Jetzt auf dem Truck-Trip
- Rigo*
@HO-Dave: Du musst, wenn du die original Herpa Lichtleiter nicht nutzt 0805er LEDs nehmen die passen genau da rein!
@CarSystemFan: Sieht gut aus der Scania, habe mal eine Frage: Welchen Getriebemotor hast du verwendet?
Viele Grüsse
Matthias
Viele Grüsse
Matthias
Zuletzt geändert von Rigo* am Montag 15. September 2008, 21:11, insgesamt 2-mal geändert.
- CarSystemFan
@Matthias
nach dem Getriebeschaden des G 90 in der Feuerwehr habe ich nach Alternativen gesucht und bei mikromodellbau.de das KG 1030 gefunden, dies ist ein Getriebe aus GFK gefertigt mit Getriebefett befüllt und mit Motor versehen der 3,6V abkann kurzzeitigsogar 4,6V wenn nicht anders angegeben. Nach dem einbau in die Feuerwehr war ich begeistert, erstens fuhr sie nun schneller und 2. eine enorme Geräuch verringerung. Da ich das Getriebe für gut befunden habe wurde dieses auch im Scania eingebaut. laut mikromodellbau ist das KG 1030 eher für Lieferwagen geeignet und das KG 1048 eher für LKW, aber ich denke das ist Ansichtssache. Also 1030 steht für 1:30 und 1048 für 1:48 Untersetzung.
Leider muß ich an den Scania noch mal ran da die von mir verbauten 400 mAh Akkus zu schwer sind und die Antriebsachse durchdrehte. Dies hab ich zwar durch gegengewichte wegbekommen aber diese liegen so tief das der Scania bei Steigungen oder Abfahrten aufsitzt, auf gerader Strecke geht das aber irgendwann gehts bei mir auch durch die Stadt und da gibts dann einen Bahnübergang und auch eine Steigung und da müssen eben kleinere leichtere Akku´s rein.
- Rigo*
danke für die schnelle Antwort, hat mir weitergeholfen!
Wenn wir schonmal gerade beim Thema Scania sind! Hier ein R500 V8 HL Baukippersattelzug meinerseits! Dieses Modell ist zwar schon lange feriggestellt aber wurde hier noch nicht vorgestellt, deshalb mache ich das jetzt einmal!
Das Fahrzeug verfügt über 54 LEDs, im einzelnen sind das:
2 Scheinwerfer
4 Nebelscheinwerfer
2 Fernscheinwerfer (Topleuchten)
2 Stirnleuchten
4 Rücklichter
4 Bremslichter
8 Blinker/Warnblinker
12 Begrenzungsleuchten
2 Stirnlieuchten am Auflieger
2 weiße Positionsleuchten am Auflieger
2 rote Positionsleuchten am Auflieger
2 Nummernschildleuchten
1 Rundumleuchte unter der Stoßstange des Aufliegers
1 Tacholeuchte
1 Innenraumleuchte
5 Zierleuchten "V" im Kühlergrill
Hier nun die Bilder:
Für die Cracks unter euch: Es ist noch ein Dc-Car Decoder der ersten Generation verbaut, ein DC-01!
Viele Grüsse
Matthias
2 Scheinwerfer
4 Nebelscheinwerfer
2 Stirnleuchten
4 Rücklichter
4 Bremslichter
1 Tacholeuchte
1 Innenraumleuchte
Viele Grüsse
Matthias
- Rigo*
danke dir Julian, Lobe hört man doch immer wieder gerne!
Anderer LKW! Der Steinle TGA wurde vorrübergehend zurückgestellt da ich die Spezialdioden (Schottky Dioden?) noch nicht habe, dafür wurde ein schon lange zurückgestelltes Projekt wieder zum Leben erweckt: Der MB Actros 2551 V8 MP2 der Spedition Gödecke. Heute wurden am Anhänger, die noch fehlenden LEDs angebracht, sodass er nun komplett ist. Es wurden 22 LEDs am Hänger verbaut und alle sitzen wie beim Original am Fahrgestell des Hängers, nicht an der Wechselpritsche!
Außerdem hat das Zugfahrzeug seine ersten 6 LEDs erhalten!
Hier nun die ersten Bilder:
Wenn es etwas neues gibt melde ich mich sofort mit neuen Bildern!!!
Viele Grüsse und Gute Nacht
Matthias
Matthias
- CarSystemFan
- CarSystemFan
@Matthias,
ich möchte dir da ja nicht wiedersprechen, (nur richtigstellen für alle anderen) das die Entwicklung des Hänger Decoders nicht nur wegen der PKW war, auch wenn Torsten den als erstes in einen PKW Anhänger eingebaut hat, sondern eher die Anzahl der Drähte zu minimieren. Auch gibt es da dann die Möglichkeit noch mehr Lampen anzuschliessen weil ja doppelt so viele Ausgänge vorhanden sind. Und wenn man es geschickt anstellt könnte dann auch die Zugmaschine solo fahren und bei Bedarf mit Hänger. Der Möglichkeiten gibt es viele.
Aber bauen sollst du dein Auto ganz nach deinen Wünschen, ich wollte nur einen Tip geben.
- Rigo*
genau so ist es ich fasse das hier auch nicht auf, im Gegenteil! Ich beziehe micht halt nur auf einen Kommentar den mir Herr Dankwardt mal schrieb. Dieser beinhaltete halt nunmal auch das dieser Chip in erster Linie zur verminderung des Kabelstrangs entwickelt wurde und das halt vor allem bei PKW, da sonst der Kabelstarng nicht die Anhängerkuppliung die Richtung angibt.
Klar lässt sich das ganze auch mit 2 Drähten und vielen Lampen realisieren, nur sah ich das bei diesem Modell für überflüssig da es eh nicht extrem viele LEDs bekommt. Die 8 Kabel die jetzt aus dem Hänger kommen wurden desweiteren schon um die Starrkupplung gewickelt und werden darunter auch noch verlegt was das Fahrverhalten nochmal deutlich verbessern sollte!!! Aber trotzdem Denke ich das dein Tipp gut ist, besonders wenn man das Ganze auf die Sache mit dem an und Abkoppeln des Hängers bezieht, was bei diesem Modell jedoch nicht der Fall sein wird!
Viele Grüsse
Matthias
Viele Grüsse
Matthias
- CarSystemFan
Und heute den letzten Umbau vor dem Workshop im Oktober bei Dresden, hier mein Cityfant
und die Ladebuchse
bei solch einem Fahrzeug kann man das G90 Getriebe super verwenden, denn eine Kehrmaschine im Maßstab 1:1 fährt auch nicht so schnell.
eine kurze Testfahrt gibt es hier und jetzt wird er erst mal geladen.
Die nächsten Tage gibts dann noch ein Video mit allen 5 DCCar.
und die Ladebuchse
- Rigo*
ich finde deine Kehrmaschiene ganz schön! Auch an meinem Actros gibt es Neuigkeiten, allerdings sind diese so gering das es sich noch nicht lohnt ein neues Bild einzustellen. Genauer gesagt wurden nur 2 Nummernschildleuchten und 3 Begrenzungsleuchten installiert. Wenn es dann morgen weiter geht stelle ich neue Bilder hier ins Forum!!!
Ansonsten viele Grüsse
Matthias
Matthias
Es macht richtig Spass diesen Thread anzusehen mit den ganzen Umbauten und den guten Fotos dazu. Weiter so!
Spätestens im November habe ich wieder Zeit und dann wird endlich der Fehler mit dem vorderen seitlichen Blinkern am Faller-Truck korrigiert.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
silberner dreier bmw
- CarSystemFan
- Dankwardt
Hallo G90 Fahrer
Ich finde mit 2,4 Volt ist der Antrieb eigentlich auch OK, denn auf der Landstraße dürfen Fahrzeug über 7,5 to nicht schneller wie 60 km/h fahren und welcher Modellbahner hat eine Autobahn auf seiner Anlage, wo 80 km/h gefahren werden soll.
Faller Modelle fahren übrigens 90-130 km/h laut Geschwidigkeitsmessung durch Weiss-Electronic (2002). Deren Sensoren sind auch auf der echten Autobahn im Einsatz.
Das Getriebe der RC-Fahrer (3,6 Volt) sollte auch für DCCar-Fahrer nutzbar sein. Wem es zu langsam ist kann die Schaltung probieren.
Wenn es sein muss, kann der Spannungswandler durch ändern eines Widerstandes auf 5 Volt erhöht werden.
Busse sehen doch auch schick aus.
weiteres zu diesem Bus
Busforum
Hier war mal etwas ähnliches für Busse.
Mein MIWULA-Citaro wartet aber noch.
Wie weit ist eigentlich der Citaro von Matthias?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Rigo*
um den Theard auf einem weiterhin ansprechenden Niveau zu halten, lege ich nun doch mit Bildern zu den recht wenigen, aber optisch einwandfreien Fortschritten nach!
Die ersten 3 Begrenzungsleuchten am Fahrgestell des Zugfahrzeuges wurden nun angebracht!
An der Heckstoßstange wurden noch zusätzlich die Nummernschildleuchten angebracht und die Rück- und Bremslichter vorverdrahtet!
Das noch, relativ geringe Kabelgewühl!
PS: Der Citaro ist erstmal zurückgestellt, denn hier stehen noch einige Modelle herum die schon lange fahren können und nur noch auf ihre "Erleuchtung" warten!
Viele Grüsse
Matthias
Viele Grüsse
Matthias
- CarSystemFan
da lass ich mal den Tag zu ende gehen und reiche noch mel ein kleines Video rein zum Thema Abstandsteuerung und verwendung von Funktionsbausteinen.
Wer lust hat sieht: HIER
Der Rückleuchtenträger ist nach zukauf von Farbe nun auch schwarz,
sowie die Teile unter dem Auto auch
Ich weiß es fehlen noch die Kennzeichen, wenn da jemand nen Tip für mich hat wie man die am besten machen kann oder wo man welche bekommt, ruhig mal melden per PN, danke.
so das wars aber nun für heute
Gute Nacht...
Gute Nacht...
