose Abschnitte, in denen die Loks zum stehen kommen ohne dasss man sie dabei beobachten muss. Dann noch ein Gedächtnis, auf welchem Gleis man gerade welchen Zug geparkt hat (eventuell mit Hilfe von Gleisbesetztmeldungen realisiert), und fertig ist der Spaß.
Aber erstmal zu den eigentlich wichtigen Fragen:
Soll es eine Hauptstrecke oder eine Nebenstrecke sein? Willst Du Züge fahren sehen (lange Strecken), oder hauptsächlich Bahnhofsbetrieb, ggf. mit Bahnbetriebswerk?
Soll alles in einer Ebene verlaufen, oder traust Du dir zu, Steigungen mit einzubauen?
Was soll um die Gleise herum entstehen? Großstadt oder Landschaft, Flüsse, Seen und Brücken, oder Hauptstrassen?
Vielleicht kannst Du deine Ideen mal skizzieren und als Bild hier hochladen?
- Hellas-Express
Halo Cuni,
da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Ich hoffe du meinst eine Landschaft im Mittelgebirge, denn meist sieht das Überschreiten der Baumgrenze auf Heimanlagen immer sehr mickrig aus. Das nächste, worüber du dir Gedanken machen solltest ist, was du im Einzelnen aufbauen möchtest (Bahnhof und wie groß, kleines Sägewerk am Fluss mit Gleisanschluss, kleines BW, Dorf, Kleinstadt, Silbermine mit Gleisverladung, Steinbruch, Paradestrecke, Nebenbahn, usw).
Wie Stefan schon schrieb, solltest du uns mal einen Plan schicken, wie deine Anlage im Raume steht, denn es ist auch sehr wichtig bei der Planung, von wo man was sehen kann, also was alles Anlagenkante wird.
Der Schattenbahnhof ist keine Erfindung des Digitalzeitalters. Entweder man macht es wie von Stefan beschrieben, man kann auch manuell mit einer kleinen Überwachungskamera arbeiten. Was ich persönlich jedoch viel interessanter finde ist zwei kleine getrennte Schattenbahnhöfe in die Anlagenvorderkante einzubauen. Hier brauchst du keine komplizierte Technik und kannst jederzeit per Hand in das Geschehen eingreifen bzw. siehst immer genau was in der Schattenwelt passiert.
In diesem Sinne, Michi
Moin Michi,
Schattenbahnhöfe wie hier an der Anlagenvorderkante sind bestimmt von Vorteil, allerdings setzt das natürlich mindestens 2 (besser 3) Ebenen voraus... und das finde ich für einen "Anfänger" und "auf Platte" gar nicht sooo einfach.
Bei 2m Anlagentiefe muss man ja sowieso sowohl von vorne als auch von hinten an die Anlage herankommen, da kann man den / die Schattenbahnhöfe auch an der hinteren Kante einbauen - nur dass man dort eben nicht so gut sieht, was man tut.
Andererseits: Wer nicht weiß, was er tut (und Züge nicht mit "verbundenen Augen" auf einen stromlosen Abschnitt fahren lassen kann), sollte m.E. vielleicht erstmal "auf dem Teppich" bleiben" und dort so lange Testfahrten mit voller Berschaltung durchführen, bis er die Zusammenhänge (die ja so schwer nicht sind) erkannt hat.
Aber das ist meine persönliche Meinung... falls Cuni ein ausgezeichneter Tischler (→ solider Anlagenunterbau), aber ein eher schlechter Elektriker ist, dann ist dein Vorschlag natürlich gerade richtig.
- Hellas-Express
Hallo Stefan,
musstest du den armen Cuni gleich so erschrecken mit deinem Schattenbahnhof?
Ne ganz so groß und luxeriös musses ja nicht sein. Aber wenn er eine gebiergige Landschaft haben möchte muss er sowieso mit verschiedenen Ebenen arbeiten, da macht die eine mehr den Kohl auch nicht fett.
Bei einer Länge von 3,5m kann man zwei kleine (dreigleisige) Schattenbahnhöfe auf einer Ebene in Anlagenlängsrichtung hintereinander legen.
Und das mit der "Platte" ist oft auch nur symbolisch gemeint.
Allerdings wissen wir wirklich sehr wenig über Cuni, seine Fähigkeiten, seine Interessen und sein Alter (Allgemeinwissen)um ihm wirklich helfen zu können. Leider läst er sich alle Infos aus der Nase ziehen.
Also warten wir mal ab was kommt. Cuni, du bist an der Reihe.
Michi
Michi
cuni
Hallo Zusammen,
ich bin 29 Jahre alt und zur Zeit mit Kahnbein-Anbruch für meherer Wochen zu Hause. Aus diesem Grund habe ich jetzt mal wieder Zeit mich um meinen Neubau zu kümmern.
Von Elektrik hab ich wenig Ahnung. Auch einen Gleiswedel zu bauen hab ich mich noch nicht ran getraut. Aber ich glaub, dass werde ich mal angehen.
Ich hatte hier irgendwo eine sehr schöne Anlage in einer "U-Form" gesehn über 3 Etagen. Leider weiß ich nicht mehr wo und bei wem das war. Ich meine der Username war Dennis...
Vielleicht weiß es ja jemand von euch oder hat en Vorschlag (mit Bild) Bitte!!!
So, bin mal gespannt was da kommt.......
Gruss Cuni
Gruss Cuni
Moin, Cuni,
mit "Dennis" wird schwierig, da gibt es ungefähr 18 Mann, die "Dennis" im Usernamen haben.
Zu meiner Klientel zählt jedenfalls kein Dennis.
Ich habe einen Jens, einen Björn, einen Philipp und einen Christian.
Und was ich für die entworfen habe (teils auch mit 3 Geschossen), kannst Du Dir HIER ansehen.
(Bei jedem "Gemälde" findest Du auch einen Link zum Ursprungsthread, der die Entstehung der Anlage, also den Verlauf der Planung, zeigt, mit Gleisplan und allem.)
U-Form ist schonmal fein. Das lockert die Sache auf und zwingt einen, den Gleisverlauf etwas zu variieren.
Wie siehts mit Begabung aus? Stichsäge im Hause? Dann könntest Du die Landschaft auch gestalten.
Und mit der Elektrik - KEINE PANIK! Dafür gibt es ja Modellbauforum.
cuni
Hallo Micha,
Danke für deine schnelle Antowrt.
Deine Zeichnung hab ich mir schon angesehen und gefällt mir auch sehr gut. Sollte vom Platz her auch eigentlich alles so passen.
Aber die Zeichnung, die ich gesehen hatte, sah noch etwas anders aus. Aber ich finde sie nicht mehr wieder. Naja, vielleicht sollte das so sein.
Ne Stichsäge habe ich zu Hause und ih werd mich damit auch versuchen.
Noch en Vorschlag, wie und aus was ich den Untebau machen soll? Wenn machbar, nicht so teuer
Gruss Cuni
Gruss Cuni
Schau bitte auch mal in die => Modellbau-Wiki rein (klicke dort auf "Anlagenunterbau"), dort gibt es zu vielen allgemeinen Themen eine Fülle von guten Tipps, Anregungen, Problemlösungen und Erfahrungen. Und in der Forum-"Suche" hier findest Du unter den richtigen Suchbegriffen Mengen an nützlichen Antworten, denn Deine Fragen sind ja nun nicht wirklich erst heute neu ...
... und auf das Budget achten müssen nahezu alle, das ist kein Problem, das Du alleine hast
Freundliche Grüße + "gute Besserung" aus Darmstadt
Moin cuni,cuni hat geschrieben:[...] Deine Zeichnung [...]
Zeichnungen, Plural! In dem verlinkten Thread sind 4 Zeichungen, davon 2 in U-Form. Geh mal ans Ende des Threads.
cuni
Sorry, mein Fehler. Die 2te Zeichung hab ich auch gesehen. Wobei mir die erste aber besser gefällt.
Gruss Cuni
Gruss Cuni
cuni
Oh Mann, vielleicht hätte ich doch erstmab genau messen sollen, bevor ich mir en Gleisplan aussuche............
Mein Raun ist nämlich nur: 3,4 Meter breit
3,9 Meter der linke Schenkel
2,5 Meter der rechte Schenkel (hatte die Tür zum Ölkeller verg.)
Kann ich meine ausgesuchte Anlage trotzdem nehmen denn die hatte ja die Maße:
4,3 Meter breit
4,0 Meter der linke Schenkel
3,0 Meter der rechte Schenkel
Was meint Ihr? Oder hat jemand vielleicht noch einen anderen Vorschlag?
Was meint ihr zu den Kurvenradien? Ich baue ja mit K-Gleisen und da kann man ja versch. Radien bauen. An Loks habe ich überwiegend neue Modelle aber auch ein Krokodil und 4 große Dampfloks. An Wagen überwiegend Doppel-Achser.
Was würdet Ihr mir raten, welchen Radius sollte ich höchstens als kleinsten benutzen?
Gruss Cuni
4,3 Meter breit
Gruss Cuni
Moin, cuni,
Du meinst also die "Rubbenstein"-Anlage, die für Jens entworfen wurde.
Grundsätzlich könntest Du sie natürlich nachbauen, die 10 cm links lassen sich sicher ohne großes Geschrei kürzen, aber der halbe Meter rechts und erst recht die 90 cm Breite, würden doch erhebliche Umplanung erfordern.
Vielleicht ist ja einfacher, eine Kellerwand um einen Meter zu versetzen?
Außerdem meine ich, das zum Beispiel das Detail mit der Nebenbahn im Gebirge für Deine langen Wagen nicht recht passt (optisch) und auch an der einen oder anderen Stelle einen weiteren Gleisabstand erfordern könnte als im Originalplan.
cuni
Hallöchen,
dass mit der Wand versetzen ist einen gute Idee
, wer braucht bei den milden Wintern schon einen Keller mit Öl-Tanks.....
Nee, das geht leider nicht. Mal sehen, vielleicht finde ich ja noch en "Modell", was eher auf meine Raummaße passen würde.
Noch en Tip zu den Kurvenradien?
Gruss Cuni
Gruss Cuni
- Hellas-Express
Hallo Cuni,
erstmal zu den Radien: So groß wie möglich, wenn nicht zwingend anders erforderlich. Gerade Strecken wirst du im Gebirge nur auf Brücken oder nur ganz kurz inmitten einer S-Kurve vorfinden.
Hattest du am Anfang nicht was von einer Rechteckplatte geschrieben? Aber U-Form geht also auch? Grundsätzlich wären wir hier also bei Schritt Nummer 3: Welche Anlagenform? Hier wirds allerdings für uns schwierig, da wir immer noch nicht wissen wie groß deine Räumlichkeiten sind, bzw. wo sind Fenster und Türen. Also, eine Grundrisszeichnung des Raumes wäre hier jetzt sehr hilfreich.
bis denne, Michi
bis denne, Michi
