Feuerwache selber bauen-Versuch eines Bauberichtes
figra94
Modellbahn95
Da ssiht ja gut aus. Die Idee haben wir ja am Anfang schon mal angesprochen. Das Problem ist, dass meine Tore 4,5 cm hoch sind. Die Wandhöhe beträgt 8,5 cm. Also bleiben nur 4 cm zum hochziehen wobei ich aber 4,5 cm brauche.
Bei den beiden Toren die unter den Mannschaftsräumen sind ginge es aber. Aber eben auch nur bei denen. Ich könnte diese ja aber schon mal einbauen.....
In dem Video kann man die Technik ja schön sehen. Ich glaube aber eher nicht, dass ich Servos einbaue. Hatten wir ja mal am Anfang angesprochen.
Christian
Christian
- Jörg Spitz
Wo ist nun dein Problem?Modellbahn95 hat geschrieben: Das Problem ist, dass meine Tore 4,5 cm hoch sind. Die Wandhöhe beträgt 8,5 cm. Also bleiben nur 4 cm zum hochziehen wobei ich aber 4,5 cm brauche.
Da Du deine Feuerwache selber baust dann mach doch die Fassade einfach um 0,8 cm höher
Jörg
Jörg
Modellbahn95
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Ich habe mir aber auch noch was überlegt:
Wenn ich ein Satteldach auf die Halle baue gewinne ich Platz. Dafür müsste ich 1,5 cm "in die Halle rücken" und das Dach genau im 45° Winkel auf die Halle setzen. Somt wären die Tore aber auch 1,5 cm weiter innen was aber unter Umständen, mit einem Mauervorsprung versehen gar nicht schlecht aussähe.
Christian
PS: Das alles denke ich mir eigentlich nur aus um der schwierigen Umlenktechnik aus dem Wege zu gehen.
Christian
Also ich well schon echte Rolltore, aber die Ausbeute im Baumarkt viel nach meine genauerer Betrachtung und ein bischen messen vorhin ziemlich ernüchternd aus. Dort gibt es zwar sehr dünne Messingrohre, mit denen kann ich allerdinsg nix anfangen weil die Profile viel zu groß sind, also werd ich die zwei Rohre und ein so ein Profil morgen wieder zurückbringen und dann einfach bei architekturbedarf nach paar Rohre und Profile zu meiner Bestellung hinzufügen lassen, anders gehts nich
Werd dann sobald das erste Material da ist nen eignen Thread zum Baubericht aufmachen
David
David
Umlenktechnik II
Hallo, Leute,
für alle, die keinen Knick im Führungsprofil haben wollen:
Ein U-Profil wird ein wenig "abgespeckt", sodann über eine "Mater" gebogen (z. B. ein Stück Rundholz).
Die fehlende Ecke wird duch 1. ein Stück Blech (rosa) und 2. etwas Flachmaterial (rot) ersetzt. Die Kurve sauber zu setzen ist wahrscheinlich schwieriger, als die Variante mit der "Eckumlenkung".
Aber Christian: Wenn Du das Tor einfach senkrecht nach oben fahren lässt, deckst Du doch ein Oberlicht damit zu (so wie ich Deine Front-Bauteile verstehe), oder nicht?
Feine Messing-Profile und Flachmaterial gibts es u. a. auch bei C. (In der Filiale in Köln-W. haben sie eine "Grabbel-Schublade" voll, alles drin zum Selber-Suchen. Aber saftig: 4 - 5 Euro pro Halbmeter-Stück).
Modellbahn95
Ah Mist! Hast Recht mit den Fenstern Michael. Das passt nicht. Ich muss wohl doch auf die Umlenktechnik zurückgreifen. Ich finde die Idee von dir aber nicht schlecht. Sie wäre von mir gut umsetzbar. Ein Stück Blech lässt sich noch finden. Damit wären wir auach dem Knick aus dem Weg gegangen. Ich denke das ist eine gute Idee. Danke!
Christian
Christian
Zweitschiene einsetzen!
Aber nicht die zweite Schiene (siehe den "Knick"-Entwurf) vergessen, damit sparts Du Einbauhöhe, anders gesagt, das Tor muss nicht so weit runter fahren, und es schließt ordentlicher. (Ich hatte die "grüne" Schiene nur der Deutlichkeit wegen in der "Kurve"-Zeichnung weggelassen.) Na denn Gut Lot.
2-45-3
Halli Hallo!!!
Ich habe ja auch mal noch hier irgendwo eine angefangene selbstbau-feuerwache stehen... und stehe vor nahezu exakt dem gleichen Problem... Dem mit der Torsteuerung...
Ich wollte immer mal nachfragen, was es kosten würde, sich professionell, aus Kunststoffprofilen derartige Laufschienen fertigen zu lassen, bin aber nie dazu gekommen...
Ich denke mal, dass man dazu auch ersteinmal selber welche bauen muss, um zu wissen, wie groß der Winkel etc. sein muss...
Es ist ja für gewöhnlich so, dass je nach Größe des Auftrags die Preise in den L
Keller gehen, hätte noch jemand von euch interesse?
Dann könnten wir gleich ein paar mehr produzieren lassen und dadurch hoffentlich noch ne Mark einspaaren...
Jonathan
Ps.: Kennt jemand von euch eine Lohnätzerei, an die man ein jpeg oder dergleichen schicken kann udn die einem dann bei gleichbleibend guter Qualität davon Bleche ätzt???
Jonathan
Wieso gleich so kompliziert?
Bei Conrad oder bei architekturbedarf.de kannst du solche Profile in allen erdenklichen Größen kaufen, da brauchst du nicht erst welche fertigen lassen
David
David
Modellbahn95
@ Jonathan:
Ích habe kein Interesse. Erstens dürfte es sehr teuer werden und zweitens bekommt man Profile fertig zu kaufen ( siehe David).
Heute wird es wahrscheinlich eng mit dem Bauen. Ich muss hier zu Hause noch was helfen
. Na ja muss auch sein. Ich hoffe es wird heute Abend noch was.
Gestern waren wir übrigens ein paar neue Möbel kaufen. Diese sind zum Glück immer gut in Styropor ( oder was das auch immer ist; ist fester wie Styropor) eingepackt. Da ist dann auch wieder was für mich rausgesprungen.
Christian
@ Jonathan:
Christian
2-45-3
Modellbahn95
heute Abend ging es endlich weiter. Die Halle ist mit roten Fliesen, von David, in Rekordzeit
und in einem Top Design gefliest. Nochmal Danke dafür. Der Boden wird schwarz gefliest. Dafür muss aber erst das CS eingebaut werden. Morgen werde ich noch Bilder mit den Fliesen hochladen.
Ebenso geht es morgen weiter mit den Fensterrahmen. Vielleicht ja diese Ferien auch noch ein paar Tore. Aber leider gehen die Ferien bald zu Ende
und dann geht die Schule wieder vor.
Christian
Christian
420er
Ich brauche das ganze zwar nicht wirklich, weil ich schlicht und einfach einen Bausatz für meine Feuerwache gekauft und zusammengebaut habe. Ich habe allerdings auch keine Anforderungen wie Carsystem oder so. Bei mir handelt es sich nur um ein Standmodell.
Trotzdem verfolge ich deine Beiträge hier mit großem Interesse, da ich mich des öfteren in der Feuerwache einer Berufsfeuerwehr aufhalte und die natürlich von allen Seiten und von innen kenne. Dort ist es z.B. ganz normal, daß die meisten Fahrzeughallen Garagentore auf beiden Seiten haben. Vermutlich aus zwei Gründen: so kann ein Fahrzeug relativ einfach und schnell wieder richtig in die Halle gefahren werden und es kann nach hinten in den Hof rausgefahren werden und man kommt mit möglichst viel Platz von allen Seiten dran.
Modellbahn95
ich freue mich auch über jeden Mitleser. Die Zahl der Aufrufe steigt und das ist doch ein Zeichen für Interesse.
So jetzt die Bilder mit den Fliesen:
Die Fliesen kann man nicht überall erkennen aber........
Ich muss heute Morgen noch ein paar wichtige Dinge erledigen und dann kann ich heute Mittag mit den Fenstern anfangen.
Christian
EDIT:
Ich habe heute die Fenster komplett eingesetzt! Morgen gibt es Bilder und wahrscheinlich geht es Morgen auch an die Tore.
Christian
EDIT:
Modellbahn95
Alte Nachricht:
im Moment leider erst mal nicht. Ich habe so viele andere Dinge zu erledigen, dass ich einfach nicht mehr dazu komme an der Wache zu bauen. Sie steht jetzt im Regal und macht eine Pause
Mit dem Torbau werde ich vielleicht an Pfingsten anfangen. Da habe ich endlich mal wieder frei! Ich verspreche euch aber: Sobald es etwas neues gibt werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Schließlich habt ihr mir ja auch tolle Tipps gegeben.
Christian
EDIT vom 06.07.2009:
Heute kann ich mein Versprechen einlösen. Es geht weiter!
Die Fahrzeughalle wurde kommplett zusammengefügt und muss jetzt trocknen. Auch ein Boden für die oberen Mannschftsräume wurde geschnitten und auf Stützen gestellt. Den Boden werde ich lose einbauen, da ich im Moment noch mit dem Gedanken spiele eine Inneneinrichtung einzubauen.
Weiter wird es wahrscheinlich mit dem Torbau gehen. Die Tore sind ausgeschnitten und müssen noch lackiert werden. Dann werden sie gleichmäßig auseinandergeschnitten und hinten mit einem Stück einer Plastiktüte beweglich zusammengeklebt.
In der Halle wird es mit der Elektrik weiter gehen. Lampen etc. bei denen ich irgendwie die Kabel verstecken muss
. Dann wird das CS eingebaut...
Ein Highlight sollen die "berühmten" Stangen sein, in denen die Feuerwehrleute in die Halle rutschen.
Was mir noch ein wenig Sorge bereitet ist die Innenausstattung der Fahrzueghalle und Mannschftsräume.
Wie kann ich z.B. Spinde; oder kleine Schaluchsammlungen usw. für die Halle bauen? Oder Tische für die Mannschftsräume? Gibt es evtl. ein Ausgestaltungsset für sowas?
Bisher habe ich nur das gefunden:
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 14844.html
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... -t501.html
Schon mal Danke für die Hilfe.
Christian
PS: Fotos werden nachgeliefert.
Christian
Christian
CSX
Hallo Christian!
Für Tische würde ich aus etwas weicheren Flaschendeckeln Rechtecke ausschneiden, und sie dann mit kleinen "Füsschen" aus Draht versehen. Als Schlauchsammlungen könnte man Kabel bzw nur die Isolierung von Kabeln verwenden, und die Spinde würde ich aus Pappe machen, und dann, zum Beispiel, "Feuerwehrmann-Klamotten" am Computer verkleinern und auf dünnes Papier ausdrucken, um sie danach an kleinen Drahtenden im "Pappespind" aufhängen. Das wäre dann zwar warscheinlich eine ziemliche Fummelei, aber vielleicht kannst du die Klamotten ja auf Folie drucken, dann muss man nicht ganz so genau ausschneiden.
Dennis, der nicht der selbe ist wie der aus dem zweiten Link im Beitrag drüber!
Murmel1994
