Meine ersten Gleispläne, bitte um Kritik
- Felix (der erste)
- Marius Baum
Jo, mit Wagenkombinationen aller vorhandenen Güterzüge - in einem mit Dreifachtraktion kombiniert. Resultat: Länge in m = zweistellig.*fettgrins*
Wie wärs, wenn du den Bhf, linke obere zwei Rangiergleise und rechts unten die Rangiergleise kombinierst? D.h. dann ein Bhf mit schönem langen Gleisvorfeld, welches Abstellgleise, Rangiergleise und Güterbahnhof verkörpert. Dafür müsstest du halt eine Paradestrecke (wenn man die zwei längeren zweigleisigen Strecken als Paradestrecken verstehen soll) einbußen. Aber dafür kannst du ja die eine ein bisschen verlängern... So sind die Gleise nicht ganz so verstreut, du hast größere Flächen mit nur Gleisen und Bahntechn.-Bauten und dafür größere Sadt und Vegetationsflächen. Ist ein rein optischer Kritikpunkt, den ich aber für wichtig halte. So hast du ein stimmigeres Gesamtbild.
Alles andere find ich auch ok - ein wohl durchdachter Plan
Gute N8,
Gute N8,
- Hannes
Hallo,N-Frank hat geschrieben:Warum denn nicht? Wir fahren spasseshalber auch längere Güterzüge, als
wir Bahnsteiggleise haben....![]()
ein Güterzug muss auch nicht exakt am Bahnsteig stehen bleiben, außer es ist ein GmP. Ich kann um meine Anlage auch nicht gehen, auch nicht um meine hoffentlich künftige. Du musst einfach testen, wie wit du mit deinem Arm gerifen kannst, dann kannst du entweder
a) alle (Bahnhofs-)Gleise im max. Radius der Arme anordnen oder
b)ein paar Bergungsklappen einbauen, das musst du aber beim Planen und Bauen berücksichtigen.
Also, du hast die Qual der Wahl.
Hallo AceHH,AceHH hat geschrieben:Na da habe ich ja noch Hoffnung, mein Keller ist, ca. 4,20x 3,50 m.Felix (der erste) hat geschrieben:Der Raum hat allgemein eine Größe von 4,50m*3,00m.
@Felix: Du baust doch auch in H0, oder?
Du kannst dann aber auch nicht um deine Anlage gehen.(wie ist denn deine max. Breite?)
ein wenig anstrengend bist du schon. Eine Folge des Alfa Fiebers?
Schau doch bitte mal auf die Seite von Felix
Bevor du mit dem SBH anfängst, solltest du schon ein Konzept für die Anlage haben, sonst gibt es nichts.
Viel Erfolg wünscht
Herbert
- Marius Baum
@Ace
Ja genau, Herbert hat recht! Lass doch einfach mal einen Kommentar und befolg mal die Tipps, dann solltest du schon vorran kommen. Mehrere Sachen wurden in dem Thread wiederholt, weil du immer wieder nachgefragt hast.
Außerdem kannst du nicht die Maßstäbe von anderen auf deine übertragen (symbolisch gesehen). D.h. Felix seine Raumgröße ist nicht die Idealgröße und für jede Anlage geeignet. Felix hat halt mit seinen Ideen das beste aus dem vorhandenen Platz gemacht, aber dazu braucht man schon Übung, und der Idealplan ist das auch nicht unbedingt, mehr Platz schadet nie. Und wie gesagt, weniger ist manchmal mehr, also würde ich auf deinem Platz lieber was kleineres bauen (im Sinne von den Verhältnissen des Vorbildes, z.B. Größe des Bhf's, Nebenstrecke/Hauptstrecke, zweigleisig/eingleisig...). Sieht meistens realistischer aus, weil man da näher die Maße (z.B. Längen vom Bhf, Radien etc.) des Vorbildes kommt. Natürlich nur, sofern man nicht eine Streckenführung baut, die der eines Fertiggeländes gleicht. Zumal du ja noch ein Anfänger bist - wie du selbst sagst ---- da kann man sowieso nicht gleich so riesig anfangen. Vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber man sollte nicht in GRößenwahn verfallen. Haben dir auch schon viele Leute im Thread gesagt/angedeutet. Ein gutes Plan-Bsp. ist der Plan von Alfred Bernschneider: http://www.meine-n-welt.de/Planung/body_planung.html Wie das alles dann aussieht, kann man ja der restlichen HP entnehmen - sehr überzeugend!
moin, moinAceHH hat geschrieben:Ich bin ja schon still![]()
Nein im ernst, ich will immer alles ganz genau wissen.
Jetzt habt ihr erst mal Ruhe, ich muß für 1 Woche nach Berlin(Mist).![]()
Danke für die ganzen Tipps erst einmal.
so war das nicht gemeint AceHH. Ist ja auch ok, wenn du alles genau wissen willst. Aber die Tipps muß du schon selber umsetzen. Andere können nicht für dich entscheiden.
Gute Woche in Berlin wünscht
Herbert
- Ole Oberste Berghaus
- Dienstagsforumane
Was für Epochen 1-4 sehr wichtig ist, bzw war sind Rangiermöglichkeiten am Bahnhof: Kurswagen mit Rangierlok an und abkuppeln, Entlastungswagen anhängen, Post und Gepäckwagen abstellen und be- und entladen, kurze Güterzüge neu zusammen stellen, bzw rangieren und Möglichkeiten zum be- und entladen.
Für Loks muss kein, kann aber ein Schuppen vorhanden sein: oft genügt ein Gleis zum abstellen von Loks und ein kleiner Schuppen für Wartungs und Reperaturzwecke, wenn er nicht benötigt wird, kann man dort auch die Rangierlok abstellen!
Wenn man das bedenkt, kommt ein 6-8 gleisiger Bahnhof mit nur 2-3 Bahnsteigsgleisen bei raus!!! Denn nur Schnellzüge wird ja auch irgendwann langweilig!!!
Habe das bei meiner eigenen Anlagen Planung schnell bemerkt
Schöne Grüße, Ole
Schöne Grüße, Ole
