Feuerwache selber bauen-Versuch eines Bauberichtes
Feuer-Rot und Blau-Licht
Also, bei uns im Ort haben sie die Feuerwache ROT angestrichen, dann an jedem Rolltor rechts und links eine blaue Leuchtstoff-Röhre montiert. Sieht klasse aus. Feuer-Rot und Blau-Licht.
Ich sollte mal ein Bild besorgen (oder zwei: Tag und Nacht).
Modellbahn95
ich weiss, dass die Wachen oft ROT sind. Die Tore wollte ich auch an meinem Modell so lackieren aber die ganze Wache ROT.
Ich weiss nicht wie es aussähe wenn ich später auf meiner Anlage so einen ROTEN Klotz habe. Da ist grau doch schon moderner, was nicht heissen soll das ROT ganz wegfällt. Mal überlegen.
Christian
Christian
Feuerwache nachts
Okay, hast gewonnen. Ich schwing mich jetzt aufs Rad und habe in einer, anderthalb Stunden schonmal die Nachtaufnahme von der Brandwehr im Kasten. (Hoffentlich hat Frauchen den DigiCam-Akku geladen.) Bis später.
Moin Michael,
vergiss nicht, ein starkes Blitzgerät mitzunehmen.
Zu spät, war schon weg
Moin Günni,
sorry, als Du postetest war ich schon unterwegs. Es ging ja auch um den NACHT-Effekt.
War das eine Hetze (**logout**shutdown**kamerasuch**fahrradhol**4kmradel**fotografier**4kmradel**fahradwegstell**bootup**bildbearbeit**einlog**postbild**),
aber hier ist sie, die Feuerwache Rösrath um kurz vor Mitternacht.
Okay, das rote sieht man nicht so gut, ich mache morgen noch ein Bild, falls die Sonne aufgeht.
EDIT: habe unter dieser Adresse noch eine Aufnahme vom Tage gefunden.
Zwischen den Toren ist so ne Art Wellblech-Verkleidung.[Edit end]
Aber so ein Schild, Christian, "Retten, Löschen, Bergen, Schützen" musst Du haben! Grüße
Zwischen den Toren ist so ne Art Wellblech-Verkleidung.[Edit end]Aber so ein Schild, Christian, "Retten, Löschen, Bergen, Schützen" musst Du haben! Grüße
Moin Michael,
schöne Nachtaufnahme. (Blende2,8; 1,3 Sek. Belichtung; Du hast 'ne ruhige Hand beim knipsen)
Ich bin erstaunt, dass Du wirklich noch los geradelt bist.
Zuviel der Ehre
Danke für die Blumen, Günni, aber zuviel der Ehre.
Die ruhige Hand hatte das Stativ, und Blende und Zeit hab ich getrost dem Herrn Photosmart M527 von HP überlassen. (Der hatte auf Blende 2,8; 0,74sec, f=6mm entschieden)
Laue Nacht, frische Luft, das macht fit. Schlaf schön.
- sebithoma310
Modellbahn95
also ihr seit was helfen angeht echt die absolute Weltspitze! Besonders dir, Michael, möchte ich hier danken. Mitten in der Nacht zur Wache fahren und extra ein Bild für mich machen. Klasse!
Zu dem Schild "Retten,Löschen, Bergen, Schützen" hätte ich auch schon mal eine kleine Idee aber da kümmer ich mich später drum.
Die Farbgebung der Wache sieht ja auch ganz modern aus. Also Michael du hast auch einen Punkt, weil du mich überzeugt hast ein wenig mehr mit rot zu machen. Das Riffelblech könnte man ja aus Plätzchenpapier machen, wenn ihr wisst welches ich meine. Es sieht so ähnlich aus wie Wellpappe, nur viel weicher, und ist oft in Butterkeksen bei (mhm lecker
Ich were jetzt gleich mit meinem Bau weiter machen. Der Baumarkt hat jetzt leider noch nicht auf. Muss bis 9 warten. Wenn ich alles habe, dann werde ich die Ausschnitte machen und dann die Wände schon mal von innen schwarz lackieren. Da muss ich dann auch noch Farbe kaufen. Ich habe mich übrigens zur Nachbildung von Teerpappe für Schleifpapier entschieden. Das gesparte kann ich gut an anderer Stelle einsetzen.
Christian
EDIT vom 9.4.09 :
Ich habe es leider erst heute Nachmittag in den Baumarkt geschafft, weil ich heute Morgen noch was wichtiges machen musste. (Hatte ich vergessen). Den Modellbauladen konnte ich gar nicht besuchen.
Ich habe aber gerade an meiner Wache weiter gemacht und die Wände des Schlauchturmes sind bis auf Lackierung und Fenster fertig. Hier ein paar Bilder:
Musste die Wände leider waagerecht fotografieren, da sie sonst nicht richtig auf das Bild gepasst hätten. Weitere Bilder folgen im Laufe des Abends!
Christian
PS: Das erste und dritte Bild weist leider wieder Wellen auf, obwohl in echt gar keine da sind.
NÄCHSTES EDIT:
Habe jetzt alle Wände soweit fertig. Ich kann nur leider keine Bilder mehr machen, da es schon dunkel ist und ihr dann mit der *super* Qualität meiner WEB Cam gar nichts mehr seht. Ich werde sie aber morgen noch vor dem lackieren nachliefern. Also bis dann!
EDIT vom 10.4.09:
Hier die Fotos:
Ich werde sie jetzt glich von hinten schwarz lackieren.
Nun habe ich aber noch eine Frage:
Wie baut ihr eure Fenster und Türen?
Ich muss insgesamt 78 Fenster bauen. So viele habe ich leider nicht in meiner Restekiste. Deshalb muss ich sie selber bauen. Fenstermaße sind:
0,8*1,1cm
1,1*2 cm
Tür:
1,2*2,1cm
Ich will die Rahmen aus dünnen Pappstreifen bauen. Diese werde ich dann rot anstreichen. Meint ihr das mit der Pappe würde funktionieren oder wären die Rahmen dann zu dick?
Christian
Christian
EDIT vom 9.4.09 :
Christian
NÄCHSTES EDIT:
EDIT vom 10.4.09:
Hier die Fotos:
0,8*1,1cm
1,1*2 cm
Tür:
1,2*2,1cm
Christian
Modellbahn95
Hallo Günni,
sehen Klasse aus und gefallen mir auch aber wenn ich ehrlich bin würde ich die Fenster lieber selber bauen. Erstens wegen den Kosten ( was jetzt nicht heißen soll, dass die Preise bei MKB nicht angemessen sind) und zweitens glaube ich, dass es schwer sein wird Fenster mit den oben genannten Maßen zu finden. Das wäre ja aber bei mir notwendig, da ich sie schon ausgeschnitten habe.
Zwischenzeitlich habe ich auch schon mal an Polystyrolprofile gedacht. Hier ist aber das Problem, dass nicht ich nicht weiss ob mein Händler die hat. Er führt auch leider nur Dinge von großen Firmen ( Faller und CO). Muss mich dort morgen mal umschauen. Was haltet ihr denn von meiner Idee mit den Pappstreifen? Ich habe das eben mal ausprobiert aber so richtig gut ausgesehen hat es ehrlicg gesgat nicht. Vielleicht mache ich es aber auch nur falsch.
Christian
Christian
Also sieht bis jetz echt Klasse aus Christian!
Ich fang demnächst auch mit meiner an, hab jetzt bald meine CAD Zeichnung fertig, aber bei uns sind alle *** SPAM *** leer -.- Deshalb werd ich wohl noch bis morgen warten müssen, dann besor ich mir auch noch Farben die ich mit unsrer Sprühpüstole am Kompressor spritzen kann.
David
David
Modellbahn95
na ja von einer Spritzpistole kann ich im Moment nur träumen. Muss das mit dem Pinsel und Revell Farbe machen. Ich habe das aber heute schon bei dem schwarz lackieren ausprobiert und es geht auch. Zwar nicht so wie mit einer Pistole aber.....
Ich habe gerade mal versucht ein paar Fensterrahmen mit Paint zu machen. Das Problem dabei ist aber wieder, dass man keine Bemaßung eingeben kann
Hier mal mein Versuchsrahmen:
Muss das mal versuchen was präziser zu machen oder hat jemand eine andere Idee?
Christian
Christian
so preiswert sind die Plastruct-Profile nun auch nicht. Der Deutschland-Vertrieb erfolgt über Piko. klick. Hier kann man den Katalog bei Plastruct herunter laden.
Modellbahn95
da hast du nicht ganz unrecht. Ich glaube ich habe aber mit Paint eine ganz gute Möglichkeit zum Selbstbau von Fensterrahmen gefunden.
Hier mal mein bestes Objekt, was fast sogar genau passt. Es ist ein bisschen grösser als die Öffnungen. Wenn ich die Rahmen habe schön ausschneide, habe ich gute Rahmen. Danach hinterklebe ich sie noch mit Prospekthüllen. So günstig und gut kann mir keiner Fensterrahmen machen:
Nur die Arbeit mit dem Ausschneiden ist etwas mühselig aber dafür fast kostenlos.
Ich muss mal sehen ob man so auch Türen machen kann.
Christian
Christian
Erst ein Vierecke in Paint zeichnen, dieses kopieren und einfügen, einfügen einfügen..., dann sind die schonmal alle gleich. So baut man ein Fenster.Modellbahn95 hat geschrieben:Hallo, ...
Vor dem ersten Probeausdruck ziehst Du zwei Linien etwas abseits der Hauptzeichnung: Genau 100 Pixel lang. (Wird Dir unten rechts angezeigt).
Beim Ausdruck kannst Du nun nachmessen und hochrechnen, wie lang die 100 Pixel sind und um wieviel der Entwurf vergrößert/verkleinert werden müsste.
Alles klar?
Modellbahn95
Michael, deine Variante ist nicht schlecht. Mein Problem ist nur, dass ich unten rechts nicht angezeigt bekomme wie viel Pixel die Linie hat.
Mit oben gezeigtem Fenster bin ich auch ehrlich gesagt nicht unzufrieden.
Aber trotzdem danke für die Hilfe. Wenn ich das mit den Pixeln raus bekommen sollte probiere ich es aus.
Christian
Christian
