Bericht: Umbau Feuerwehr-RW2 auf FallerCarSys+FCS-4 -Bilder-
Beitrag von Gast » Sonntag 7. Januar 2007, 21:57
Julian hat geschrieben:was ist blauer 2K?
Ein wenig auf den Seiten Stöbern dann findest du das hier.
.Patrick.
Stammgast
Beitrag von .Patrick. » Montag 8. Januar 2007, 18:15
es ist also doch von herpa oder??denke schon weil du auch schreibst das es von faller keine gibt
Matthias meint wohl ganz einfach damit das das Fahrgestell genau das ist, welches schon vor dem Umbau am Scania "klebte".
Also kein anderen oder neues oder besonderes von Herpa oder Faller... :wink:
Patrick
Patrick
Meine Originalen & selbst gebaute CarSystem-Fahrzeuge mit Licht, Modellbahn oder Elektronik:
www.dcg.carsystems.de.be
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Montag 8. Januar 2007, 18:21
Hallo Julian,
ja habe damit gemeint das das Fahrgestell der Zugmaschiene original von Herpa ist :D . Die Firma Faller bietet keine fertigen Fahrgestelle mit motor Lenkung ect. an auf die man nur das Modell stecken müsste nur damit du es weißt und damit es keine Missverständnisse gibt :D .
Das mit dem Messingstück als Träger des Vorderachshalters habe ich persönlich noch nie angewand find ich auch überflüssig. Der Verein hat die Fahrzeuge halt ständig und dauerhaft im Einsatz und deshalb haben die das etwas stabiler gemacht, also kein Grund zur aufregung mit Messing musst du nicht unbedingt arbeiten.
Ich selbst fräse immer den Raum unter dem Führerhaus soweit frei das ich die Lenkung möglichst gerade einkleben kann eventuell muss man mit einer Feile den freigefrästen Raum begradigen das heisst eben machen. Aber ACHTUNG nicht zu weit fräsen sonst hast du nachher den kompletten Träger unter der Zugmaschiene durchtrennt. Ansonsten müssen als Abschluss des Lenkungseinbaus die Radkästen0 freigfräst werden damit die Räder weit genug einschlagen können.
Der Halter für die Vorderachse ist unter folgender Artkelnummer zu bekommem: 161765 direkt beim Faller Ersatzteilservice
Übrigens wenn du den Motorhalter verwendest wird das Zahnrad in diesem halter gehalten und hat zu allen Seiten genau den richtigen Abstand.
Viele Grüsse
Matthias
Wie ich sehe hat Patrick mir genau das was ich sagen wollte vorweggenommen, merci :D .
Klickt mal auf meine Homepage
:firefox:
julian
Beitrag von julian » Montag 8. Januar 2007, 18:51
hallo
danke für eure tollen und ausfürhlichen antworten... bin soweit "versorgt" wobei mir noch eine frage zur lenkung einfällt:
wie viel muss ich wegfräsen und feilen, damit ich die richtige fahrgestellhöhe hab?? ist augenmaß da ausreichend, oder hängt mir das fahrzeug dann schief da?.. das mit dem motorhalter ist ja super... werde ich probieren
danke für hilfe und tipps
Gruß Julian
Das MiWuLa ist der Hammer!!!
War einmal da.... nicht das letzte Mal
.Patrick.
Stammgast
Beitrag von .Patrick. » Montag 8. Januar 2007, 19:00
Wie ich sehe hat Patrick mir genau das was ich sagen wollte vorweggenommen, merci .
Aber Matthias, habe ich doch gern getan :D
Mein MB Actros S LKW hat übrigens auch seine Vorderachse bekommen, wenn diese sich bewährt bleibt sie, wenn nicht wird sie ganz genau gleich nochmal aus Messing gebaut, aber ich glaube das hält.
(Der Halter selbst ist aus Plexiglas).
Sehen kann man wie immer alles hier.
Zusätzlich gibts noch ein paar Bilder die auf meiner Homepage nicht zu sehen sind:
Hier die seitliche Ansicht, passt wackelt und hat Luft.
Hier kann man sehen das trotz der Doppelackslenung die beiden Achsen ungehindert zu beiden Seiten "federn" können.
Das ist schon auf meiner Homepage zu sehen.
Und hier kann man sehen wenn die Achsen eingeschlagen haben.
EDIT2: Die Verbindung von erster zu zweiter Achse ist übrigens ebenfalls eine "bearbeitete" und ausgemusterte Sprinter-Lenkachse.
So nun ist der Urlaub zu ende und ich werde nur wieder an den Wochenenden weiter machen (können) :cry: .
EDIT: @julian, also ich gehe entweder nach Augenmaß (muss aber gutes Adlerauge sein :lol: :wink: ) oder messe dieses genau aus.
Patrick
Patrick
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Montag 8. Januar 2007, 22:06
@Patrick haste doch super hinbekommen jetzt wo ich es bei dir gesehen habe denke ich mir werde ich einen 4 Achser in ein paar monaten nochmal versuchen, wahrscheinlich den hier http://herpa.de/collect/5azqocr4v10eg2u ... s=&thumb=1
@Julian das mit der Lenkung musste selbt wissen ob ordentlich also ausmessen oder unordentlich nach augenmaß.
Viele Grüsse
Matthias
PS: Patrick mach doch mal videos von deinen Fahrzeugen. :D
:firefox:
Jörg
Beitrag von Jörg » Dienstag 9. Januar 2007, 14:21
hab zwar schon rumgeschaut aber irgendwie find ich des net, deshalb kann mir einer die Faller Bestellnummern von diesen Gummireifen nennen:
Originalreifen von Faller:
Innendurchmesser 6,7 mm, Außendurchmesser: 12,3 mm, Breite: 3,5 mm
und
Innendurchmesser 6,7 mm, Außendurchmesser: 11,0 mm, Breite: 3,5 mm
DANKE schön
.Patrick.
Stammgast
Beitrag von .Patrick. » Samstag 13. Januar 2007, 19:08
12,3mm? das dürften doch die normalen sein, die sind in der Liste mit folgender Nummer drin (abgelesen vom 'Schwenkkrauss#-Bus bzw. MB Actros 'Carl Balke'): 161730
Dann müssten 11,0mm ja die Reifen von den (historischen?!?) Fahrzeugen sein, die sind z.B. beim MB O 302 'Postbus' mit folgender Nummer angegeben: 161733
Ich hätte da auch noch eine Frage zu meinem MB Actros S LKW, hat der im Scheinwerfergehäuse auch noch Blinker oder nur die auf der Seite?
Im Web findet man keine passenden ersichtlichen Bilder...
Patrick
Patrick
Beitrag von Mr. E-Light » Samstag 13. Januar 2007, 20:58
@ Patrick:
Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob das hier auch ein "Actros S" ist ( in den Feinheiten kenne ich mich nicht sonderlich gut aus), aber auf dem Bild ist der Blinker im Scheinwefergehäuse gut zu sehen (der orange farbene "Punkt" in der oberen "Längskammer"): http://www.bures4x4.cz/pictures/mercede ... 1024_1.jpg
Auf http://forum.avtoindex.com/foto/data/me ... aper_2.jpg sieht man auch die seitliche Leuchte - da bin ich jetzt noch nicht dahinter gekommen, bei welchen MB-Typen hier nur eine Begrenzungsleuchte ist und bei welchen (vielleicht sogar allen?) hier Begrenzungsleuchte und Blinker sitzt...
.Patrick.
Stammgast
Beitrag von .Patrick. » Samstag 13. Januar 2007, 21:28
danke Ralf, ja auf den Bildern kann man es gut sehen.
Dann habe ich ja richtig geplant :D
Also auf der Verpackung stand MB Actros S LKW...
Patrick
Patrick
chris1982
Beitrag von chris1982 » Sonntag 14. Januar 2007, 09:56
Hallo habe ein mehrere Einsatzfahrzeuge bei mir stehen die auf dem faller car system sind. Ich mache es ganz einfach und günstig in dem ich mir Weihnachtsmützen kaufe die laufen über 3V und man kann alles mit dem Chip machen (Doppelblitzer) Blaulicht Warnblinker Lauflicht einfach alles und so ne Mütze kostet gerade mal nen Euro.Ich bin gerade dabei und baue eine Dlk 23/12 mit allem schnick schnack (leiter drehen, heben ,senken ,aussfahren.... mal sehen wann die fertig ist
Gruß Chris
ZL_112
Beitrag von ZL_112 » Sonntag 14. Januar 2007, 13:08
Hallo Cris,
das hört sich interessant an..
Kannst du mal Bilder machen von der DLK und den anderen Fahrzeugen.
Aber wie bekommst du denn mit dieser einen ''Einmünzschaltungen", die unterschiedlichen Taktfrequenzen von Blinker, Blaulicht etc. hin ?
Dennis
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Montag 22. Januar 2007, 16:05
Hallo an alle.
ich melde mich auch mal wieder mit ein paar neuen Bildern vom Scania Baukippersattelzug. In der Zwischenzeit wurde die vorderachse eingebaut und mit dem Einbau der Beleuchtung begonnen. Bis jetzt wurden folgende Leuchten eingebaut:
2 Stirnleuchten
6 Rücklichter (2 hinten unter der Kipperkante)
4 Bremslichter
Die Akkus die derzeit verbaut sind bleiben Testweise auch erstmal eingebaut,
auch wenn es Lidl Akkus mit 800mA sind.
Nun die Bilder:
Bei den Stirnleuchten hat wirklich alles gepasst denn Herpa hat diese schon von Werk aus mit lichtleitern versehen
Die Beladung wurde aus einem zurechtgeschnittenen Pappstreifen ein wenig Modellbahnschotter und Kleber hergestellt
Hier noch ein Blick ins innere
Viele Grüsse
Matthias
:firefox:
sebithoma310
Beitrag von sebithoma310 » Dienstag 23. Januar 2007, 14:47
COOL!
Wann kommt das Video *Fettes Lob*
Ich wünschte ich könnte das auch so cool :-(...
Die Stirnleuchten würde ich noch etwas von hinten verkleiden
Sebi
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Dienstag 23. Januar 2007, 18:47
Hi Sebi,
das mit dem Video kann noch ein bisschen dauern da ich noch keinen Motor zur verfügung habe werde diesen Ende des Monats, Anfang des nächsten Monats bestellen. Die stirnleuchten werden noch ein wenig gedämft indem alles mit schwarzem edding abgedunkelt wird was nicht leuchten soll. Ganz werde ich die etwas leuchtenden Scheiben jedoch nicht wegbekommen da ich mich für den Kompromiss entschieden habe die von Herpa eingesetzten Lichtleiter der Stirnleuchten zu nutzen, und diese sind nun mal mit dem kompletten Scheibenträger verbunden. Na ja wenn das Teil die Innenbeleuchtung hat sieht mans eh nicht mehr :wink: .
In den nächsten Tagen müsste eigentlich mein nächstes projekt eintreffen ein Mercedes Benz O530 Citaro Rettungsbus (im Prinzip en GRTW heißt halt nur anders) in neuraler Farbgebung. Dieser soll dann als erstes mit dem Tams FCS-4 Soundmodul Blinkelektronik ausgestattet werden, aber das kann noch dauern :wink: .
An sonsten schöne Grüsse aus dem Saarland (wir haben natürlich keinen Schnee, Sauerei :lol: )
Matthias
PS: Was machen deine Umbauten?
:firefox:
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Sonntag 28. Januar 2007, 16:00
Hallo an alle,
und wieder ging es ein Stückchen am Scania Baukipper weiter. un den letzten Tagen erhielt er:
2 Scheinwerfer
8 Begrenzungleuchten
3 Rundumleuchten (eine Leuchte befindet sich hinten unterm auflieger)
Leider sieht man die Rundumleuchten auf dem Führerhaus auf den bildern nicht, da diese immer genau dann aufleuchteten wenn die Kamera nicht ausgelöst hat, na ja aber auf dem Video das demnächst folgen wird werdet ihr diese ´dann erkennen.
Insgesamt sin jetzt 25 LED am Modell verbaut und es fehlen noch 18 weitere.
hier noch zwei neue Bilder:
Viele Grüsse
Matthias
:firefox:
sebithoma310
Beitrag von sebithoma310 » Sonntag 28. Januar 2007, 21:18
Ich hatte heute auch mal wieder ein kleines Erfolgserlebnis, Die 12 Seitrenbegrenzungen sind alle dran. Der Effinger Lkw hat außer dem die 4 Rücklichter bekommen. Die Frontlichter sind bestellt und treffen morgen wahrscheinlich ein. Alles läuft jedoch leider ohne Modul :-I
Problem: Der Wagen fährt ziemlich langsam. Also denke ich mal muss ein Spannungswandler rein. Folgende Fragen stelle ich euch also:
Was für einen Spannungswandler sollte ich nehmen?
Wo bekomme ich ihn her?
Wie baue ich ihn ein?
Wie teuer ist er.
ich habe welche für 4,99 bei Ebay gesehen. sind das die richtigen (es stand bei für Faller-car-system)
Video kommt wenn die Frontlichter drin sind (oder Fotos falls er dann gar nicht mehr fährt ;-)
P.S: Matti, sieht gut aus der Kipper, welche 18 LED's willste denn noch anbringen ?!? :?:
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Sonntag 28. Januar 2007, 22:59
Hallo Sebi,
also zun�chst zu dem Problem mit dem langsam fahrenden LKW, entweder sind die Akkus nicht richtig aufgeladen oder sie sind defekt oder zu schwach, ich nehme an es sind noch die Originalen Faller Akkus im Effringer. Als erstes w�rde ich diese so wie so durch st�rkere akkus austauschen damit das Fahrzeug sp�ter auch mit eingeschalteter Beleuchtung lange genug f�hrt.
Einen Spannungswandler brauchst du definitif f�r den Motor nicht denn dieser l�uft 2,4V also genau so viel wie die Zwei vorhanden akkus hergeben, wie schon oben erw�hnt sind wohl folgende Gr�nde die Ursache f�r die langsame fahrweise. Als letzte andere M�glichkeit kann ich nur noch erw�hnen das eventuell Motorschnecke und Ritzel (Zahnrad an der Hinterachse) verdreckt sind.
Den spannungswandler den du bei Ebay entdeckt hast ist nur ein LED Konverter das heisst er ist nur dafür konzipiert um die Spannung genau so hoch zu treiben das man Weisse oder Blaue LED daran anschliessen kann, ich habe diesen spannungswandler im Neoplan Reisebus verbaut und bin sehr zufrieden damit. Also mein Urteil empfehlenswert :D.
Nun noch zu guter letzt dazu was ich noch in den Baukipper an LED einbauen will.
Also es fehlen noch:
2 Nebelscheinwerfer
2 weisse Stirnleuchten an den vorderen Kipperaufliegerkanten
6 Begrenzungsleuchten an der Zugmaschiene
2 weisse Nummernschildbeleuchtungen am Auflieger
1 Tachobeleuchtung
1 weisse Innenbeleuchtung
5 Zierleuchten in Form eines V am Kühlergrill
nanu dann sind es ja sogar 19 nicht 18 da hab ich mich verzählt na ja auf eine LED mehr oder weniger kommt es dann auch nicht mehr an
insgesamt wären es dann 44 LED
Hoffe ich konnte dir helfen
Gute Nacht
Matthias
:firefox:
sebithoma310
Beitrag von sebithoma310 » Montag 29. Januar 2007, 13:38
Also was schlägst du jetzt vor was ich mir kaufen soll (kannste mir mal Ebay-Artikelnummer geben oder so?) ICh soll mir also den Spannungswandler für die LED'S (die mit 20 mah betrieben werden= kaufen und stärkere Akkus rein?!?
Drei Seiten Begrenzungen pro Seite an deiner Zugmaschine ? Wo gibts denn sowas :shock:
Sebi
Jörg
Beitrag von Jörg » Montag 29. Januar 2007, 14:08
also Stärkere Akkus auf jeden Fall und einen Spannungswandler für die Weiße Frontbeleuchtung. Welche Artikelnummer hat den der Spannungswnadler?
