Bus-Trip
- sebithoma310
- j1180
Nein,nicht ganz.sebithoma310 hat geschrieben:schön sauber gearbeitet!
Die Seitenblinker haste von hinten eingesetzt und die Rückleuchten von außen rein gezogen stimts?
Sebi
Habe alle Led´s von außen reingezogen.
Für die Seitenblinker habe ich eine Bohrung von 0,3 mm gebohrt und dann die 0402 Led von außen reingezogen.
So habe ich die 0603 hinten auch eingebaut. Nur da habe ich etwas größer gebohrt.
- sebithoma310
- sebithoma310
- sebithoma310
- sebithoma310
Glückwunsch, guter Trick, sieht verblüffend aus. Da werde ich nach der Methode mal einen LKW beschriften. Der Untergrund muß aber hell sein, weiß drucken geht nach der Methode nicht, oder?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- j1180
Genau weiß drucken geht nicht.sabahn hat geschrieben:Glückwunsch, guter Trick, sieht verblüffend aus. Da werde ich nach der Methode mal einen LKW beschriften. Der Untergrund muß aber hell sein, weiß drucken geht nach der Methode nicht, oder?
Mein erster Versuch war mit klarer Klebefolie. Da war jedoch der Nachteil das die Farbe extrem lange brauch zum trocknen.
Deshalb habe ich es dann mit weißer Klebefolie gemacht.
- sebithoma310
- j1180
Habe die schrift auf Papier gedruckt. Dann klare klebefolie drüber. Das ganze dann auf weiße klebefolie geklebt.
Am Bus die Stelle ausgefräßt wo die Anzeige hingehört.
Ein H-Profil aus Kunststoff eingepasst.
Da 8 gelbe 0402´er led´s eingebaut und das H-Profil samt der Led´s eingeklebt.
Darüber eine klare Plastikfolie geklebt und dann das Schild aufgeklebt.
Alles noch ein wenig schwarz an den Seiten angemalt. Damit auch nur das Schild bzw. die Schrift Leuchtet.
So Bild vom H-Profil:
Schon eingelassen.
Schon eingelassen.
- Dankwardt
Das sieht ja wirklich klasse aus:
Hier einer von 3 durch Folien umgestalteten Fahrzeugen:
Der Anbieter lieferte verschiedene Reklamen für unterschiedliche Bustypen.
Dieser lief als Mader-Magnet-Truck auf der Modellautobahn 2003 noch ohne Beleuchtung.
