Feuerwache selber bauen-Versuch eines Bauberichtes
Modellbahn95
wie einige bestimmt mitbekommen haben, bin ich schon seit längerem auf der Suche nach einer passenden Feuerwache für meinen neuen Anlagenteil. Leider habe ich nichts passendes bei Faller und CO. gefunden. Also habe ich mich für den Selbstbau entschieden. Hier bin ich gerade noch in der Planungsphase und versuche alle nötigen Materialien zu beschaffen um in den Osterferien anfangen zu können.
Als Hauptmaterial soll Karton dienen, der mit Holzgerüsten verstärkt wird. Gbeuat werden soll eine Wache im Maßstab 1:87. Sie wird 5 Fahrzeugstände besitzen und in die Richtung einer moderen Feuerwache gehen.
Um ein paar Anhaltspunkte in Sachen Maße zu haben, habe ich mich an der Herpa Wache ( Art. Nummer 152515) orientiert. Dies ist ja zuerst nicht besonders schwer gefallen, da Herpa die Maße in die Beschreibung der Wache geschrieben hatte. Die Wache wird auch später sehr nach Herpa aussehen ( vom Aufbau her). Also nicht wundern, wenn sie euch bekannt vorkommt.
Um mir den Selbstbau besser vorstellen zu können habe ich mir heute erst einmal ein paar Zeichnungen gemacht.
Hier sind sie:
http://www.bilder-speicher.de/090314215 ... -page.html
Hier kann man sehen, welche Fläche ich für das Hauptgebäude geplant habe. Ich hoffe, dass ich später ein grösseres Areal auf de rAnlage einplanen kann als nur ein oder zwei Parkplätze.
http://www.bilder-speicher.de/090314218 ... -page.html
Hier kann man die Front der Fahrzeughalle sehen. Die Maße für die Tore habe ich von sebithoma310 (nochmal danke für die Hilfe).Ich habe heute auch schon ausprobiert, ob ein LKW durch die Tore passt und ja er passt. Was meint ihr, passt das auch mit dem CS?
Über der Halle sind die Mannschafträume geplant, wovon ich später vielleicht auch ein paar Stangen zum rutschen in den Einsatz bauen kann.
http://www.bilder-speicher.de/090314214 ... -page.html
Hier sieht man ein Seitenteil von der Fahrzeughalle. Es isnd Eingänge und Aufgänge zu den Mannschaftsräumen geplant.
Hier sieht man ein Seitenteil des Schlauchturms. Dieser wird wie ein Quader aussehen und die Seitenteile werden sich nur in der Fensteranordnung unterscheiden. Vielleicht werde ich auch mal versuchen, das trocknen der Schöäuche darzustellen.
http://www.bilder-speicher.de/090314211 ... -page.html
Hier sieht man das andere Seitenteil der Fahrzeughalle, an das der Schlauchturm gebaut wird. Die Fahrzeughalle wird übringens Front und Rückseite gleich haben.
Noch ein kleiner Hinweis: Alle Zeichnugen sind nicht maßstabsgetreu!
Wie gesagt, als Grundmaterial wird Karton von der Rückseite gebrauchter Schulblöcke verwendet. Dieser wird dann mit Balsholzstreifen und kleinen Kanthölzern von Silvesterraketen verstärkt. Durch ein Gerüst an den Wänden hoffe ich auch auf ein leichteres zusammenfügen der Wandteile mit kleinen Fugen. Die müssen dann zur Not halt gespachtelt werden.
Nun habe ich drei Fragen an euch:
1.
Die Wache wird ein Flachdach haben. Dieses werde ich mit Terpappe bekleben oder mit einer Folie, die eine Kiesfläche darstellt. Kann man bei Faller erwerben. Solche Folien stellen meiner Meinung nach moderne Flachdächer am besten dar. Was meint ihr dazu?
2.
Zuerst hatte ich vor die Tore mit Servos zu öffnen. Dafür müssten sie auch wieder verstärkt werden, was aber kein Problem darstellt. Es müssen nur "Falttore" sein und keine Rolltore, da man diese mit Servos nicht öffnen kann. Allerdings wirken diese Falttore etwas veraltet gegenüber den Rolltoren. Für welche Tore würdet ihr euch entscheiden? Für Tore die man öffnen kann ( mit Servos) oder für modernere Rolltore?
Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich die Ansteuerung mit Servos hinbekomme, da ich sowa snoch nie gemacht habe.
3.Was haltet ihr von meinem Plan?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Christian
Hier sind sie:
1.
2.
Christian
Lachingen-Wunderland
Hallo, Christian,
(alles wieder klar beim einloggen?)
1. Für den Dachbelag: Teerpappe kann man sehr schön mit feinem Schmirgelpapier nachbilden.
Etwa 10 - 11 mmm breiten Streifen schneiden. Die meisten Flachdächer sind aber kiesbelegt.
Da kann dann etwas gröberes Schmirgelpapierin hellgrau/beige flächig aufgeklebt werden. (Joke Mode ON)Vielleicht ist es ja auch eine Ökologisch-dynamische Feuerwache, die hätten dann das Dach begrünt. (Joke Mode to Standby)
2. Meinst Du ein Rolltor oder ein Sektionaltor? Letztere gibts in High-Speed-Ausführung, die öffnen eine LKW-Durchfahrt in weniger als 2 Sekunden
Ich empfehle einen Besuch der örtlichen Feuerwache, da machst Du studienhalber ein paar Fotos von der Technik.
Der Trick ist, die Panele des Tors gelenkig zu verbinden. Dazu würde ich einen sehr dünnen Stoffstreifen rückseitig aufkleben, z. B. ein Stückchen Seide. Der Kleber darf nicht zu flüssig sein, sonst "kriecht" er in die Gelenk-Stellen, die dann unbeweglich würden, also besser Heißkleber als Sekundenkleber.
So ein Tor wird am oberen Ende nach hinten in einer Schiene gezogen. Aber falls Du eine obere Etage in der Wache hast, kannst Du es ja einfach nach oben fahren lassen. Das würde die komplizierte Umlenk-Biege-Schienen-Technologie vereinfachen.
3. Super. Weiter so.
Viel Glück damit.
Viel Glück damit.
- sebithoma310
Moin Christian,
Hast also angefangen mit deinem Projekt! Ich bin sehr gespannt!
Zum Dach:
Leim auf einen Pinsel und auf dem Dach auftragen und mit Streumateriel arbeiten! Wirkt meiner Meinung nach am realistischsten!
Zu den Toren! Ich würde Rolltore bauen. allerdings alle Tore aufeinmal öffnen! Das erleichtert die Sache. Bei meiner Anlage mit der Herpawache werde ich keine beweglichen Tore verwenden. Ist ja im Miwula auch nciht der Fall udn außerdem kann man sich ja sonst die Autos gar nicht angucken
Sebi
Zum Dach:
Sebi
Für den Kies darf man dann aber nur ganz feine Sand nehmen, sog. Vogelsand oder Chinchilla-Sand. GOTO
Zoo-Geschäft
Richtig. Ggf. den Sand nochmals sieben.HahNullMuehr hat geschrieben:Für den Kies darf man dann aber nur ganz feine Sand nehmen, sog. Vogelsand oder Chinchilla-Sand. GOTOZoo-Geschäft
Modellbahn95
@Jürgen:
Diese Zeichnungen habe ich mit der Hand gemacht. Es gibt auch noch sowas wie Bleistift, Geodreiceck und 30 cm Lineal. Wenn man dann auch noch Schüler ist, dann verfügt man durch aus über diese Dinge und das sogar in verschiedenen Größen.
Ich besitze zwar auch ein CAD (ich glaube so heissen die Programme zum Technischen zeichnen) Programm aber der Umgang ist mir doch etwas fremd auch wenn mein Bruder es schon öfters versucht hat mir zu erklären. Ausserdem hat Günni dir doch in einem anderen Thread schon einen heißen Tipp gegegeben!
@HahNullMuehr: Ja, Das Einloggen klappt wieder. Dank sei Stephan der mir sagen konnte wo der Fehler war.[size/]
So habe ich mir das auch gedacht. Ich muss dann nur mal ausprobieren was besser aussieht zum Darstellen einer Kiesfläche: grobes, hellgraues Schmirgelpapier oder die Folie von Faller.Vielleicht könnte man das Schmirgelpapier ja auch noch mit dem oben genannten Vogelsand bearbeiten.Eine Ökologisch-dynamische Feuerwache wird es nicht sein
2.Sowie es aussieht, nachdem ich mir deine und Sebastians Antwort durchgelesen habe, lasse ich doch besser die Finger von Servos.
Eigentlich meinte ich ein Sektionaltor (danke für den Begriff). Ich war oder bin öfters bei uns auf der Feuerwache. Mehrere Leute aus meinem Bekanntenkreis sind bei der Feuerwehr. Ich habe mir dort auch schon öfters die Tore angesehen. Es sind Sektionaltore.Deshalb werde ich auch erst mal versuchen diese darzustellen.
Meint ihr die Gelenke könnte man auch mit Schaschlick Spießen bauen? Das Tor würde dann in Schienen laufen und immer wenn es noch oben oder unten fährt, können sich die einzelnen Teile an den Schaschlick Spießen drehen.
Diese Sektionaltore würden auch viel besser zu meiner etwas modernen Wache passen. Wenn ich das mit dem Gelenk nicht hinbekommen sollte, lasse ich sie nach oben fahren.
Es sieht zwar nicht besonders nach Vorbild aus, wenn die Tore immer offen sind aber man kann die Autos sehen. Da hat Sebastian mich überzeugt.
So jetzt mache ich mich erst mal auf die Suche nach Pappe ( habe bis jetzt 10 Rückseiten der Schulblöcke) und der Holzrestekiste von meinem Vater. Die muss man ja erst mal finden in der Werkstatt. Vielleicht findet sich in der ja was für die Hlozverstärkung.
An alle die ein CS haben:
Passt das soweit mit den Toren? Ein "normaler LKW passt dadurch aber ich will lieber noch mal nachfragen ob das mit dem CS auch passt.
Hier mal die "originale" Herpa Wache. Normale Rolltore könnte ich nur bei den Garagen unter dem Mannschaftsraum einbauen. Die anderen müssen Sektionaltore sein.
Die Mauern will ich später mit Mauerpapier, das ein Gebäude aus Kalksandstein gebaut ist, darstellt. Die Mauern einfach nur grau anzustreichen finde ich etwas langweilig.
Christian
@Jürgen:
Christian
Zuletzt geändert von Modellbahn95 am Sonntag 15. März 2009, 15:44, insgesamt 2-mal geändert.
Schaschlikspieße sind vielleicht etwas wuchtig. Dann wirst Du optisch die gezeigte "Vollverglasung" nicht zufriedenstellend hinkriegen. Eher rate ich zu dünnem, harten Draht, sog. Federstahl-Draht. Oder du beschränkst den "Durchblick" auf eine Reihe Sichtfenster:
Die Überstände des Drahtes rechts und links dienen dann als Führungsstifte. Manche raten auch dazu, bewegliche Elemente zu "vernieten", wobei als Niet dannn ein kurzes Stück Nylonschnur genommen wird, dessen Ende man "breit-schmilzt". Das muss man ausprobieren.
Modellbahn95
ich hatte sowieso nicht vor das ganze Tor aus "Glas" zu bauen. Es wird maximal eine Reihe (sowie von dir dargestellt) aus Glas geben. Muss mal schauen, wie ich das mit den Toren mache. Das mit den Drähten ist aber keine schlechte Idee. Ich bin der Meinung, dass sie sogar besser ist wie die mit dem Stoff.
Habe heute morgen schon etwas Material gefunden. Manchses muss ich aber auch kaufen. Das lässt sich leider nicht verhindern. Vielleicht fange ich heute schon mal mit dem Schlauchturm an. Dann hätte ich schon mal einen Anfang.
Ich müsste dann aber sehen, dass ich Fotos mit meiner WEB Cam am Laptop mache, da ich im Moment immer noch keine digital Kamera zur Verfügung habe.
Das Kiesflächengestaltungsset von Faller http://www.faller.de/App/WebObjects/XSe ... s-Set.html
Sieht für mich ziemlich gut aus. Werde aber erst mal die variante mit dem Schmirgelpapier ausprobieren.
Als Mauerplatte gefällt mir diese für eine halbwegs moderne Wache ganz gut:
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSe ... beton.html
Ich versuche jetzt erst mal alle Materialien zusammenzutragen und dann zu meinem Händler zu gehen. Vielleicht lässt sich ja was mit dem Preis machen
Christian
PS: Was ist denn mit der CS Tauglichkeit?
Christian
@Moba-Manu: der User Modellbahn95 hat es doch schon erläutert, hier der Beweis:
Daher finde ich dein Posting ziemlich daneben.
Back to Topic:
@Modellbahn95: deine beschriebene Vorgehensweise aus welchen Materialien du die Feuerwache bauen möchtest, halte ich schon für ganz gut. Die Herpa-Wache bietet, in meinen Augen, eine gewisse Vorlage wie man es im Selbstbau umsetzen kann.
Schmirgelpapier als Dachfläche halte ich für sehr gut geeignet. Einerseits als Dachpappe oder für ein Dach dass eine Kiesbettung hat.
Das Kiesflächen-Gestaltungs-Set von Faller kannte ich noch nicht, doch da du mit Pappe bauen willst ist es aber auch fraglich ob es dafür geeignet ist. Zudem dürfte das Schmirgelpapier billiger sein als das Set, oder?
Viel Erfolg beim bauen!
Björn
(Gepostet am: So 15.03.09 08:30)Modellbahn95 hat geschrieben:@Jürgen:
Back to Topic:
Björn
Und, eh ichs vergess:
Schmirgelpapier NICHT mit der guten Schere schneiden, die wäre danach nämlich ziemlich hinüber
Besser mit dem Bastelmesser von der Rückseite ritzen/schneiden. Die Klinge ist dann meistens auch hin, aber die kann man abbrechen oder wechseln.
Modellbahn95
Text vom 16.03.09:
@Björn:
Mit dem Preis hast du sicher recht. Schmirgelpapier kostet pro Blatt ein paar Cent. Richtet sich natürlich auch nach der Körnung. Wieso meinst du denn, dass das Set ungeeignet ist? Meinst du der Karton verzieht sich?
@HahNullMuehr:
Danke! Hätte ich auch nicht gemacht. Habe diesen Fehler schon mal beim Straßenbau gemacht. Noch mal nicht.
Christian
PS: Habe gestern schon mal ausprobiert wie gut man Fotos mit der WEB CAM am Laptop machen kann. Liefert zwar mit 1,3 Mega Pixeln nicht die beste Qualität aber es ist besser als gar nichts zu zeigen. So kann ich euch wenigstens ein paar Bilder zeigen.
Edit vom 08.04.09
Ich melde mich wie versprochen zurück mit meiner Feuerwache. Ich habe heute endlich angefangen. Alle Grundteile für die Wache sind ausgeschnitten. Allerdings sind noch nirgendwo Ausschnitte für Fenster und Türen. Nur die Ausschnitte für die Sektionaltore sind schon gemacht. Von dieser Wand habe ich auch ein Bild gemacht. Von den anderen nicht, da ich davon ausgehe, dass ihr wisst wie Pappkartonwände aussehen. Ansonsten hier jetzt das Bild:
Das Bild ist wie ihr wisst mit meiner Webcam am Laptop aufgenommen. Deshalb entschuldigt die gruselige Qualität. Ich habe mir aber gedacht, dass es besser ist sowas zu zeigen als immer nur gar nichts. ( Kommt man sich als Forenuser der geholfen hat auch ein bisschen komisch vor wenn man nie ein Ergebniss sieht). Ich hoffe man kann wenigstens etwas erkennen.
Morgen früh gehe ich erst mal "einkaufen". In den Modellbauladen und dann in den Baumarkt. Holzleisten für das Stabilisierungsgerüst gehe ich im Baumarkt kaufen. Vielleicht seht ihr morgen schon mehr.
Mit modellbauerischen Grüßen
Christian
@Björn:
@HahNullMuehr:
Christian
Edit vom 08.04.09
Christian
- sebithoma310
Modellbahn95
Fahrdraht liegt leider immer noch im Regal. Aber ich kann man gerade ein Foto mit einem LKW machen.......
Na ja mit mal gerade war da wohl nicht aber ich habe es versucht so gut wie möglich zu machen:
Das es in der breite passt kann man glaube ich gut erkennen. Und in der Höhe passt es auch. 3-4 mm sind oben noch frei.
Christian
Christian
Sven R
Wetzt die Messer!
Hallo, Christian,
spielt die Auflösung uns einen Streich oder sind einige Torkanten etwas unsauber?
Scharrrrfes Messerrrr benutzen. Neue Klinge nehemen oder alte nachwetzen! Die Knubbel kann man zur Not mit feinem Schmirgel glätten, der Karton sieht ja ganz massiv aus.
Hast Du eine anständige Schneidematte? Gibts mit Karo- und Linienmuster für winkelige und parallele Schnitte. Und die Klinge hält länger!
Modellbahn95
@ Sven:
Muss mal sehen wie ich das mit den Toren mache. Im Moment bin ich eigentlich ganz zufrieden.
@HahNullMuehr:
Viele Torkanten sehen auf Grund der Auflösung unsauber aus. In den Ecken muss ich aber durch aus noch mal genau nacharbeiten aber sonst siehts gut aus. Bisher habe ich alles mit einem Cutter gemacht. Die Klinge musste ich 2 mal tauschen. Als Unterlage verwende ich eine alte von meinem Schreibtisch. Ist zwar nicht so gut wie eine ordentliche Schneidematte aber nun ja.
Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen an euch:
Morgen will ich die Ausschnitte für Fenster und Türen setzen und diese einsetzen. Danach will ich ein kleines Holzgerüst hinter die Wände machen. Diese sowie ein Grundriss aus Holzleisten sollen dafür sorgen, dass auch alles im rechten Winkel bleibt.
Jetzt meine Frage:
Wie sieht das mit der Farbgebung aus? Ich müsste den grauen Karton irgendwann mal lackieren. Soll ich das vor dem einsetzen von Türen und Fenstern machen oder erst nach dem das Holzgerüst steht.
Ich würde es eigentlich jetzt machen, wo noch gar nichts auf den Kartonteilen ist. Das würde das Anstreichen vereinfachen. Aber denke ich auch richtig?
Christian
@ Sven:
@HahNullMuehr:
Jetzt meine Frage:
Christian
Nochmal hallo,
ich würde die Öffnungen schneiden und dann malen, bevor ich irgendwas einsetze. Spart die Fummelei an den Fenstern, um nichts zu beschmieren. Pass mit der Farbe auf, dass die Pappe keine Wellen schlägt oder sich verzieht. Im Zweifelsfall immer die Rückseite mit anmalen, das beugt einseitiger Spannung (Pappe biegt sich!) vor, je nach verwendeter Farbe. Das gilt übrigens auch fürs Bekleben mit Folie oder "Tapete". Eine Gegenlage auf der (unsichtbaren) Rückseite verhindert das Verziehen beim Auftrocknen.
Mach einen Test (mit einem ausgeschnittenen Teil): Verträgt die Pappe Deine Farbe?
PS: Mit einer guten Schneidematte machst Du immer einen guten Schnitt, technisch und finanziell (weniger misslungene Werke).
Modellbahn95
na gut dann mache ich erst die Schnitte. Ich wollte die Wände sowieso von innen schwarz lackieren, wegen der späteren Beleuchtung. Diese Farbe wird man später zwar eh nicht mehr sehen, da "Fliesen" an die Wände kommen aber sie kann nicht schaden.
Als Farbe hatte ich an Revell Farben gedacht. Farbgebung von aussen sollen die Waschbetonplatten darstellen und zusätzlich graue Farbe (nicht ganz so dunkel).
Meint ihr das passt?
Christian
Christian
