Jetzt auf dem Truck-Trip
Schön geworden der Danzas. Die Cockpitbeleuchtung und die SBL sind sehr dezent.
Meinen LKW mit Tandemhänger habe ich wieder verkauft, er brauchte in der Kurve mehr Platz als ein 3-Achser Auflieger und in Sulzangen war das leider nicht zu machen.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Landmaschinenschlosser
Hallo Modellbauer
Der Sommer ist ist nicht tatenlos vergangen eine Idee die ich schon lange hatte habe ich jetzt auf Räder gestellt,
zu sehen unter
http://www.youtube.com/watch?v=_x79yOirpy4
zu sehen unter
Zuletzt geändert von Landmaschinenschlosser am Sonntag 6. September 2009, 17:14, insgesamt 2-mal geändert.
Joe
arbeite seit 7 Stunden an meinem ersten Truck hier die ersten Bilder nach dem eingebauten Motor, Leds und Lenkachse:
http://www.imgwelt.de/show.php?code=4UCK5S51Z40
http://www.imgwelt.de/thumbs/CDFTJ51MPML.jpg
Hier der Hänger:
http://www.imgwelt.de/thumbs/13EIAMLOGO6.jpg
mfg,
Joe
Hier der Hänger:
mfg,
Joe
d....j.....
Joe
d....j.....
- ICE-TRAIN
ich nehme UHU Hart, denn bei mir ist es so, dass erstens immer die Finger am Modell kleben und ich dann die LED gleich mit abreisse und zweitens legt sich bei mir immer im Umkreis von ca. 1cm ein komischer weißer Schleier auf die Plastikteile, der aber mit ein wenig Wasser abgeht. Eins meiner Fahrzeuge hat aber trotzdem ein komplett weißes Cockpit.
Niko.
Niko.
d....j.....
jaja der berüchtigte weiße Schleier!!!
Mein Tipp: Nimm ein Wattestäbchen, mache eine Creme darauf und "poliere" die entsprechende Stelle. Alternativ hilft auch noch das Dampf/Reinigungsöl.
Bei mir hat das funktioniert.
Aber wenn man in der Kabine arbeitet, sollte diese besser erst geschlossen werden, wenn alles 100%tig getrocknet ist.
Daniel
Daniel
Der weiße Schleier beim Benutzen von Sekundenkleber entsteht durch Fett auf dem Modell.
Das Cyanacrylat im Kleber reagiert mit dem Körperfett (Schweiß).
Um den weißen Niederschlag zu vermeiden hilft nur immer wieder Hände waschen
und das Modell vor dem Kleben zu entfetten.
Gruß Thomas J.
Gruß Thomas J.
Grüße aus der Hauptstadt
DC-Car & ZOJE / SOEG in H0e
Boratz
mein Tipp zum Verkleben der LEDs:
Erst das Loch für die Kabel bohren, dann die Kabel durch und leicht auf Spannung bringen und evtl. mit der Pinzette die LED noch mal ausrichten. Dann tunke ich ein Stück Faller-Fahrdraht in Loctite-Sekundenkleber und trage damit etwas um die LED herum auf. Weniger ist mehr! Nach ca. 15-20 sec. ist die LED fest.
Fritz
Fritz
Die Idee ist ausbaufähig.
Ich würde die Drähte durch die Löcher fädeln,
die LED ausrichten und ein kleines Stück wieder raus schieben.
Dann auf die Rückseite etwas Sekundenkleber geben und
wieder in die gewünschte Position zurückschieben.
Nun die Drähte leich auf Spannung bringen bis der Kleber hält. Fertig.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hallo.
So, nun hab ich mich auch mal wieder hingesetzt und in 3 Tagen ein neues Car System + Dccar erschaffen!
http://car-system.de.tl/Vogelsang-LKW.htm
Hier, oben angefangen, unten zuende.
Jetzt muss ich nur noch einiges Schwarz anmalen, dann kann es an den Hänger gehen.
Hier noch ein Bild vom Unterboden:
