Alu Wellblech in 1 / 87
Re: Alu Wellblech in 1 / 87
Beitrag von Harry » Dienstag 10. März 2020, 10:41
H0-Holger hat geschrieben:
Sonntag 8. März 2020, 22:15
... Schon fast zu schade zum Verrosten, aber wat mutt, dat mutt ;-).
Hmmm, hier und da etwas Salzsäure(?) draufpinseln und Löcher einätzen. Das ganze wird dann höchst berührungsempfindlich, könnte aber gut aussehen.
PS: Zum Ätzen von Leiterkarten verwendete ich immer ein Gemisch aus Salzsäure und Wasserstoffperoxid...
R5 Turbomax
Stammgast
Beitrag von R5 Turbomax » Dienstag 10. März 2020, 12:15
Moin und Hallo zusammen,
danke für die hilfreichen Tipps von euch Jungs :up:
Gruß Werner
Wahre Freundschaft bedeutet
nicht Unzertrennlichkeit, sondern getrennt,
sein zu können, ohne dass sich etwas ändert.
Beitrag von Mr. E-Light » Dienstag 10. März 2020, 12:46
Münze, Streichholz, danebengelegt oder in den Fingern gehalten... :roll: Also ehrlich, das hier ist doch kein Allerweltsforum, hier stellt man eine bekannte H0 Figur daneben und gut is'! Selbige wäre noch ein wenig besser als das Auto aus dem Startbeitrag. Schließlich sollen die Bleche zu den Modellen passen und nicht zu Fingern, Münzen oder Streichhölzern. :wink: :mrgreen:
Ich weiß übrigens nicht, wo der Fehler bei den ersten Bildern liegen soll (wenn man wie angedeutet davon absieht, dass eine Figur vielleicht sinnvoller als Größenvergleich gewesen wäre statt des Autos); um die Größen der Wellen zu zeigen, braucht es Nahaufnahmen. Die Gesamtübersicht ist dann jetzt mit dem Fortschreiten des Hallenbaus angebracht. :wink:
R5 Turbomax
Stammgast
Beitrag von R5 Turbomax » Dienstag 10. März 2020, 18:58
Moin moin,
habe heute mal die Wellblech Presse angeworfen,
mal ein paar Bleche gepresst. Hoffe man kann jetzt alles besser erkennen.
@ Ralf habe leider keine H0 Figur, wenn ich meine 1:18 Figur daneben Stelle versäuft der kleine Blech.
1 Cent Stück und ein Streichholz geht wohl auch.
Die Pressstücke sind nicht gerade an gelegt worden ist auf die schnelle gemacht :clown:
Seht selber hier die neuen Bilder.
Blechstreifen sind 15 mm breit und 35 mm Lang.
Die anderen Stück die zu sehen sind war mal Reste verwerten :)
Gruß Werner
franpierre
Beitrag von franpierre » Dienstag 10. März 2020, 22:43
Hoi Werner; Grüetzi wohl...
Und versuch -vielleicht- konkret ein Mass auf das Bild zu bringen.
Zum Beispiel ein Blech EINZELN auf MM-Papier aufzulegen
und eine scharfe Macroaufnahme zu starten. Bis es klappt-
Deine Leser haben bessere Augen als gleichdicke Finger :wink:
Und vom Steichholz fehlt ja das Kaliber (oder Produktname).
Die Goldmünze ist dazu nicht <rechteckig> genug, dass wir einen
Teiler daraus gewinnen könnten (n x Hölzlidicke per y mm
Durchmesser.
Haste gerade kein MM-Papier, dann aber doch ein Tisch-Messband.
Ebenfallls gut wäre, auf dem Papier -neben der jeweiligen Blechprobe,
die tatsächliche Sickenbreite (Scheitel-Scheitel), eventuell auch
den von Dir zur Reproduktion gewählten Typ zu notieren.
Das wird den Wert Deiner ohnehin schon beachtlichen Arbeiten noch erhöhen.
Bravo! Hier arbeiten nur die Photographen im Nanobereich... :dropdown:
Wir wollen alle nur basteln, aber möglichst exakt :up:
Weiter so. Viel spass und Glück
François
R5 Turbomax
Stammgast
Beitrag von R5 Turbomax » Mittwoch 11. März 2020, 16:45
Hallo François,
hier nochmal der versuch der Sickenbreite im Wellblech.
Sicken mit dem Messschieber gemessen beträgt die breite 2,4mm
Gruß Werner
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 11. März 2020, 18:51
Salü Werner,
wie, Du baust in H0 und hast keine Figuren? Da besteht Nachholbedarf! :mrgreen:
Aber ich bin mit den Bildern auch so zufrieden, auch wenn der eine Eurocent ja leider alles andere als eine Goldmünze ist. :(
Um die Schweizer unter uns zufriedenzustellen könnte man auch eine Schneidmatte als Fotounterlage verwenden, die Dinger haben ja für gewöhnlich auch eine Maßeinteilung. Ein Lineal tut es allerdings logischerweise auch - dieses Messgerät auf den letzten Bildern hast Du aber irgendwie falsch verstanden... :no: :clown:
Nee, ernsthaft: Das sieht gut aus und ist alles eindeutig zu erkennen! Da braucht es auch kein weiteres Gedöns, das wäre dann eher was für's Fotoforum hier. :wink:
Bei manchen der gewölbten Bleche sieht man übrigens die technische Schwierigkeit, die beim Biegen auftritt, die "Falten" an den Seiten der Blechstreifen. Das ist ja auch logisch, deshalb werden solche Bleche in 1:1 mit Walzen hergestellt und nicht gepresst. Aber was soll's, nach der Beschneidung :shock: :oops: :clown: passt das, wie ja schon zu sehen war.
Tja, dann mal weiter frisch ans Werk, ich bin wirklich gespannt, wie es mit dem heruntergekommenen Hangar weitergeht. :D
franpierre
Beitrag von franpierre » Donnerstag 12. März 2020, 00:26
Einen schönen guten Tag,
Werner
Ja. Genau das ist's. Eine klare Aussage in Wort und Bild. Danke.
Was das Biegen (eigentlich: Wölben) in Sickenlängsrichtung angeht: Vor Ort begrenzt
möglich, am ehesten mit "kurzwelligen" Wellenbleche (sinus), für kleine Schutzdächer;
Mit Zugverschraubung.
Und weiter geht's dann in die Details:
Trapezbleche wurden -früher, gem. Erinnerung- meist als verlorene schalung
in der Herstellung von Böden/Decken verwendet. Oft konnte eine Eisenarmierung
gespart werden.
Mit Einführung der Aussenisolierungen kam es zum Trend, bei Industriebauten
hauptsächlich. Im Fassadenbau mit buntlackierten Sorten gab es "exquisit" assortierte,
einbrennlackierte Selbstbohrschrauben (mit Hinterschnitt, wenn es darum ging Blechstösse
überlappend zu fixieren). In weniger anspruchsvollen Lagen kaschierte man die glänzenden
6-Kant Schraubenköpfe mit Kunststoffkappen.
Bei kleineren Bauten (z.B. Unterstände) konnte man Nieten antreffen. Da mustte einer mal
an ein vorbohren denken... :extraconfused:
und eine langlebige Modellbau-Geschichte... :up:
wünscht Dir, mit Grüssen aus der buntsprachigen Schweiz.
François
R5 Turbomax
Stammgast
Beitrag von R5 Turbomax » Freitag 13. März 2020, 12:27
Moin Moin,
mal wieder ein kleines Update für euch.
Die Rostlaube lässt Grüßen :mrgreen:
Habe mal die ersten vier Bleche nur aufgelegt.
Gruß Werner
Alu Wellblech in 1:87
Beitrag von Datterich » Freitag 13. März 2020, 13:06
Saubere Arbeit - jetzt bitte nicht nachlassen!
Beitrag von günni » Freitag 13. März 2020, 13:56
Moin Werner,
klasse! :up: :up:
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 13. März 2020, 14:05
Vor Jahren gab es mal in einer Modellbauzeitschrift einen Baubericht zu einem Revell VW T1 Bus, der ebenfalls reichlich "abgenutzt" dargestellt worden war. Im Text war erwähnt, dass offenbar Freunde ihn darauf angesprochen hätten: "Du baust so langsam, dass das Modell noch in der Schachtel rostet." :lol: :clown:
Das könnte man hier gewissermaßen auch sagen. :mrgreen: Sieht auf jeden Fall soweit schon sehr gut aus.
Persönlich würde ich die Bleche in ungerader Anzahl so auflegen, dass oben eines quasi als Firstblech liegt, so zumindest waren die Nissenhütten gebaut, die als Mannschafts- und Wohnbaracken dienten. Bei den größeren Hangars weiß ich das nicht, vermute ich aber trotzdem ebenso. Allerdings habe ich auch ein Bild gefunden, auf dem es praktisch so ähnlich auszusehen scheint wie bei Dir jetzt (ist halt schwer zu erkennen, da die Blickwinkel fast immer ungünstig sind).
Aber das jetzt nur mal als Gedankenspiel... :wink:
R5 Turbomax
Stammgast
Beitrag von R5 Turbomax » Freitag 13. März 2020, 18:33
Moin moin Jungs,
so die ersten 30 Bleche gepresst und Sind fleißig am Rosten.
bald geht es weiter hier
Gruß Werner
Beitrag von günni » Freitag 13. März 2020, 20:41
sehr fein angerostet. An einigen Stellen würde ich noch etwas mehr rosten.
Beitrag von Harry » Freitag 13. März 2020, 21:00
Ach, jetzt sehe ich die Bilder, Win10 Rechner, vorher auf Win7 nicht. Keine Ahnung, ob das daran liegt. Auf jeden Fall gut gebaut!
Beitrag von Bernd 123 » Freitag 13. März 2020, 21:11
Harry hat geschrieben:
ich bin noch bei Win 7 und sehe alle Bilder, kann also nicht daran liegen. :hm?:
Beitrag von Harry » Freitag 13. März 2020, 21:19
Ok, wir werden es wohl nicht herausfinden. Mag daran liegen, dass der Mond zurzeit im Sternzeichen Schütze und in Konjunktion mit Merkur steht.
Beitrag von Bernd 123 » Freitag 13. März 2020, 21:23
:LOLLOL: :LOLLOL: :LOLLOL:
Beitrag von günni » Samstag 14. März 2020, 13:22
Moin Harry,
mein Win7 Klapprechner zeigt alle Bilder. Mein XP-Klapprechner ist im Router gesperrt und den gebe ich auch nicht fürs Zwischennetz frei. Achja, ich antworte von einem Win10 Klapprechner.
R5 Turbomax
Stammgast
Beitrag von R5 Turbomax » Samstag 14. März 2020, 15:14
Moin Moin,
kleines Update
@ Günni Bleche rosten fleißig im Keller, mein Bau geht ja soooooo langsam vor rann :mrgreen:
das die Bleche vor sich hin Rosten :up:
Nee im Ernst bin bis Dato sehr zufrieden,
aber seht selber,
Muss aber bestimmt noch mehr als 30 Bleche pressen und rosten lassen. :up:
Gruß Werner
