Wie ladet mann lipo´s
powerbaer
Beitrag von powerbaer » Freitag 7. Januar 2011, 15:34
Ich bins ma wieder nach langer zeit.Also ich habe jetzt das umbau Set um einen LKW Fernzusteuern aber ich habe ein problem.Mir wurde hier dieses ladegerät empfohlen: http://www.conrad.de/ce/de/product/242511/
Aber wie mann sieht ist es erst in knapp 5 Monaten Lieferbar.Ausserdem glaube ich nicht das dieses Netzteil an meine Ladebuchse passt die in dem Set mit drinne war hier hab ich mal 2 Bilder
das erste nur die buchse:
http://www.fotos-hochladen.net/view/suc ... uozwn8.jpg
und jetzt gibt es noch ein teil das da rein gesteckt wird(ich weis nicht ob des muss).
http://www.fotos-hochladen.net/view/suc ... g0uql2.jpg
Danke schon mal für eure Antworten
Schöne Grüße Andy
Zuletzt geändert von powerbaer am Samstag 8. Januar 2011, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Oysos
Re: Wie ladet mann lipo´s
Beitrag von Oysos » Freitag 7. Januar 2011, 17:44
Moin Andy,
nachdem ich mich durch deinen Wortsalat gekämpft habe, kann ich dir folgendes antworten:
  1. Bis Anfang Mai (05.05.2011) ist es nicht einmal ein halbes Jahr,
  2. Laut Artikelbeschreibung ist der von dir verlinkte Artikel ein Steckernetzgerät, aber ganz sicher kein Ladegerät und würde deine Akkus innerhalb kürzester Zeit zerstören,
  3. mechanische Kompatibilität bzw. Inkompatibilität sagt absolut nichts darüber aus, ob die ganze Sache auch elektrisch funktioniert.
Hannes
Sharp-94
Beitrag von Sharp-94 » Freitag 7. Januar 2011, 19:49
wie Hannes schon schrieb, ist das wirklich ein Wortsalat. Ich bitte dich darum, Satzzeichen zu verwenden und die Groß-/Kleinschreibung zu beachten, wir schreiben dir ja auch anständige Antworten.
Für einen Lipo Akku benötigst du einen Lipo-Lader und um himmelswillen kein Stecknetzgerät. Beachte deine Akkudaten und suche nach einem Lipolader. Schau mal hier unter "Ladegeräte" nach einem Lipolader. An das Kabel des Lipoladers musst du dann einen/eine FALLER Ladestecker/-buchse anlöten, diese ist übrigens auch dort im Shop käuflich zu erwerben.
Gruß Dominik
DC-Car | Car-System
Homepage
powerbaer
Beitrag von powerbaer » Samstag 8. Januar 2011, 10:52
Danke für eure Antworten.Ich meinte eigentlich knapp ein halbes Jahr(tut mir leid).
Gut ich habe jetzt geguckt und habe ein Lipo-Lader als Steckerteil auf der seite gefunden geht der oder is dann das Akku schrott?
Ich habe aber noch eine Frage und zwar habe ich den LKW schon zusammengebastelt(natürlich erst mal ohne das LIPO Akku)kann mann da eine normale Batterie dran halten um zu gucken ob er fährt?
Oysos
Beitrag von Oysos » Samstag 8. Januar 2011, 11:06
hast du dir eigentlich vorher Gedanken gemacht, mit was für einer Betriebsspannung der LKW laufen soll?
Der Lipo würde dir etwa 3,7 V liefern, eine normale Batterie 1,5 V. Du müsstest also zumindest zwei Batterien in Reihe schalten, um zumindest auf 3 V zu kommen. Aber da ich nicht weiß, wie es im Inneren deines LKW aussieht (Schaltplan und Liste der verbauten Komponenten wäre nicht schlecht!), kann ich dir keinen Rat geben.
Auf jeden Fall empfehle ich dir, die Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik zu lernen! Zum Beispiel auf folgenden Seiten:
http://www.elektronik-kompendium.de/
http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/
Vielleicht kannst du dir ja auch in einer Bibliothek eines dieser Bücher mal anschauen:
http://www.vogel-buchverlag.de/index.ph ... ronik.html
Hannes
powerbaer
Beitrag von powerbaer » Samstag 8. Januar 2011, 11:12
OK ich kann dir einen Schaltplan geben hier : http://store.sol-expert-group.de/media/ ... 281%29.pdf
Da sind auch die Teile aufgeführt.
Sharp-94
Beitrag von Sharp-94 » Samstag 8. Januar 2011, 13:59
es ist dieser NOVACELL Lipo.
Er hat 180 mAh und und natürlich 3.7 Volt.
Der Lipolader von Siegmund's Shop (http://www.shop.modellautobahnen.de) ist geeignet bis 500 mAh, somit passt das auch.
Gruß Dominik
DC-Car | Car-System
Homepage
powerbaer
Beitrag von powerbaer » Samstag 8. Januar 2011, 17:23
Danke für die hilfe aber da ist ja ein mindestbestellwert von 25 euro aber ich brauche ja nur das eine teil und 7 euro versand ist etwas übertrieben meiner meinung nach.
Dann werde ich mal gucken ob ich es auch noch wo anders finde trotzdem Danke.
Ich habe aber noch ein Problem.Wenn ich den LKW an strom anschließe(also an 4 Batterien)
funktioniert er nicht.
Das Servo ruckelt einmal und wenn ich dan mit der Fehrnbedinung fahren will tut sich nichts.
Liegt es vieleicht daran das der LKW die Fehrnsteuerung nicht erkennt?
Ich habe aber die dazu empfohlene Fehrnsteuerung und ich habe auch alles noch 3mal kontroliert.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Oysos
Beitrag von Oysos » Samstag 8. Januar 2011, 22:04
naja vier Batterien ergeben (in Reihe) schon 4*1,5 V = 6 V, das ist deutlich zu viel. Da könnte im Extremfall schon was an der Elektronik abgeraucht sein.
Ich bin kein Experte für RC, aber grundsätzlich müsste es zum "Erkennen" der Fernsteuerung reichen, dass Empfänger und Sender mit der selben Frequenz arbeiten (gleiches Band und gleicher Kanal). (Das ist ja nicht wie bei USB und LAN am PC, wo die richtigen Treiber installiert bzw. die richtiges Adressen eingestellt sein müssen.)
Typische Fehlerquellen wären sonst noch:
  • Batterien eingelegt?
  • Batterien richtig eingelegt?
  • Alle Einschalter eingeschaltet?
Hannes
powerbaer
Beitrag von powerbaer » Sonntag 9. Januar 2011, 13:08
Also meine Batterien haben jeweils 1,2 volt deshalb habe ich auch 4 genommen und wie gesagt das servo ruckelt einmal kurz wenn ich den Stromkreis schließe(habe das auch bei anderen rc Fahrzeugen da ruckelt es auch wenn mann den an schalter betätigt).
Die Fehrnsteuerung hat auch die gleiche frequenze wie mein LKW.
Daran kann es eigentlich nicht liegen
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Sonntag 9. Januar 2011, 13:27
Batterien mit 1,2 Volt gibt es nicht. DA bist du einer Falschinformation aufgesessen.
Die Frequenz stimmt also überein. Aber wie ist es mit dem Kanal ? Hast du im Sender und im Empfänger die selben Quarze drin ?
powerbaer
Beitrag von powerbaer » Sonntag 9. Januar 2011, 19:04
Also die haben die gleichen drinne und die Batterien sind Akkus mit 1,2 volt steht da auch drauf.
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Sonntag 9. Januar 2011, 22:15
Ich habe das Gefühl das du erstmal die absoluten Grundlagen lernen solltest. Was hast du denn jetzt da dran ? Batterien ? Oder Akkus ?
Sind die einzelnen Bauteile mit Kabel und Stecker miteinander verbunden oder hast du selber gelötet ?
powerbaer
Beitrag von powerbaer » Montag 10. Januar 2011, 15:32
Ja sorry ich habe die halt verwechselt und die kabel hab ich selber gelötet aber da ist nichts falsch es berühren sich auch keine kabel das ein kurzschluss sein könnte
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Montag 10. Januar 2011, 15:45
Als erstes musst du jedes einzelne Kabel verfolgen. Startpunkt > Zielpunkt. Verlaufen alle Kabel genau so wie es vorgesehen ist ? Sind die Lötstellen in Ordnung ? Kalte Lötstellen sind nicht immer einfach zu erkennen. Hast du evtl. Lötpunkte beim löten mit anderen Lötpunkten/Leiterbahnen verbunden ?
Martin D.
Beitrag von Martin D. » Montag 10. Januar 2011, 21:55
Hast du vielleciht die Empfängerantenne gekürzt?
Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
Beitrag von günni » Montag 10. Januar 2011, 22:17
Martin D. hat geschrieben:Hast du vielleciht die Empfängerantenne gekürzt?
hier spielt die Wellenlänge λ eine Rolle. Siehe Antennentechnik.
λ = lambda
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 11. Januar 2011, 11:51
Welche Spannung liegt den wirklich vor?
Es sieht so aus, als ob der Akku leer ist.
Bevor man einen Akku benutzen kann muss der richtig aufgeladen werden.
* Mit einem passen Ladegerät
* mit den richtigen Einstellungen
* der richtiegen Ladezeit
usw.
powerbaer
Beitrag von powerbaer » Dienstag 11. Januar 2011, 14:57
Die Akkus sind voll und die Antenne ist nicht gekürzt.
Zuletzt geändert von powerbaer am Dienstag 11. Januar 2011, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Sharp-94
Beitrag von Sharp-94 » Dienstag 11. Januar 2011, 15:11
wie definierst du denn "voll"? So wie du Akkus als Batterien definierst? :wink: . Spaß beiseite, schreibe doch mal, was du genau mit dem Multimeter misst.
Beantworte doch mal Siegmunds Frage.
Dankwardt hat geschrieben:Welche Spannung liegt denn wirklich vor?
Gruß Dominik
DC-Car | Car-System
Homepage
