Faller Akkus
- j1180
Faller Akkus
vorab ich ahbe die suche schon benutzt aber nicht´s genaueres herausgefunden.
Und zwar möchte ich nach und nach meine Car system Auto´s, Lkw´s und Busse mit Licht ausstatten.
Also erstmal nur Scheinwerfer und Rückleuchten.
Ohne Blinker!
Das heißt ja ich kann alle Led´s mit nem Vorwiderstand direkt an die Akkus anschließen.
Jetzt brauch ich natürlich die genauen werte der Fallerakku´s zur Widerstandsberechnung.
Weiß jemand wieviel V Lkw, Pkw und Busse haben?
Klar ich kann es auch messen mit nem Multimeter, nur ist ja auch immer die Frage wievoll sind die Akkus dann grade.
Ich Bräuchte die max. V angabe der Faller akkus.
Weiß die jemand?
Ohne Blinker!
Weiß die jemand?
- Dankwardt
Ladeschlußspannung bei NiMH 1,45 Volt pro Zelle
PKW 1,45 Volt
LKW / Bus 2,9 Volt
Das ist die maximale Spannung die aber füe weiß LED kaum ausreicht.
PKW 1,45 Volt
LKW / Bus 2,9 Volt
- j1180
danke sehr.Dankwardt hat geschrieben:Ladeschlußspannung bei NiMH 1,45 Volt pro Zelle
PKW 1,45 Volt
LKW / Bus 2,9 Volt
Also kann ich mit 2 V und 3 V rechnen für die widerstände.
Meine weißen smd Led´s können eine spannung von 3.1 V ab und 10 mA.
Da bräuchte ich dann quasi keine Widerstände richtig?
Wie soll eine weiße LED mit 3,1 Volt an einem Akku leuchten der in vollem Zustand 2,9 Volt hat und im leeren Zustand 1,8 Volt.j1180 hat geschrieben: Also kann ich mit 2 V und 3 V rechnen für die widerstände.
Die LED wird einfach dunkel bleiben.
Eine LED ohne Widerstand betreiben bedeutet immer den Tod der LED ?
Benutze mal die "Foren Suche" dann findest du massig Einträge von Leuten die über dieses Thema geschrieben haben.
Matze
- j1180
Ja moment, die 3,1 V der Led ist die Spannung die sie maximal vertragen kann!funcar hat geschrieben:Wie soll eine weiße LED mit 3,1 Volt an einem Akku leuchten der in vollem Zustand 2,9 Volt hat und im leeren Zustand 1,8 Volt.j1180 hat geschrieben: Also kann ich mit 2 V und 3 V rechnen für die widerstände.
Matze
Das heißt nicht das sie die unbedingt braucht. Leuchten würde die auch bei weniger.
Jens,
eine LED ist keine Glühbirne.
Unter der angegebenen Spannung tut sich gar nichts.
Eine LED fängt erst an zu leuchten wenn bei dieser Spannung ein Strom fließt.
Um 10mA bei deiner weißen LED fließen zu lassen benötigst du bei einer Spannung von:
3,6 Volt einen Vorwiderstand von 50 Ohm
5,0 Volt einen Vorwiderstand von 190 Ohm
usw.
Matze
usw.
Matze
- j1180
wie kann ich das denn berechnen?funcar hat geschrieben:Jens,
usw.
Matze
Bei dem Widerstandsrechner den ich benutze und die werte eingebe, bekomm ich nen widerstand von - 20 Ohm angezeigt.
Muss ich U:I=R rechnen?
Also 2,9 V : 0.01 A = ? ohm
Modellbahn95
- j1180
das heißt ich kann meine original Faller Fahrzeuge nicht mit weißen Led´s ausrüsten?Modellbahn95 hat geschrieben:Hallo,
nein. Du hast die falschen Akkus. Eine weisse LED unter 3,1 Volt wirst du wohl nicht bekommen.
Christian
Es sei denn ich nehme andere Akkus?
Oder muss ich dann mit einem Spannungswandler Arbeiten?
Henrymaske
Genau guckst Du hier Nimmst Du Tams BeleuchtungsmodulOder muss ich dann mit einem Spannungswandler Arbeiten?
http://stores.ebay.de/jensis-modellbau- ... ubZ2786818
Gruß Rolf
Man kann auch Li Ionen Akkus verbauen, die haben 3,6V Zellspannung, erhöht die Fahrzeit bei gleichem Gewicht wegen höherer Energiedichte. Braucht man nur ein anderes Ladegerät. Findest du sicherlich alle weiteren Infos hier in der Suchfunktion.
